obmedzovac rychlosti
Re: obmedzovac rychlosti
Příspěvekod Dufi » 07.12.2017 18:47
Tak po obhliadke potrebne vymenit tlacitka. Som myslel ze cely volant bude treba...
Snad sa to ale vyriesi, ked im dojdu buduci tyzden. Jasne, ze prvykrat sa s tym stretli :angry:
Ceed JD 1.6 GDi DCT
Dufi Muž
Příspěvky: 64  Témata: 5
Příspěvekod Dufi » 13.12.2017 12:39
Tak po demonte volantu neprišli na chybu, auto potrebujú aj na celý deň v pondelok.
Obavy s el. sa mi zrejme potvrdili. :|
Ceed JD 1.6 GDi DCT
Dufi Muž
Příspěvekod Dufi » 20.12.2017 16:43
Btw, ako problém vznikol, sám aj zmizol. Ešte pred veľkou kontrolou začal fungovať ako predtým.
Auto chceli pozrieť aj tak, no okrem správnej funkcie na nič neprišli...
Ceed JD 1.6 GDi DCT
Dufi Muž
Příspěvekod KIASTORM » 21.12.2017 10:37
Niekedy mozno postaci odpojit baterku a "resetnut" to. Obmedzovac rychlosti :? asi rovnaka blbost ako adaptivny tempomat.
Příspěvekod Dufi » 21.12.2017 10:59
Ako už bolo spomínané, ďalšia vec ktorá šoférovi iba pomôže- najmä v úsekoch kde ryžuju zelení a ja sa môžem venovať o to viac premávke... Tempomat na D1 nehovoriac ;)
Ceed JD 1.6 GDi DCT
Dufi Muž
Příspěvekod buko1 » 20.01.2018 13:44
KIASTORM píše:Niekedy mozno postaci odpojit baterku a "resetnut" to. Obmedzovac rychlosti :? asi rovnaka blbost ako adaptivny tempomat.
Môžeš vysvetliť dôvody prečo si myslíš že sú to blbosti?
Pretože podľa môjho názoru to za blbosti považuje len človek, ktorý si nemá záujem uľahčiť pobyt za volantom a prípadne ušetriť nejaké centy za palivo (o bezpečnosti ani nehovorím) a ten, kto neovláda legislatívu. Napr. ak si na adaptívnom tempomate nastavíš na ceste 1. triedy 90 km/hod a pri bežnej premávke (nie kolóny, ale autá za sebou cca 200 m) sa niekde vpredu vtrepe brzdič idúci 75 km/hod (väčšinou dôchodca, alebo žena - česť výnimkám), tak adaptívny tempomat rýchlosť sám prispôsobí a zároveň udrží vzdialenosť medzi vozidlami. A potom, keď brzdič po pár kilometroch zmizne (zväčša idú len z dediny do dediny), tak opäť zrýchli. Spomaľovanie a zrýchľovanie urobí omnoho efektívnejšie ako človek, čím šetrí napr. palivo a rovnako dokáže aj omnoho presnejšie udržať bezpečnú vzdialenosť za predchádzajúcim vozidlom.
A čo sa týka obmedzovača - jeho použitie predpokladá napr. vyhláška MDPaT 464/2009 Z. z., § 5 - konkrétne sa tu rieši použitie zimnej pneumatiky (vločka a kopec, nie M+S) na vozidle, ktorej index rýchlosti je nižší, ako je predpísaný v OEV - "Ak sa použijú pneumatiky označené horským symbolom s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, najmenej však kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 160 km/h [...] je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky alebo štítku.... Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom. ". A práve tu je využitie obmedzovača - ak šetríš a zimné pneumatiky máš s nižším indexom ako konštrukčná rýchlosť vozidla (ale najmenej 160 km/hod.), tak si tú rýchlosť jednoducho nastavíš do obmedzovača a jazdíš ďalej bez nálepiek a bez hrozby pokút.
buko1 Muž
Příspěvky: 734  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod snike » 20.01.2018 14:24
Dle mne nalepku muze nahradit PP ktery trvale bude ukazovat na displeji maximalni povolenou rychlost. Omezovac rychlosti tohle nedokaze :no: Ten by jsi musel po kazdem nastartovani nastavovat a nemohl by jsi pak vyuzivat tempomat ;) ... to je lepsi a jednodussi ta samolepka :yes:
Zkus si u stojiciho auta nastavit omezovac na 190 km/hod ;)
Příspěvky: 6288  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod buko1 » 20.01.2018 16:49
Využitie toho obmedzovača som myslel skôr vo všeobecnej rovine - určite existujú autá, ktoré nastavenie obmedzovača po vypnutí motora, alebo zapnutí tempomatu nenulujú...
Ale schválne som si to skúsil - Stlačím tlačítko na volante, raz stlačím res- a potom držím res+, pokiaľ nenaskočí tých 190 km/hod. Otázka pár sekúnd. Počas celej jazdy (pokiaľ to nevypnem tempomatom, alebo opakovaným stlačením tlačítka obmedzovača) sa mi obmedzenie zobrazuje - takže legislatívne to vyhovuje.
Ja osobne preferujem zimné pneumatiky s rýchlostným indexom vyšším ako konštrukčná rýchlosť vozidla, aj keď nemusia dosahovať to, čo stojí v OEV. Takže miesto predpísaných "V" na 240 km/hod mám nahodené "H" na 210 km/hod (konštrukčná je niečo cez 190 km) - žiadne nálepky, žiaden obmedzovač (aspoň v SR).
buko1 Muž
Příspěvekod mv12 » 20.01.2018 17:03
Taky si myslím, že použití omezovače k tomu není určeno a i kdyby se to nenulovalo, tak ani pak to nevyhovuje legislativě. Na to je speciální funkce v PP, kterou ale Ceed nemá :no:
Třeba ŠKODA na to má funkci "Zimní pneu":
Zde můžete nastavit, zda a při jaké rychlosti zazní zvuková signalizace. Tuto funkci použijte, když jste např. namontovali zimní pneumatiky s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší rychlost Vašeho vozidla. Při překročení rychlosti se na informačním displeji zobrazí: Winter tyres max. speed ... km/h (Zimní pneu. max. rychlost ... km/h)
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod Stinger » 20.01.2018 17:20
Přesně tak. Omezovač je přežitek.
Stinger Neuvedeno
Příspěvekod buko1 » 20.01.2018 20:50
Zabúdate na to že Slovenská legislatíva je odlišná od Českej... Slovenská hovorí jasne - "Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom." A podľa viacerých právnych stanovísk "sa tým myslí aj tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti, ktorý po zapnutí autu nedovolí prekročiť indexovanú rýchlosť pneumatík.".
buko1 Muž
Příspěvekod snike » 20.01.2018 21:05
Mame to stejne :yes:
Vyhlaska 341/2002 sb, § 21, odst.2
(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).
Příspěvekod melonsvk » 20.01.2018 21:37
Takze teoreticky staci nalepka 1x1cm niekde pobliz budikov. :)
