Oprava spojky
Re: Oprava spojky
Příspěvekod only_one » 29.06.2018 10:31
vubec nechápu proč se pouštíš do opravy převodovky. Vysloveně za pár korun se dá sehnat celá převodoka z vrakoviště i s cestou do Polska to jsou marginální částky.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 01.07.2018 10:59
Tak díly ještě nejsou. Spojka bude Valeo. A ten díl co se pry uz nevyrabi je aby sla zaradit 5. Takže nejake ozubene kolo k petce. Bohuzel nebyl cas na foceni. Pokud to nebude ani v pondělí tak se asi pokusim sam na netu něco sehnat.
Janek9 Muž
Příspěvky: 35  Témata: 5
Re: Oprava spojky
Příspěvekod only_one » 01.07.2018 12:49
Allegro.pl najdeš díl, ideálně jim zavoláš nebi napíšeš mail v polštině . Na 99%neposlou ani když zaplatíš predem a musíš si dojet, jen je třeba overit že ty díly mají. Ale já tam našel vzdy všechno za pár korun na všechny auta co tady chtějí na vrakacich tisíce..
only_one Neuvedeno
Re: Oprava spojky
Příspěvekod ManuChavez » 01.07.2018 19:25
Než se táhnout do Polska, tak to dám radši tomuhle maníkovi dvě kila a on mi to vybaví a pošle mi to domů:
https://www.nakupy-polsko.cz
Už jsem přes něj nakupoval a bylo to v cajku. Případně těch přeposílacích firem z Polska je víc...
ManuChavez Muž
Příspěvky: 62  Témata: 1
Bydliště: Pohraničí Západních Čech  Czech Republic (cz)
Mazda 3 (2022)
0 km @ 9 l/100km
Re: Oprava spojky
Příspěvekod only_one » 01.07.2018 19:28
Osobně si dojet vysloveně doporučuju. Zkontrolovat řádně přesně typ. Oni občas ty Poláci moc nerozlišují a pak to ušetří dost starostí i peněz. Zrovna u tehle dílů, motorů , převodovek a pod.
only_one Neuvedeno
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 03.07.2018 16:02
Tak opraveno. 18200 bez DPH. A bohužel při projížďce jsem zjistil sjeté zadní destičky. Tak jdu řešit pro změnu tohle. Ale to mi bude měnit kolega. Tak zatím díky všem.
Janek9 Muž
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 29.11.2018 16:58
Zdravím,
jak jsem psal spojka opravena v červenci. Nyní cca po 3tis.kilometrech nejde někdy zařadit 1 a 2. Musím trošku víc zatlačit a pak to tam vleze. Jednou se mi stalo i při sešlápnuté spojce že zpátečka tam vlezla jakoby trošku přes zuby ale vlezla a při dalším zařazení zpátečky v pohodě. Prostě jednou bez problémů a jednou musím použít sílu. Co je špatně.
Janek9 Muž
Re: Oprava spojky
Příspěvekod miroslavt » 02.12.2018 22:43
Pokud zatlačíš víc na spojku a kvalt tam jde dobře tak bych nejdřív hledal problém v hlavním a pomocném spojkovém válci - zavzdušnění, zadrhávání... A pokud víc tlačíš na řadící páku tak to brzo odkurvíš synchrony a ozubené kolečka na zpátečce (ta synchron nemá).
Já jsem měnil spojku ve 124 000 za sachs, sada stála 2500 a od té doby najeto 7 000 a zatím Ok. Před tím to dělalo přesně to co popisuješ v posledním příspěvku, prostě občas nešlo zařadit a jindy zas v pořádku a pedál šel z tuha. Bylo polorozpadlé spojkové ložisko a sjetá lamela, přítlačák vypadal dobře ale vyměnil jsem to komplet.
miroslavt Neuvedeno
IFA MULTICAR M25 (1986)
56050 km @ 14 l/100km
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 18.03.2019 16:48
Zdravím. Tak až dnes jsem byl u mechanika ohledně toho že občas nejde zařadit 1 a 2 a zpátečka občas přes zuby. Zjistil u spojkového pedálu prasklý držák který drží ten pedál. Ten díl který je přišroubovaný ke karoserii. Jak se to přesně jmenuje. Na netu jsem to nenašel. Prý to bude drahé, že jedině originál. Přikládám foto.
Janek9 Muž
Re: Oprava spojky
Příspěvekod asusn61 » 18.03.2019 18:39
Vymontovať držiak a následne zazvárať prasklinu.....to by nešlo?
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Kia Sportage V (2024)
26000 km @ 7 l/100km
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Beda » 18.03.2019 23:01
Pedal se da sehnat leda jako celek a leda jako original, takze jestli chces usetrit, tak je tu moznost shanet ho na vrakaci ;) kde ti ho prodaji za 60-80% ceny noveho pedalu :roll: ... kdyz to budou hamouni :oops:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 19.03.2019 07:29
Zdravím, nevím jestli je to s fotky vidět, ale to prasklé je hodně tenký plech. Takže po zavaření jak dlouho to vydrží. Jinak jsem na netu našel použitý i s poštou za cca 550kč. Asi dobrá cena. Už jste to někdo demontovali? Asi by to neměl být velký problém. Vypadá to na 3matky a jeden menší šroubek ten nevím proč tam vůbec je. Měl bych si na něco dát pozor při demontáži? Do servisu se mi to nechce opět dávat.
Janek9 Muž
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Beda » 19.03.2019 20:45
Nemas v podpisu nebo v garazi vyplnene auto, takze zde je postup pro ceed r.v. 2007.
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 19.03.2019 21:36
Objednáno. Jen jsem jelen z toho návodu. Bohužel anglicky moc neumím. Proč mám něco dělat v motorovém prostoru? Myslel jsem, že to vyměním v prostoru u řidiče. A ještě dle mého názoru tam chybí povolit jednu matku. No uvidím až to přijde. Když tak to hodím mechanikovi. :help:
Kia Ceed r.v.2007 80kW 1.4
No objednal jsem díl na kii 1.6 90kW tak snad to bude stejné.
Janek9 Muž
Re: Oprava spojky
Příspěvekod Janek9 » 25.03.2019 16:24
Zdravím, tak díl přišel. Poškozený. Téměř identická vada jak u mě. Díl jsem poslal zpět. A objednal někde jinde. Ještě se chci zeptat jak to to je teda s tou výměnou. Nestačí jen výměna? Opravdu musím provést odpojení hadičky v motorovém prostoru? Vím že pedál je připojený k pístu. Tak mám strach aby třeba ten píst nevyjel nebo něco podobného. A nechápu co má společného brzdová kapalina se spojkou.
Janek9 Muž
