Utrhnutý šroub u zadního kola
Re: Utrhnutý šroub u zadního kola
Příspěvekod souk69 » 04.04.2016 09:01
;) No nevím, vždy LEHCE máznu vazelinou jak závity tak dosedací plochu disku. A NIKDY na žádném autě co jsem měl se nestalo, že bych utrhl šroub, nešlo to povolit, nebo jsem to přetáhl a poškodil sedla disku. :no: Zkrátka to chce cit....... :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod mv12 » 04.04.2016 09:03
Když už tu je o tom diskuze, tak přidám odkaz na video a článek o správné výměně kol:
http://www.auto.cz/video-vymena-kola-po ... dela-89881
http://www.auto.cz/vymena-kola-svepomoc ... ntak-90315
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod Mirse » 04.04.2016 11:41
Super - je tam i zmiňováno to NEmazání šroubů vazelínou :thu: :D
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4208  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod syberius » 04.04.2016 13:18
U každé diskuze se na internetu najdou zaručený pravdy pro dva různé názory. Já mažu a budu mazat dál. Protože kdo maže ten jede :-)
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod Mirse » 04.04.2016 14:18
Jóó - kdyby jenom dva, to by bylo ještě super !!! :D :D :D
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod matocz » 29.03.2017 21:19
Nazdar chlapi,
tak jsem dnes taky přezouval na letní a u zadního kola ze strany u řidiče jsem měl strhnutý závit na matce - matice šla povolit hodně těžce až mi pak šroub asi v posledních 8mm praskl. Poslední výměnu jsem nechal provádět v pneuservisu a už to nikdy nechat dělat nebudu. Frajírci s pneumatickými dotahováky to pěkně likvidují. Na nějakou reklamaci jsem rezignoval, nemá to cenu se dohadovat s někým v pneuservisu. Takže musím koupit nový šroub s maticí a opravit. Jenom bych požádal, nemáte tady někdo možnost nahodit výkres uložení zadního kola - tj. zadního brzdového kotouče a náboje kola, abych věděl, jak nejsnadněji vyjmout a nahradit ulomený šroub? Kia Ceed SW 1,6GDi, 2013. Díky.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod crui5er » 29.03.2017 23:41
No nevím, ale spíše to bude na výměnu celého zadního náboje než na nějakou opravu výměnou šroubu.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 30.03.2017 13:15
Na Santovy jsem nechaval menit lozisko na zadku a tam jsou srouby nalisovane v naboji na lozisku, takze bez demontaze celeho loziska z tehlice a rucniho lisu by to nebylo nejspis proveditelne. Odhaduji, ze na cee'du to bude to same. Steft nepujde na namontovanem lozisku vytahnout, protoze je tam za nabojem malo mista diky krycim plechum bubnovy brzdy :idea:
Příspěvky: 8868  Témata: 333
Příspěvekod only_one » 30.03.2017 19:15
to mazání dosedací plochy bych nedělal, je to strojařina, a pokud se to namaže daleko více se namáhají šrouby/štefty na střih, protože ta dosedací plocha neklade odpor. Už sem jednou štefty střihnul na Unu turbu, právě proto, že bylo namazáno. Stačilo pár zatáček na vrchách a bylo.. Samozřejmě ten, kdo jezdí piánko to asi ani nepozná a nic se nestane, ale dosedací plochy bych mazat nedoporučoval, pouze středící kroužek, aby nepřirezl pokud jsou to plechy, jinak hliníky mívají plastové kroužky, mazat není třeba.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod matocz » 30.03.2017 21:10
Tak nakonec zkusím ještě šteft projet závitníkem, protože jsem ho utrhl až na samém konci závitu a pak uvidím, jestli to bude ok. Ale i kdyby to bylo teď ještě ok, tak ho v budoucnu stejně vyměním, ať je klid.
matocz Muž
Příspěvekod t0x!n » 31.03.2017 11:27
only_one píše:to mazání dosedací plochy bych nedělal, je to strojařina, a pokud se to namaže daleko více se namáhají šrouby/štefty na střih, protože ta dosedací plocha neklade odpor. Už sem jednou štefty střihnul na Unu turbu, právě proto, že bylo namazáno. Stačilo pár zatáček na vrchách a bylo.. Samozřejmě ten, kdo jezdí piánko to asi ani nepozná a nic se nestane, ale dosedací plochy bych mazat nedoporučoval, pouze středící kroužek, aby nepřirezl pokud jsou to plechy, jinak hliníky mívají plastové kroužky, mazat není třeba.
kde prosimte ty krouzky jsou? mam 2 sady orig. 16" ceeda pred FL a ani ne jednech teda zadny krouzky nemam a paradox je, ze jsem si ted vsiml u tech letnich, ktery jsem umyval jako pripravu pred prezutim, ze festovne reznou prave u stredu...
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod Beda » 31.03.2017 19:04
Disky nemusi mit vzdy ty stredici krouzky, hlavne vetsinou originaly je nepotrebuji, protoze maji delane stredove otvory jiz presne pro konkretni znacku (prumer naboje). :idea:
Příspěvekod only_one » 01.04.2017 17:10
Tak samozřejmě a přirozeně pokud je kolo přesně na středovou díru plastové kroužky nejsou . Aftermarket kola mají kroužky a kdo používá dvě sady litaku nemaji 2x originál.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod t0x!n » 03.04.2017 10:01
pardooon jsem vyjimka, proto jsem se divil :D mam 2 sady alu a mam 2 sady originalu :D
t0x!n Neuvedeno
