nefunkčnost pristrojovej dosky
Re: nefunkčnost pristrojovej dosky
Příspěvekod Matias79 » 10.03.2015 18:02
Zdravím.
Asi pred dvoma dňami mi zhasli všetky ukazovatele A tiež otačkomer A tachometer A denne svietenie. Stalo sa to V nedeľu tak sa to nedalo riešiť cez servis. Poistky som kontroloval A nič. Na druhý deň som ráno naštartoval A všetko bolo OK. Nakoľko všetko zrazu išlo V Prešove povedali že mám prísť keď to nepôjde.
Stalo sa tak dnes. Ráno nič ani osvetlenie ani kontrolky. Hneď som išiel servis A chlapík že príďte na druhý týždeň musíme jeden dva dni testovať auto.
Košice má vezmú hneď zajtra , ale neboli by radi aby sa menila pristrojovka kvôli km.tak neviem čo spravia. Inak už takú poruchu mali A nie len na ceede ale aj na sportage tak asi pôjde O nejakú nedokonalosť od výroby.
Dúfam že to spojazdnia.
Matias79 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 1
Kia cee'd (2013)
24420 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod spd001 » 10.03.2015 20:46
Km hore dole omladis si auto :D ale nie ved v servisnej knizke je kolonka pre zapis km pri vymene palubovky, ked takyto problem nastane jednoducho to tam zapisu
Příspěvekod Matias79 » 11.03.2015 08:23
Jj. To je pravda. Dnes som mal ísť do Košíc, ale všetko zase funguje tak asi počkám ako sa to bude správať. :D
Matias79 Muž
Kia cee'd (2013)
Příspěvekod bartoseko » 07.04.2015 12:41
Měl jsem stejný problém asi před 2 lety, přestala fungovat přístrojová deska. Budíky nereagovali. Odvezl jsem do servisu a výsledek byl že mi měnili celou přístrojovou desku. Čekal jsem na ni docela dlouno, asi 14 dní a během té doby mi nedoporučili auto používat. Teď mám desku novou. Takže auto je dle tachometru o 40 tisíc kilometrů "novější". Každopádně je výměna tachometru napsaná v servisní knížce.
Kia Ceed 1,4 80kW, G4FA , r.v. 2009
bartoseko Neuvedeno
Příspěvekod Stanly » 12.12.2015 16:06
Tak páni pridávam sa aj ja do klubu, dnes ráno naštartujem a ani jedna ručička na budíkoch sa nepohla (otáčkomer, tachometer, palivo, teplota) nepočíta ani denné kilometre ani celkové. Všetko ostatné funguje. Kontroloval som poistky, ale tam všetko vyzerá OK, batériu som zatiaľ neodpojoval. Podľa tu popísaných rád to vyzerá v pondelok na návštevu servisu. Zaujíma ma, ale vec ohľadom záruky. Mám ceeda 10/2009 po facelifte. Spadá prípadná výmena prístrojovky do 7 ročnej záruky, alebo sa mám pripraviť že budem platiť z vlastného vrecka. Vôbec netuším čo to bude stáť. Ďakujem za odpoveď.
Stanly Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 2
Kia cee'd (2009)
210000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod zulyk » 12.12.2015 20:20
na tvojho cednika uz plati 7-rocna zaruka? ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Beda » 12.12.2015 21:54
Precti si zarucni podminky, mas je v knizce k vozu. Na prvni cee'dy platilo pouze 5let na vse a tech 7 bylo na pohonne ustroji.
Pravdepodobne mas nekde preruseny ci ne perfektni kontakt kabelu na kostru vozu :idea:
Příspěvky: 8951  Témata: 333
Příspěvekod Stanly » 13.12.2015 01:23
Knižku som prečítal a tam je tak ako píše Beda aj keď predajca mi tvrdil, že záruka je 7 rokov na komplet auto (kupoval som ako jazdenku od oficiálneho predajcu). Každopádne v pondelok zájdem do servisu a uvidím čo zistia a ako to vyriešia, potom dám vedieť. A ďakujem za odpovede.
Stanly Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Stanly » 16.12.2015 22:16
Ahojte,
ako sa dalo čakať Ceed je už na elektriku po záruke, potvrdila sa chyba budíkov. Nové vychádzajú cca na 700 eur :( . Momentálne, aby som mohol jazdiť mám nahodené budíky z dieslového ceeda, vyzerajú úplne rovnako a zatiaľ čo som testoval všetko funguje (kontrolky, počítač... aj ručičky :D ). A teraz zásadná otázka - mám možnosť tieto budíky kúpiť za bazárovu cenu, len neviem či nebude vadiť, že sú z diesla. Ako píšem zatiaľ som nezaznamenal žiaden problém a testujem ich. Mám aj objednávacie číslo z tých mojich pokazených budíkov, ale zatiaľ sa mi nepodarilo v mojom okolí také objaviť. A ešte jedna vec a to kilometre, ktoré sú samozrejme na každých budíkoch rôzne. Keď pôjdem na STK, prípadne na políciu ak by som auto predával, bude stačiť, keď budem mať v servisnej knižke zapísanú výmenu budíkov a aj nové kilometre, alebo je treba ešte niečo vybavovať? Dík
Stanly Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod cvrcek » 25.12.2015 14:46
Tak na KIA Sportage stejná závada, ani jeden budík se nepohne a nepočítá km, jen teplota funguje, kontrolky a signalizace doporučení rychlosti. Po svátcích kontaktuji servis a uvidíme....
Doplňuji: Závada jak se objevila tak zmizela, na diagnostice nic, vše funguje (a jde do světa, protože jsem se zakoukal do červené IVky)
Naposledy upravil cvrcek dne 10.02.2016 17:25, celkově upraveno 1
Sportage QLE 2,0 CRDi, manual, 4x4 GT LINE 136KW (2016), červená metalíza.
cvrcek Muž
Příspěvky: 290  Témata: 5
Příspěvekod Stanly » 04.01.2016 17:58
Ahojte, takže po 2 týždňoch testovania dieslových budíkov v benzínovom ceede všetko funguje OK. Jediný rozdiel je v celkovom rozsahu stupnice otáčkomeru, kde dieslové budíky majú maximálne 6000 otáčok a benzín má až 8000. Otáčky ale ukazuje správne. Presný model do môjho auta sa mi zatiaľ nepodarilo zohnať, takže to vyzerá tak, že zostanem u týchto dieslových.
Stanly Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Nole » 05.01.2016 00:33
aj na peugeot 301 montujú rovnaké budíky pre benzíny, aj diesele
a od výroby a vôbec ich netrápi, že pre benzíny sú otáčky primálo a pre diesel zasa primoc
francúzi sú v tomto proste machri :lol:
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod jozzo » 24.03.2018 18:59
Takže Rio 3 , 32 tis.km. Od nedele auto stalo do teraz 4 dni., sadnem naštartujem a budiky nič, iba airbag svieti. ani smerovky, kurenie nič nefunguje. Išiel som ho umyť asi 2 km od baraku. Na umyvarke študujem poistky, vsetky pristupne svorkovnice pozatlacam. A ejhla, naskočilo , funguje všetko okrem palubneho počitadla, svieti iba TripA a neda sa nič prepnuť ani resetovať. Spozoroval som, že po nasadnutí bolo dnu strašne vlhko od vody na rohožiach, okna zarosene zvnutra. Uvidime, čo dalej, či sa to umudry alebo servis.
Doplnujem: vecer mi to este nedalo a isiel som to obzriet este raz a uz vsetko funguje, aj po 3 dnoch vsetko OK. Dufajme, ze to bola len sporadicka chyba . Kebyže sa to opakuje, dam vediet.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 715  Témata: 4
