Bouchání podvozku
Re: Bouchání podvozku
Příspěvekod spd001 » 05.11.2014 09:49
thomassson píše:Tak mám najeto 3500km a též se mi začalo ozývat bouchání od zadní nápravy. A nejen při přejíždění nerovností, ale třeba i při točení na kruháku. K tomu se přidalo několik dalších závad (po krátké pauze v jízdě auto nestartuje, nárazově nejde aktivovat tempomat). Jsem znechucen a jsem zvědav, co mi na to řeknou v servisu, až půjdu měnit gumy. Takové závady bych od 2 měsíce používaného auta nečekal! :evil:
skontroluj si co mas v kufri a hlavne pri rezerve a ci je riadne uchytena.sa mi nechce verit ze by na novom aute buchala naprava :no:
ako ti pisal Beda ten tempomat funguje tak ako ma treba si poriadne pozriet navod a co sa tyka toho startovania neviem ja nemam ziadne problemy resp sa tu na to zatial nikto nestazoval s motorom GDI
Příspěvekod spacirx » 05.11.2014 13:15
To startování je u mě taky nic moc oproti staré 1.4, ta startovala na ťuk. Tady to musím delší dobu podržet a někdy nechytne na poprvé, když to pustím brzo.
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod thomassson » 05.11.2014 18:19
Tak tempomat beru zpět, ještě včera večer jsem si to téma našel, ale než jsem se :kia: omluvil, raději jsem to dnes cestou do práce vyzkoušel a s úsměvem na tváři musím konstatovat, že je to opravdu tak jak se tu píše a je to logická věc. Jeden kámen mi ze srdce spadl :)
To startování budu dál sledovat, stalo se to zatím asi třikrát, vždy to bylo po krátke pauze v jízdě (cca 5 min). Všechno naskočilo, ale startér netočil. Po 3. pokuse jsem vystoupil z vozu, zamkl, odemkl a pak vše OK. Zkusím příště tedy déle podržet klíč ve startovací poloze.
Co se týká toho bouchání, je to také jak na houpačce. Jezdím stále stejnou trasu a třeba teď to 2 dny po sobě nebouchalo. V kufru nic nevozím, na rezervu jsem nesáh a nedovedu si vysvětlit, jak je možné, že od prvního vyjetí z prodejny až doteď se nic nedělo a po 3500km to začlo.
Taktéž to budu pozorovat a uvidíme, jaký bude vývoj.
KIA CEED SW 1,6 GDI EXCLUSIVE MY 2015 + packet vision style
thomassson Muž
Příspěvky: 14  Témata: 4
Příspěvekod spd001 » 05.11.2014 19:11
predpokladam ze vytlacas spojku pri starte a ak hej je pravda ze treba trosku dlhsie drzat kluc aby motor spravil aj 2 otacky a podla mna je to kvoli tomu aby vyvinul tlak v rampe pre vstrekovace az potom dovoli riadiacka vstrekovat benzin
Příspěvekod mv12 » 05.11.2014 21:49
Kdyby se tu o tom tempomatu před časem nepsalo, že je nutné po nastartování před jeho aktivací aspoň jednou šlápnout na brzdu, tak to nevím. Měl jsem problém to i vyzkoušet, protože než vyjedu někam, kde se tempomat dá rozumně zapnout, musím na křižovatkách přibrzdit x-krát :-)
Jinak já mám startování bez problému, takže pokud to nestartuje, nevidím moc důvod, proč váhat a nezajet do servisu. ...pokud tedy vždy mačkáš tu spojku ;-)
Příspěvky: 3157  Témata: 21
Příspěvekod thomassson » 05.11.2014 23:53
No však jsem taky kvůli tomu vyzkoušení tempomatu při výjezdu z parkoviště brzdil rukávem :)
thomassson Muž
Příspěvekod ceeďák 2014 » 29.12.2014 21:01
Potřebuji pomoc nebo radu. Potřebuji sehnat horní uložení tlumičů,nejlépe jen tzv.ty gumy ne komplety,které stojí 1ks/3400Kč. Ložisko mají všude,ale ten zbytek nemůžu najít. :-( :kia:
ceeďák 2014 Muž
Příspěvky: 85  Témata: 6
250000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Beda » 30.12.2014 13:37
Kterou cast (cislo dilu) sestavy konkretne? Predek ci zadek?
Příspěvky: 8877  Témata: 333
Příspěvekod ceeďák 2014 » 30.12.2014 18:22
Je prosimtě něco "gumovýho" z těch čísel 54610,54612,54620? Jestli ne,tak už jedině zbývají tlumiče,který tam jsou 30 000km,podle servisní historie z Kie... :kia:
ceeďák 2014 Muž
Příspěvekod Beda » 30.12.2014 23:44
54610 asi ne http://www.amazon.com/546102H000-Absorb ... B00DM9X0CG
54612 je gumovy http://www.amazon.com/54612-1G010-54612 ... 00HCOA1CO/
54620 je nespis taky guma http://www.fourgreen.com/store/scripts/ ... 546221H000
PS: hlavne bacha od 54620 je leva a prava strana LH 546221H000, RH 546231H000
Příspěvekod spd001 » 01.01.2015 20:25
na mazde 323f som si menil predne tlmice aj loziska aj ulozenie ale tam boli dieli 54610 a 54612 vkope ta guma bola zaliata.diel 54620 bude najskor salka ktora drzi pruzinu pomocou matice a diel c 54623 bude najskor tiez gumovy teda ja som ho mal je to gumova podlozka medzi pruzinu a salku na to aby nevrzgal kov o kov
Příspěvekod ceeďák 2014 » 01.01.2015 23:25
Díky Bedovi jsem se trošku hnul, teď přichází fáze dvě, kde to u nás sehnat za nějaký rozumný peníze. Nemyslím tím AK například... :kia:
ceeďák 2014 Muž
Příspěvekod Beda » 02.01.2015 23:29
Kdyz mi pres SZ posles VIN vozu,tak ti poslu cela cisla dilu a pak uz jen staci googlit obchody.
Příspěvekod Beda » 04.01.2015 11:22
Zde jsou cela cisla dilu + nazvy:
546102H000 - Insulator Assy-Strut
546121G010 - Bearing-Strut
54620L -> 546221H000 - Seat Assy-Spring UPR,LH
54620R -> 546231H000 - Seat Assy-Spring UPR,RH
54623A -> 546341H000 - Pad-FR Spring UPR (auta vyrobena po 13.10.2008 maji jiz jinou revizi dilu 546341H100 coz se te ceedak netyka)
Az na ten posledni dil ma vsechno v nabidce Koraps.com, takze jestli ovladas nakupovani z ciziny a chces originaly za rozumnou cenu tak pro mne by to byla jasna volba.
Příspěvekod ceeďák 2014 » 04.04.2015 20:30
Beda píše:Kterou cast (cislo dilu) sestavy konkretne? Predek ci zadek?
Ahoj,prosimte,rozdelal jsem zadni ulozeni tlumičů. podle tvých schemat,co jsi mi poslal nemám ani jedno číslo na autě. Na schématu s číslem 55330 mám 55325-1H000 například... můžeš mi zkusit nějak ještě poradit bo tak něco? :|
ceeďák 2014 Muž
