Auto bude mít 7 let a asi 82tkm. Poslední měsíc začalo občas být slyšet tenké pískání, slyšitelné i při zapnutém rádiu, ale ne že by ho přehlušovalo. Trvá to většinou do minuty, kmitočet hádám tak 2 - 3 kHz, motor skoro zahřátý. Zkoušel jsem při tom řadit, zrychlovat, ale to na pískání nemá vliv - takže od motoru ani kol to nejde. Začíná to zvolna, po cca 40s to náhle skončí. Spíš to vypadá na nějaký malý větrák. Ještě zkusím, až se to objeví zase, vypnout ventilátor, ale ten určitě je velký a nevydával by tak vysoký tón. Nemá někdo zkušenost? Napadá mne, že nějaký větráček je asi na rádiu, po vypnutí motoru v klidu v garáži slyším slabounký hukot, jak se něco dochlazuje. Jaké jsou tam větráčky?
Hledal jsem na fóru, ale řeší se tam hlavně aerodynamické pískání - to mi na IX20 dělala venkovní gumová lišta na spodní hraně řidičova okna - uprostřed trochu odchlíplá, tak to hvízdalo průvanem přes dveře.
