Neidentifikovateľný zvuk zo zadnej časti auta
PříspěvekNapsal: 06.06.2024 13:15
od figaro
Mám nového XCeeda, používam cca 2 mesiace, odjazdené cca 1800 km. Mám taký problém s neidentifikovateľným zvukom zo zadnej časti auta. Neviem či je to zvuk z batožinového priestoru alebo od podvozku. Zvuk sa prejavuje len pri naštartovaní studeného motora a vycúvaní z garáže. Pri jazde dopredu som zvuk nezaznamenal. Popísal by som to ako nejaký vibrujúci, klepotavý, kovový zvuk. Trvá to niekoľko sekúnd hneď po naštartovaní motora a vycúvaní z garáže. Potom sa to už neprejavuje. Nemôže to byť nejaká vec, ktorá je závislá od elektrického napájania. Mám na mysli podobný zvuk, ako vydáva elektronická parkovacia brzda po jej zatiahnutí? Niečo od kolies? Čo by tam mohlo klepať, vibrovať? Je to dosť hlasité.
Neviem to lepšie popísať. Ďakujem za každý nápad a odpoveď.
Re: Neidentifikovateľný zvuk zo zadnej časti auta
PříspěvekNapsal: 08.06.2024 20:30
od anetka
Izolačkou omotat úchyt (hák), zajištění delší části zadní sedačky. Taky jsem se s tím trápil, pomohlo.
PříspěvekNapsal: 10.06.2024 20:33
od figaro
Doplnenie: Ten zvuk nevychádza z vnútra kufra ale niekde zo spodu auta okolo výfuku. Čo by tam mohlo rezonovať? Taká kovová vibrácia. Nejaká objímka, ktorá drží výfuk lebo nejaká kabeláž z elektroinštalácie?
PříspěvekNapsal: 10.06.2024 20:37
od Petrik
Nebude to nahodou uvolnena prepazka v tlmici vyfuku? To je znamy problem. Ja som cerstvo po vymene tlmica na zaruku a pri cuvani z garaze ma uz nic nerusi.
PříspěvekNapsal: 23.06.2024 19:01
od teckino
Ja tiež počujem to isté už viac rokov prakticky od nového auta a ide to asi priamo z výfuku, taká rezonancia výfuku pri cúvaní, keď pritlačím na výfuk zospodu tak rezonancia prestane. Takže mám pocit že to ide fakt zvnútra výfuku, proste rezonancia nejakej prepážky či niečoho vo vnútri výfuku... Skúsil tiež niekto niečo podobné vysledovať?
PříspěvekNapsal: 24.06.2024 08:34
od figaro
Doplnenie: Bol som na výmene oleja po zábehu, tak som im to v servise spomenul. Vraj niečo dotiahli (bolo povolené) okolo výfuku a mám to vraj sledovať. Zdá sa mi, že zvuk prestal. No uvidíme :)
