Cvakanie v spojke.
Re: Cvakanie v spojke.
Příspěvekod jano » 04.04.2012 10:29
Tiez pocujem jemne cvakanie pri pustani spojky. Ale je to velmi slaby zvuk, ktory pocujem iba ked cuvam von z garaze a mam stiahnute okno. Akonahle vyjdem z garaze a zvuk sa nema od coho odrazat tak nic nepocut. Keby som nemal garaz, mozno si to ani nevsimnem. Robi to od nova. Momentalne mam najazdene 60000km a ziaden problem so spojkou ci prevodovkou.
jano Muž
110000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod HonzaV » 04.04.2012 14:39
Zdravím , tak jsem to vyzkoušel jak Jano a je to tak jak píše.Venku to není slyšet ,jen v garáži při staženém okně a to velmi slabě.Takže je to normální.
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod jano » 04.04.2012 16:20
Podla mna je to tym ze pri zabere spojky sa scitaju vole v pohonnom ustrojenstve a trochu to cvakne.
jano Muž
Příspěvekod Pujo » 04.04.2012 16:53
Mirec 19 píše:Aby som sa vyjadril presnejsie tak pri púštaní (uvolnovaní) spojky to cvakne ked sa dostane do zábehu ..apropo tak blahoželám ked vaša spojka je v poridku. No zvláštne je že dosť majitelov ceed 1,4 66kW má problém z týmto akustickým zvukom ..
Zdravim ja mam ten isty problem na ceede 1,6CVVT fl. stale prizoslapnuti spojky a pusteni sa ozve cvaknutie robi to len pri spustenom motore...
Kia Cee'd 1,6 CVVT,FL 2010
Pujo Muž
Příspěvky: 83  Témata: 2
11400 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Pujo » 04.04.2012 16:58
Ja to cvakanie spojky pri pustani pedala pocujem aj pri rychlostiach okolo 50km/h nielen ked stojim na mieste. Uy len yohnat niekoho kto je z okolia SN a ma ceeda po FL a necvaka mu to.....
Pujo Muž
Příspěvekod Mirec 19 » 04.04.2012 17:01
jano píše:Tiez pocujem jemne cvakanie pri pustani spojky. Ale je to velmi slaby zvuk, ktory pocujem iba ked cuvam von z garaze a mam stiahnute okno. Akonahle vyjdem z garaze a zvuk sa nema od coho odrazat tak nic nepocut. Keby som nemal garaz, mozno si to ani nevsimnem. Robi to od nova. Momentalne mam najazdene 60000km a ziaden problem so spojkou ci prevodovkou.
Ano je to pocut hlavne v garáži alebo ked idem okolo aut na sidlisku alebo plota ...Ale niekdy ked pustím rýchlejšie spojku tak to pocut troska aj vo vnútry. Ja by som skôr povedal že to v prevodovke ked sa pri pustani spojky dostane do záberú hnací hraidel prevodovky.
Dedukujem to z toho lebo pri jazde ked je auto v pohybe a stlacam spojku tak nic ticho jednoznacne prevodovka.
Mal som podobný problem aj na fabii reklamoval som to a tlacin na servis kím to nevymenili , dali mi novú a zvuk ten istý. Su to proste smejdi rýchlo výroba tak mám dalšiu skúsenost z dalšiou značkov.
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
Příspěvekod Mirec 19 » 04.04.2012 17:03
jano píše:Podla mna je to tym ze pri zabere spojky sa scitaju vole v pohonnom ustrojenstve a trochu to cvakne.
presne tak...
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 05.04.2012 08:24
mě by zajímalo co si mám přdstavit pod tím pojmem "trochu to cvakne" protože já měl pocit, že tu řešíme zvuk slyšitelný, vnímatelný a jezdnoznačný ze spojky. JEstli tu nějaký uživatel řeší nějaké nepatrné zvuky které vzniknout vždy, když se někde něco hejbe, tak to je pak na psychiatra :-D
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Beda » 06.04.2012 07:29
A cvaka primo spojka a nebo treba jen pedal jak se vrati na doraz :huh: Mne treba na Santovi cvakne obcas brzdovy pedal, kdyz ho rychle pustim :idea:
Příspěvky: 8869  Témata: 333
Příspěvekod hermenet » 06.04.2012 10:51
Mně to cvaká, i když při prudší akceleraci řadím nahoru z 1 na 2. Jsou to podle mého citu evidentně vůle někde na trase hřídel - lamela - setrvačník - hřídel - ozubená kola. A zní to trochu gumově, takže odhaduji hřídel - lamela.
Upřesňuji: zní to gumově v záběru - při akceleraci a řazení z 1 na 2; v klidu to zní kovově.
KIA cee'd SW 1.4 CVVT 80.2 kW Active (2009) Obrázek
hermenet Muž
7. sraz Kia-Club.org (1)
Opel Zafira (2016)
90000 km @ 8.37 l/100km
Příspěvekod Mirec 19 » 06.04.2012 10:57
only_one píše:mě by zajímalo co si mám přdstavit pod tím pojmem "trochu to cvakne" protože já měl pocit, že tu řešíme zvuk slyšitelný, vnímatelný a jezdnoznačný ze spojky. JEstli tu nějaký uživatel řeší nějaké nepatrné zvuky které vzniknout vždy, když se někde něco hejbe, tak to je pak na psychiatra :-D
No neriešime tu dokopy nič to sa ani nedá vyriešit ten zvuk je počut a je dosť rušivý výrobca + servis to nechce vyriešit je to KIA :thd:
Aspon viem ake auto si už nekúpim :thu:
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod Mirec 19 » 06.04.2012 10:58
Beda píše:A cvaka primo spojka a nebo treba jen pedal jak se vrati na doraz :huh: Mne treba na Santovi cvakne obcas brzdovy pedal, kdyz ho rychle pustim :idea:
Cvaká to pri púštani spojky ked sa prevodovka dostáva do záberu red hnaný hriadel prevodovky ...
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 06.04.2012 16:26
cvakavy zvuk pri rychlom pustani spojky je pocut aj v mojom aute, podotykam, ze auto bolo odstavene, motor vypnuty, pri nastartovanom motore nemate sancu tento zvuk pocut, na chod auta/spojky to nema absolutne ziadny vplyv, tym padom, kto nema problemy so spojkou, iba sa tu zaobera nejakym cvakanim, tak riesi uplne zbytocnu vec ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Mirec 19 » 06.04.2012 17:41
No tebe to robí presne opačne ...cely tento článok je uplne o niečom inom ..ale to nerieš..
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 06.04.2012 22:31
viem velmi dobre o com je toto vlakno. po dalsie, nerobi nic opacne, spojka samozrejme cvaka aj pocas jazdy, len je ten cvakot vo vnutri nepocutelny. pokial je jedina zavada tej spojky iba hlucny cvakot, tak ti neostava nic ine iba pritlacit na servis, pripadne zmenit servis, od toho mas predsa zaruku ;)
1,4 TGDI
zulyk Muž
