Auto hold na Xceed neuvolnuje brzdy spolahlivo
Příspěvekod bratfilip » 22.10.2024 10:57
Ahojte, mam dvojrocny Xceed, kupeny v roku 2022. Ked aktivujem auto hold, tak mi to nespolahlivo odbrzduje pri rozbehu auta. Niekedy trva aj par sekund dokym odbrzi (a zhasne zelena kontrolka aktivneho auto hold), niekedy to neodbzdi vobec a musim rychlo vypnut auto hold. Skusal som vsetko mozne, aby som to vedel zreplikovat, ale deje sa to nahodne a neviem to vyvolat nejakou postupnostou ukonov. Niekedy mi to spravi aj 3 krat po sebe, ale robi to coraz castejsie a odhadom v priemere tak 1 z 10 pripadov. V servise to samozrejme nevedeli zreplikovat a v logoch nic nenasli.
Ine mozne relevantne, ale menej otravne veci:
- obcas mi pri nastartovani a rozbehu neodbrzdi elektronicku rucnu brzdu
- po cca 2 rokoch prevadzky sa mi obcas vypne tempomat (nemam adaptivny), niekedy aj 5 krat po sebe v priebehu minuty
Co s tym? Pytal som sa v servise, ci nevedia v aute zapnut nejake docasne rozsirene logovanie, pripadne ci nieco podobne nehlasia viaceri a vyrobca nema o tom info a odpoved bola, ze nie.
bratfilip Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Auto hold na Xceed neuvolnuje brzdy spolahlivo
Příspěvekod snike » 22.10.2024 11:25
Ja bych tipoval spinac brzdoveho pedalu :idea: ... mas manual nebo DCT?
Příspěvky: 6318  Témata: 93
Příspěvekod bratfilip » 22.10.2024 12:24
Mam manual.
bratfilip Neuvedeno
Příspěvekod XMira » 22.10.2024 16:02
Jen ze zvědavosti: jak vlastně funguje autohold u manuálu? Když šlápnu na brzdu a zastavím, dál to drží brzdu? Narozdíl od hill assist, kde ji to přidrží jen při určitém sklonu? A když dojedu do zastavení na neutrál tak nic? Nikdy jsem neměl tu čest.
XMira Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 22.10.2024 17:10
U manuálu sa odblokuje autohold súčasným púšťaním spojky a stláčaním plynu. Len púšťaním spojky sa brzda neuvoľní. Aj to je dôvod, prečo na manuále takmer nepoužívam autohold.
Ja by som tiež asi hľadal najprv problém v spojkovom/brzdovom spínači. Niektorý spínač môže dať pokyn, ktorý vyradí tempomat. Alebo nedá pokyn na uvoľnenie brzdy pri autohold.
U nás sme zatiaľ nemali taký problém.
Příspěvky: 2779  Témata: 25
Příspěvekod Jardannn » 23.12.2024 21:09
Zdravím, vyřešil jste problém s autoholdem? Mám stejný problém s tucsonem, a těžko se odstraňuje sporadická chyba.
Jardannn Neuvedeno
Zpět na XCeed
