Zvuk motoru - klepání (né ventily)
Re: Zvuk motoru - klepání (né ventily)
Příspěvekod Paja1971 » 02.06.2018 22:09
Připadá mi že podobný zvuk mám i já, r.v. 2009, 1.4 80kw. Koupeno při 64 tkm, nyní 84 tkm. Možná ne tak silný. Ale jen někdy, někdy ticho.
Ještě tam byla zmínka o rezonujicim tlumiči zadním. Je na něm krycí plech zespodu. Stačí ho odstranit. A je klid.
Odesláno z mého ASUS_Z01HD pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod flinta » 12.11.2018 12:15
Mám 1.4 Vengu a dělá mi to samé, najeto 150.000, km od kdy to nevím přesně, ale zjistil jsem to po výměně rozvodového řetězu a napínáku s vodicíma lištama, přesně zvuk jak tady popisujete a máte nahraný na fóru. Po najetí cca 5.000km se to tak nějak ustálilo, pouze nedávno v koloně při nezahřátém motoru se klepání opět objevilo a opět zmizelo. Vzhledem k tomu, že motor má požadovaný výkon i spotřebu a žádné jiné zvukové projevy, jezdím a dál to neřeším.
flinta Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 9
Příspěvekod Trydo » 26.11.2018 12:44
Moje zkušenost s podezřelým klepáním motoru je, že mně cvakalo víčko od nádržky ostřikovačů ....
Trydo Neuvedeno
Příspěvekod flinta » 08.12.2018 18:21
Tak cvvt již jste někdo vyřešil to klepání motoru?
flinta Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 08.12.2018 18:30
Tak já nevím co chceš slyšet. Je potřeba vyměnit podložky na ventilech. Sám bych to nejraději udělal ale kvůli těm prvním 5ti minutam v zimě to fakt dělat nebudu. Pokud to někomu cvaka trvale tak ihned měnit.
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 09.12.2018 18:31
Me osobne nejvic pomohl uplny prechod na 100 oktanovy benzin. Zklidnil se jak studeny motor tak i zahraty. Klesla i spotřeba o cca 1/2 litru.
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod Arťom » 12.01.2019 12:36
trochu prispejem aj ja, aj ked tema je uz starsia, taktiez to mam presne tak ako Bronislav, ktory svoj problem opisoval v poslednom poste na prvej strane tejto temy, ak pridam plyn, alebo dam proste motor do vyssich otacok tak zvuk mizne, olej menim pravidelne za shell 5w40 kazdych 10tkm, ja mam proceed 2008 77kw cvvt 160 000km mam, ale nejako ten zvuk neriesim, nieje to dvakrat prijemne ale co uz, ale v lete to bolo o dost este horsie, teraz v zime to trochu utichlo, v lete pri teplotach okolo 30st to obcas bolo velmi zretelne, skoda kedze motor vyzera byt ok, co sa tyka spotreby k vykonu atd, celkom by ma zaujimalo co vsetko to moze byt za tym zvukom, dost sa to riesilo co som cital a ziadne konkretne vychodisko
Kia Proceed 2008 1.4 77kw CVVT
Arťom Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia PRO_cee'd (2008)
160 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 12.01.2019 13:53
Tazko povedat, co to sposobuje, ale typovat by sa dal mierne podfuknuty ventil-to by sa prejavovalo stale. Tiez to moze byt len "vycvachtany" motor, ze ten co ho mal pred tebou ho dlho a casto vytacal (cim vznikli vole v loziskach na kluke,...)- to by sa prejavovalo pri ustalenych otackach na volnobeh, alebo po meste. Mozno by pomohla vymena silentblokov.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod SV650 » 07.06.2020 20:27
Mne sa ten zvuk nezdá nenormálny, KIA má reťazový rozvod a ten je hlasnejší ako s remeňom. :yes:
SV650 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Příspěvekod therion » 08.06.2020 10:08
Pokud to rachota jak na videu na predchozi strance, tak se na 90% jedna o rozvodovy retez.
Příspěvekod kanxabax » 07.12.2022 17:59
také jsem to řešil u mě to dělalo více věcí,pístní čep 4 válec,nefunkční cvvt systém,repase hlavy plus vačka,rozvody motor najeto 220000km lpg,na cenu opravy se raději neptejte.po opravě motor tichý.
kanxabax Neuvedeno
Příspěvekod therion » 07.12.2022 18:17
Lpg ..typuju zaklepane ventily a vydroleny katylyzator, ktery popravil cely motor. Komplet repase. Klasika.
