Typ žiaroviek
PříspěvekNapsal: 21.10.2023 17:03
od Haleey
Ahojte. Prečo dávajú klasické žiarovky do full led auta za 30tis eur?
Interiér a kufor som už za led vymenil, ale ako sa dostať ku čúvačke a špz osvetleniu? A aké žiarovky tam idú?
Vďaka za pomoc.
Re: Typ žiaroviek
PříspěvekNapsal: 21.10.2023 18:41
od patro16
k prvej otazke - spytaj sa v kii :D
pre spz je na boku len jedna skrutka na kazdom svetle, ktoru treba vyskrutkovat a svetlo vybrat von, odpojit konektor od kablu, sedu päticu na svetle otocit, vybrat a vymenit ziarovku, su tam w5w podobne ako tu https://www.kia-club.org/viewtopic.php?p=179476#p179476-
alebo druha moznost je z ali objednat cele led svetlo - hladaj "xceed Rear Led License Number Plate Lamp" a pod.
https://www.youtube.com/watch?v=sg4M3CUPFw8
cuvacky su w16w ale je tam zly pristup kedze su v narazniku, kia odporuca podla manualu servis
ale bude to asi podobne ako na forte https://www.youtube.com/watch?v=gmzyXk1Fssw
inak vsetko mas v manuale od auta (spz strana 110, cuvacka strana 100)
Re: Typ žiaroviek
PříspěvekNapsal: 21.10.2023 20:27
od Haleey
Ďakujem za info, cúvacie nebudem riešiť keď je to taká rozoberačka.
A do špz hádam nemusí byť canbus?
Re: Typ žiaroviek
PříspěvekNapsal: 21.10.2023 21:41
od patro16
canbus pre spz ani cuvacky netreba
Re: Typ žiaroviek
PříspěvekNapsal: 22.10.2023 10:01
od teckino
Pozri moju galériu fotiek, mám tam niekoľko záberov z výmeny cúvacej žiarovky na Xceed...Sám som ju menil pred cca 2 rokmi, dodnes svieti super, pätica T15 resp. pôvodná žiarovka W16W. Pozri - gallery/album.php?album_id=1213
Re: Typ žiaroviek
PříspěvekNapsal: 23.10.2023 05:25
od HonzaŠ
Vcouvačkách mají ledky na rozdíl od osvělení spz smysl.
