Příspěvekod spd001 » 27.01.2015 20:25
rozvody tu skocili uz viacerim ale ventili tusim nikomu nemenili to by muselo hodne skocit alebo by sa musela rozthnut retaz
Příspěvekod mbiron » 28.01.2015 12:25
Tusis spatne, bohuzel jsem tak dopadl ja. :(
Příspěvky: 5052  Témata: 43
Příspěvekod spd001 » 28.01.2015 20:20
beriem spat :oops: .
Ventili su urcite neni lacna zalezitost teraz v robote repasujeme hlavu z JCB JS240 r.v.:2008 sice to je bager a 6-valec ale samotne vyfukove stoja 700€ ale robili sme aj Opel Vivaro rv:2003 1,9dti po roztrhnutom rozvodovom remeni a tiez sa menili aj komplet ventili a cena bola tiez necelych 1000€
Příspěvekod martin.vomy » 06.02.2015 18:21
Zdravím všechny. Zařadil jsem se do klubu přeskočených řetězů na 1,4CVVT 66kW. Závada se projevovala cukáním při konstantní rychlosti v malé zátěži, třeba v obci při 50km/h. Řešilo se to dlouho, asi půl roku, ale jikdo si nevěděl rady. Diagnostika v servisu KIA nic neukázala. Až tady na fóru jsem se dozvěděl, že tyto motory trpí na rozvodový řetěz. Sundal jsem víko ventilů a po zjištění, jak je řetěz volný, jsem po natočení kliky do nulové polohy zjistil, že je vačka o zub. Vše jsem nastavil tak, jak má být bez sundání toho bočního krytu, napínák jsem připnul o dva zoubky a všechno se tvářilo být vpohodě. Jen značka na výfukové vačce se mi zdála jakoby o třetinu zubu natočená, jako by byl vytahaný řetěz. Je možné, že by v 58tkm byl takto vytahaný řetěz? Chtěl jsem sundat ten kryt a odpočítat zuby od kliky k vačkám, jestli to sedí, ale k tomu jsem se ještě nedostal. Teď sice auto reaguje normálně, nic necuká atd., ale začaly cvakat ventily nebo něco v těch místech. Je možné, že by vytahaný řetěz a tím pádem ne úplně přesně sladěné vačky mohly způsobit cvakání? Díky všem
martin.vomy Neuvedeno
Kia PRO_cee'd (2010)
58000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod ostap » 06.02.2015 19:36
Moja retaz pri vymene po 85.000 km bola oproti novej retazy dlsia o cca 4-5 mm. Mechanik uviedol, že to bolo zanedbateľne a reťaz, ani nebolo potrebne meniť.
ostap Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 07.02.2015 12:52
@martin.vomy Urcite to je mozne ale nemusi to byt rozvodom moze to byt niektory ventil ci sedlo ventilu a kopa inych mechanickych veci.
@ostap 4-5 mm je zanedbatelne u murara na stavbe a nie v strojarstve kde sa suciastky robia s presnostou 0.01mm a niektore 0,001mm ;) takato vola ma jednoznacne vpliv na casovanie ventilov ;)
Příspěvekod martin.vomy » 07.02.2015 13:24
Znovu jsem měl sundané ventilové víko. Značka na vačce sání sedí úplně přesně. Nesedí o kousek výfuková vačka, asi o třetinu zubu. Takže pokud uvažuju správně a je řetěz vytahaný, tak by mezi vačkou sání a klikou musel být vytáhlý o celý zub. A to mi přijde nějak moc.
Příspěvekod Joey » 22.02.2015 13:25
Tak se taky hlásím do klubu. To se sě jednou při startování ozval z motoru "divný" zvuk. Takový kovový rachot. A od té doby auto nedrželo volnoběh a jelo húř. V servisu diagnostikovali přeskočený řetěz.
Vyměnili mě rozovodový řetěz, napínák lišty rozv. řetězu, lišty, nějaká těsnění a gufero kliky. Cena cca 15.000,-Kč. Bohužel auto je asi 3/4 roku po záruce :-(
KIA cee'd 1.4 LX 80 kW, Kompass Blue
Joey Neuvedeno
Příspěvekod profano » 23.02.2015 08:28
Kolik najeto?
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 218  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Joey » 01.03.2015 21:50
profano píše:Kolik najeto?
Najeto asi 120.000 km. Ještě jsem zapoměl dodat, že mám LPG, ale to nevím, jestli to s tím souvisí :-)
Joey Neuvedeno
Příspěvekod spacirx » 06.03.2015 20:32
Tak to vypadá taky na přeskočený řetěz. Nechytá a když chytne tak skoro nejede, nemá sílu ani na rozjetí.
Můj prodaný Ceed 1.4 r.v. 2007, cca 190.000km na LPG najeto 60.000km. Prodal jsem ho při 180tis. do Kie a tam ji koupil kolega.
Myslíte, že má nárok na nějakou půlroční záruku v Kii? Nevím jak vypadá smlouva...
Edit:
Tak jde skutečně o přeskočený řetěz. Kolega má smůlu protože už je to o pár týdnů déle než půl roku a navíc se prý při koupi auta v :kia: ptal na záruku a tam mu prý řekli, že žádnou nemá!!! :no:
Jeho známý mechanik mu nabídl opravu buď za 1000kč (jen přeštelování zpět) nebo za 5000kč s výměnou řetězu, pravděpodobně bez napínáku.
Každopádně dám vědět co nakonec měnil a kolik ho to stálo. Já bych určitě vyměnil minimálně i řetěz.
Podle toho mechanika se to stává když necháváte auto stát s kvaltem v kopci. Já auto taky nechával s kvaltem, ale i s ručkou a jen v mírném kopci a 180tis km v pohodě. U kolegy je ten kopeček o něco větší, tak to ten řetěz asi dorazilo.
Naposledy upravil spacirx dne 09.03.2015 07:52, celkově upraveno 1
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 06.03.2015 20:45
podla mna by mal mat ak sa jedna o poctiveho predajcu a ak nahodou nie tak pohrozim priamo majitelovi ze to dam do TV resp predtym si zistim ci niektora TV ma zaujem o reportaz a spravim krasnu anti-reklamu ako mi origo predajca predal jazdenku ktora sa rosypala kratko po kupe s tym ze zmluva bola spravena vyslovene v prospech predavajuceho a zaruka bola po dvere predajne.Je mnoho pripadov kde TV pomohla aj pri velkych sviniach ako su AAA nikto nechce anti reklamu a radsej obetuje "par dukatov" ako prist o kopu potencialnych zakaznikov.
Příspěvekod Jakub » 09.03.2015 14:00
Nejhorší co s autem můžete udělat je parkovat pouze se zařazenou zpátečkou čumákem z kopce (příp. s 1 obráceně). Motor se pak má snahu točit obráceně a napínák je namáhán. Pak stačí když povolí aretace napínáku a řetěz se uvolní.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod spacirx » 09.03.2015 15:21
Tady je video s přeskočenou 1.6 v i30 kde se i potkaly ventily. Je tam i dobře vidět rozdíl v délce starého a nového řetězu a jak moc se musel vysouvat napínák se starým řetězem a jak málo po výměně.
Myslím, že to video tu ještě nebylo, jestli jo, tak mě zabijte :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=k2k7Zn8WAN4
Edit:
Podle google nebylo, tak kdyžtak zabijte google.search (doufám, že nebudu mít doma zásahovku za dvě hodiny)
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod mv12 » 09.03.2015 16:38
