H7 LED
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 10.10.2023 11:49
Tady je srovnání halogen vs. LED. Je vidět, jak si přisvěcuje dálkovými světly, které jsou ale halogenové. U Ceeda (CD) lze vyměnit žárovky LED H7 jen u potkávacích světel. https://www.youtube.com/watch?v=emsFueD ... nnel=FLOPY
U cee'da 2 (JD) bude možné vyměnit za LED žárovky i dálková světla a to pak bude jiný kafe.
Kia cee'd SW JD 1.6 GDI 2017
Anulu Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 3
Kia cee'd SW II (2017)
95000 km @ 6.3 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 10.10.2023 12:25
Smerodatnym ukazatelem jsou lumeny a pokud vyrobce neudava konkretni svetelny tok je nasnade opatrnost v jasotu. Ono ta problematika je ponekud slozitejsi i z hlediska teplot. Uchladit maly cip pri 30W a udrzet ho na teplotach, kdy ma solidni ucinnost neni jednoduchy. Takze ve srovnani s kvalitnim halogenem cca 1700 -1800lm muze ledka prinest "jen" 2000-2200lm a to uz mimo barvy svetla zas takova prda neni. Uz to ze vyrobce udava zivotnost (nikoli zarucenou svitivost) jen 3000h dost vypovida.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 10.10.2023 14:35
Anulu zasadny problem toho videa vidim v tom, ze nevieme ake led h7 pouzil, nikde v popise to nezmienuje a ako vieme nieje led h7 ako led h7, dalsi problem videi tohto typu je, ze nemaju nastaveny manulany rezim pre kameru cim sa meni iso a ine parametre obrazu cize vystup takeho videa je v konecnom dosledku bez nejakej hlbsej obrazovej hodnoty.
therion ano s chladeniem led je problem ale myslim ze tieto philips ani osram tym netrpia, resp. uz ich bolo predanych dost na to, aby na to ludia v komentaroch upozornili. Zivotnost je tazko odhadovat, priemerna halogenka ma 500h, lepsie (Osram NB) maju Tc-250h(B3-150h) a podobne hodnoty s tym, ze ako starnu /vypaluje sa vlakno/ tak postupne stracaju aj svoju, od vyrobcu predpisanu svietivost. Na amazone som v komentaroch nasiel pre tieto philips pro6000 h7 iba jedneho, ktory napisal ze mu po roku jedna odisla a skor som tam nasiel viacero staznosti na tie plastove H adaptery, ktore vraj niesu velmi kvalitne.
asi ich na skusku objednam aj ja, pripadne dam vediet.
patro16 Muž
Příspěvky: 254  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 10.10.2023 18:21
Halogeny maji pokles svitivosti zanedbatelny a dany spise naparovanim wolframu na banku zarovky nez opotrebenim vlakna. Ale u led, pokud neni dobre chlazena dochazi k poklesu svitivosti uz jen zahratim.
Vezmu priklad Bridgelux: Pri 25°C ma svetelny tok dle datasheetu pri plnem vykonu 2983lm avsak pri 85°C uz jen 2553lm. A ted ktomu pripocti pokles vykonu v case , ktery muze byt uz po 500h klidne 10-20% podle teploty a zjistis, ze po 3000h jsi na urovni bezne zarovky nebo i niz.
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 10.10.2023 19:44
to je samozrejme pravda, je to bezna vlastnost led, preto su aj v tomto pripade tie led aktivne chladene.
ja som mal davnejsie mazdu, ktora mala ten jednoduchy system upinania H7 cez pritlacny "drat" tak som tam na skusku kupil cinske H7 led (cena bola nejakych 20€ za par) s csp chip-mi - tie kratke co vyzerali ako klasicka H7 a nepotrebovali ziadny adapter, ktore na prekvapenie "urcity cas" cca 5 min svietili "plnym" vykonom, no potom nastala prudka krivka poklesu svietivosti prave pre prehrievanie, tak som si urobil jednoduchy tester s lux metrom a porovnal si po 30min svietenia klasicku halogenku H7 s tymito cinskymi led H7 a zistenie bolo take, ze po tomto case mala halogenka stale standardnych 518 Lx (Fc 48) no ta led H7 mala uz len 407 Lx (Fc 37) cize zaver jasny > led cip sa prehrial prave preto, ze sa nemal ako chladit a nedokazal uz dosahovat take dobre parametre /led sa vyhodili/ ale pri takychto originalnych schvalenych led to neocakavam - to by nepresli /resp. by nemali prejst/ homologizaciou.
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 12.10.2023 12:25
Aktivni chlazeni bohuzel ten problem resi jen castecne. Tim ze zarovka musi mit fyzickou podobu s halogenem je nutne aby led cipy byly na "stopce". To ovsem zasadne zvysuje teplotni gradient a pak nastava situce (obzvlast u hliniku) ze na chladici je 50°C ale na cipu pres 100. Jedinym resenim je heatpipe ,ale to maji az opravdu kvalitni typy za adekvatni cenu.
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 12.10.2023 19:29
za mě je to jasné, jakmile budou na seznamu, tak si je pořídím. https://www.youtube.com/watch?v=9UxeljBvaE8
Anulu Neuvedeno
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 12.10.2023 19:37
zajímavé video, tentokrát pro LED retrofity OSRAM. Na kterém seznamu bude Kia dřív? Předpokládám že na seznamu Philipsu, protože na německém seznamu už je. https://www.youtube.com/watch?v=2XSJnVv4hCU
Anulu Neuvedeno
Re: H7 LED
Příspěvekod BigFoot007 » 16.10.2023 07:48
Osram zatial na Kiu uplne kasle, od nich nie je zatial ani jedno auto certifikovane. Inak nechapem, co to Philipsu tak trva, ked v DE uz Ceed na zozname je dobreho pol roka, ak nie rok...
Este rada pre zaujemcov, o chvilu bude black friday, na amazon.de budu ako vzdy slusne zlavy, takze bude urcite sanca kupit Philips ziarovky aj s adapterom do 80-90€...
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 17.10.2023 06:27
Kcemu jsou ti slevy, kdyz te stim na stk vyhodi.....
Tady je zasadni byrokraticka mrštba spocivajici v neuznani homologace pro celou EU. Nemci si to proste schvalili v ramci §22a StVZO a nasi pseudozakonodarci to ignoruji misto toho aby udelali to same, kdyz uz ten homologacni proces za ne nemci udelali. Usetrili by tim vyrobcum naklady a uz ty ledky mohly byt na trhu.
Re: H7 LED
Příspěvekod Karensky » 17.10.2023 18:24
Kia Ceed rv2017 letos prošla STK i s LED Osram v potkávacích světlech. Zapomněl jsem to přehodit...Nicméně vše OK. Pořád si myslím že projektorová světla s LED mají menší problém než klasické reflektory...
Ale ano, nejsou homologované vím. Nicméně za poslední rok na mě nikdo neblikal
Kia Xceed GT line 1,5 benzin rv2023
Kia Ceed SW 1,6 Crdi 100kW rv2017
Karensky Muž
11000 km @ 6.3 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 18.10.2023 07:09
Vetsina solidnich vyrobcu uz je konstruuje s ohledem na pouziti i v klasikych svetlech, takze to nemusi byt nutne problem. Osobne mi to prijde jako nejlepsi cesta koupit typ ktery uz nekde homologaci prosel a tudiz bude korektne fungovat. Problem je na stk, kde jsem byl svedkem pripadu kdy technik (asi se blbe vychrapal), kteremu se nezdala bila barva svetla si to overil a auto neproslo.
Re: H7 LED
Příspěvekod HonzaŠ » 18.10.2023 18:18
HonzaŠ píše:Znovu se zeptám, kdo má vyzkoušeno jestli to neoslňuje protijedoucí řidiče?
Karensky píše:Nicméně za poslední rok na mě nikdo neblikal
Konečně někdo rozumně "odpověděl". I když já bych to vyzkoušel sám na sobě. Doba, to byla dlouhá :D
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
Re: H7 LED
Příspěvekod snike » 18.10.2023 21:50
V jedne FB skupine nas jeden clovek ubezpecoval, ze jiz dva roky jezdi s LED H7 45W a nikdy nikdo na nej neblikal, ze by oslnoval :innocent:
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 20.10.2023 19:09
no, popravde sa to s halogenmi ani neda porovnat:
- krajnice ovela viac osvetlene - mojim odhadom tak o 50% lepsie
- o malo lepsie aj do dialky, kde su aj vsetky reflexne prvky ovela lepsie a skor vidiet, za dazda som zatial nemal moznost skusit, neoslnuju
- farebna teplota je naozaj biela resp. denne svietenie je oproti nim viac do modra
- instalacia trochu "vopruz", hlavne pre umiestnenie povodnych konektorov do svetla ktore su dost velke
- spracovanie samotnych led je na velmi slusnej urovni aj ked tie ventilatory chladenia sa nezdaju nejak kvalitne
- tie orig. philips plastove H adaptery teda tiez niesu nejak extra kvalitne
- pri napajani 13V odoberaju konstantne 1.145A teda 14,89W co je oproti halogenu (4.144A/54W) pekne cislo
- ked sa vypne motor tak jemne pocut zvuk ventilatorov v kabine - napodiv viac ako zvonku
fotene s rovnakym ISO2000, f1.8
1.foto low beam - 2. foto low+high beam
ObrázekObrázek
patro16 Muž
Zpět na Exteriér
