Stržený závit ukotvení střešního nosiče
Příspěvekod jen_ovecka » 27.05.2023 10:51
Ahoj!
Mám Ceed CD (2018) hatchback. Sem tam si na střechu montuju nosič, hlavně abych převezl kola, a jak to tak vypadá, tak se mi postupem času podařilo ožvejkat závit v jednom z kotvicích bodů (pravý zadní), na které se upevňuje zahrádka. :(
Jaký je ideální postup opravy?
- Napadlo mě prostě díru proříznout větším závitníkem a pak k upevnění používat větší šroub (podobným způsobem jsem kdysi na Focusu opravil anténu), ale to pak nevím, jak by to dál zvládalo zatěžování.
- Pak jsem taky viděl nějaké opravné sady na závity, kdy se to taky trochu prožízne a pak se tam vloží nějaká vložka.
- Taky prý existují nějaká dvousložková lepidla, co se do toho chrstnou, zašroubuje se šroub a nechá se to vytvrdnout...
Jak to opravit, abych se nemusel bát, jestli to pak ještě udrží zahrádku i s nákladem?
Díky!
Ceed CD 2018 Obrázek
jen_ovecka Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
0 km @ 6.5 l/100km
Re: Stržený závit ukotvení střešního nosiče
Příspěvekod Beda » 27.05.2023 13:23
Pouzil bych opravnou sadu a vyvlozkoval to, takto u nas opravuji strzene zavity v upinacich deskach na vstrikolisech a funguje to dobre ;)
Příspěvky: 8946  Témata: 333
Příspěvekod jen_ovecka » 07.06.2023 09:55
Právě jsem si hodně oddechl a vypadá to, že tohle vlákno jsem nejspíš zakládal zbytečně.
Byl jsem si to dnes prohlídnout, vytáhnout z nosiče ten šroub a tak, abych zítra v Pematexu mohl ukázat rozměry atd. až se budu ptát na nějakou tu opravnou sadu, a zjistil jsem, že nejspíš není (až tak moc) ožvýkaný závit na autě, ale hlavně ten na samotným šroubu zahrádky. Ten je úplně v čudu v tom místě, kde má být utažený, a když jsem na něj zkusil našroubovat matičku, vůbec to nešlo.
Takže zkusím splašit nový šroub (v šuplíku mám jen krátké na upevnění zahrádky, ale ve střeše se tváří v pohodě) a snad to bude opraveno, snad jsem tím šroubem nezničil i závit na autě.
edit 7.6.2023:
Koupil jsem nový šrouby a pro jistotu všechny vyměnil. Při upevňování jsem je neutahoval už tak na krev, spíš jen hodně zlehka, a nosič i s koly zdá se drží pevně a v pohodě. Ujel jsem s ním cca 250 km a bez problémů.
Takže jsem naštěstí fakt závit(y) na autě nezničil a oprava stála jen 8 Kč a skoro žádnou práci. Uff! :thu:
//Jé, tady edit příspěvku udělá nový příspěvek? Tak tolik k tomu, že to jen upravím, ať zbytečně neotravuju v nových příspěvcích. :-)
0 km @ 6.5 l/100km
Zpět na Exteriér
