Auto vaří
Re: Auto vaří
Příspěvekod TatkaSmoula » 20.06.2019 08:29
Ve standartnich podminkach Evropy a pri normalne fungujicim chlazeni nelze motor prehrat. Jasne, kdyz budu v Chorvatsku cukat v kolone na rozpalene dalnici tak pojede vrtule, ale motor s OK chladici soustavou se uchladi.
Tady bude prusvih. Od vodni pumpy, pres mozne klouzani remenu, po zaneseny chladic, ucpane kanalky v bloku motoru, hadice a podobne nesmysly vcetne termostatu. Pokud to auto nema od noveho, buhvi co s tim minuly majitel delal, buhvi co tam nalil.
Stal jsem minuly tyden s Ceednikem na D1 v kolone, teplomer ukazoval venku 37. Klima na plno, motor klapal na volnobeh, stali jsme pres dve hodiny (jinak do deseti minut by clovek zdechnul). A teplomer ukazoval chvilkama do pulky te stupnice na infotainmentu, vrtule se spoustela nepravidelne vzdy po popojeti (logicky,, punpa prohnala vetsi mnozstvi horke vody do chladice). Vic to neslo, uchladilo se to paradne.
Takze by se mi mohlo auto vznitit, ci prehrat mne nejak nenapadlo, ze by to bylo bezne mi taky pripada hodne prasteny. Kolona mela asi 7km, bylo nas tam opravdu hodne moc, nikdo nemusel hasit, nikdo nepotreboval odtah. Tak asi to horeni a zadirani, prehrivani a vareni moc bezne nebude. Mozna na pousti v 100 let rozflakanem LandRoveru. Jo v zime ve stare S120 pri slabem Fridexu zamrzly vodovody po autem a varilo se hned.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Re: Auto vaří
Příspěvekod lubos550 » 20.06.2019 11:49
Ano, problem moze byt akurat v "Ve standartnich podminkach Evropy" a "normalne fungujicim chlazeni". Inak to zhruba sedi.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 22.06.2019 18:32
pánové mám dotaz, četl jsem že se nesmí otvírat ta kovová zátka, ale spíš mě zajímá. Do toho místa vede hrubá hadice z chladiče a pak druhá vede do motoru. V té hadici je rovnou chladící kapalina, nebo v ní je ještě nějaká hadice v které ta voda vede?
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
Dacia Duster 2019 - 41000km
Kia Ceed 2014 - 75000km
Kia Sportage 2012 - 85000km
pavlikxss Muž
Příspěvky: 97  Témata: 5
Kia Ceed GT III (2022)
7500 km @ 9.5 l/100km
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 22.06.2019 19:17
Je to pretlakovy ventil, môžeš ho otvoriť, ked je studeny motor, nič sa nestane, ja som to už otvoril :D Je tam hned už voda až po okraj, uplne plne, je to len akoby prerušena hruba hadica od chladiča do motora tymto uplne prechodným ventilom. Je to len plastove kolienko a na vrchu ventil.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 698  Témata: 4
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 22.06.2019 19:36
Mám totiž pocit ze v té hadici neni voda :?
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 22.06.2019 19:59
Fúú tak no neviem teda, ja čo som to otvaral, stale bola voda az po okraj, niečo mi aj malo vytieklo odtial, nieje tam vzduch v okoli toho ventilu-zatky a nevie sa odtial dostať? Ma napada, či to nieje zavzdušnene, ale odkial by sa tam dostal vzduch? Este môže byť zly ten ventil, zatka, on je obojcestny, čize prepušta vysoky tlak - pretlak von a aj reguluje podtlak , ked chladne kvapalina.či sa vzduch nedostane dnu cez neho...
jozzo Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 22.06.2019 20:02
Teď jsem s autem dojel, ráno ho otevřu. Na pohmat jsou ty hadice úplně měkké jak při zapnutém tak i vypnutem motoru.
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 22.06.2019 20:10
Rano pozri, musiš to mať plne az po okraj. Ked nie, ci to nenasaje vzduch prave cez zatku. Ked tak by som vyskušal vymeniť tu zatku, nestoji to majland, aspon by sa vylučila jedna možnosť. Hadice by mali byť po jazde mierne natlakovane..Či to aj s tym nesúvisí...
jozzo Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 22.06.2019 21:25
Tak jsem to byl teď otevřít, když jsem ventil povolil, slyšel jsem jak zabublalo, nevytekla ani kapka. Naopak bych řekl že tam spíš něco chybí :shock:
V prvním kroce tedy musím asi dolít kapalinu, poradíte mi prosím jakou? V tomto jsem se nikdy nehrabal, vůbec nevím kolik typu existuje atd...
Další věc, nejspíš bude něco špatně, auto už nevozím do kie, ale ke garažmajstrovi, co mě tedy může potkat za opravu?
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 22.06.2019 21:40
A vo vyrovnavacej plastovej nadrzke mas vodu? Lebo ked chýba, ono si to nasaje z vyrovnavacej nadrzky a znova pustí späť ked treba, preto pri zohriati vody hladina trochu stupne vo vyrovnavacej nadobe. Vzduch sa tam nema kade dostat, je to uzavrety okruh a hladina sa reguluje cez vyrovnavaciu nadobu. Dolej nemrzku, hladaj pre korejske a japonske auta, dostat to kupit, nie bezne ale dostať, aj na nete nájdeš, obsahuje fosfaty. Dolej doplna a sleduj.
jozzo Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 22.06.2019 21:43
jozzo Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 22.06.2019 21:46
V nádobce je kapalina nad maximální rysku, asi cca 1cm nad. V tomto stavu už je ale asi týden. Nikdy predtim jsem se nedival. Teď už byla tma, kouknu ráno zda se hladina nezvedla když jsem odstouboval vičko.
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod mv12 » 23.06.2019 00:19
V tomhle se nevyznám (nikdy jsem takovou věc nemusel řešit), ale jestli to chápu dobře, tak bys to měl naplnit a odvzdušnit. Ale je divné, proč by se to za normálního stavu tj. pokud tam ještě není nějaká jiná závada, zavzdušnilo? (tedy jestli k tomu nedošlo tím, že jsi otevřel to víčko, což by snad podle toho, co píše jozzo, nemělo). Ale samozřejmě nereaguji proto, abych řekl, že se v tom nevyznám :lol: :lol: :lol: Takže proč píšu. Tu kapalinu by ti snad mohli prodat i v servise :kia: Mě jí v r. 2015 dolévali asi dvě deci a vůbec nebyla drahá (pokud to tedy porovnám s tou cenou z AutoKelly) - stála tam 124 Kč vč. DPH za litr. Výhoda by byla v tom, že tam měli originál, co je už v autě, a navíc to pak ani nemusíš kupovat po litrech, ale jen kolik potřebuješ dolít (mě účtovali ty 2 deci). Ale samozřejmě nevím, jaká je cena dnes po 4 letech a servis od servisu se to taky může značně lišit...
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Re: Auto vaří
Příspěvekod Karens » 23.06.2019 05:36
Zaujímalo by ma ako je technický možné, aby sa to zavdušnilo len prostým otvorením zátky? :?
Karens Neuvedeno
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 08:09
Nestačila by mi vlastně jen dolit destilovana voda?
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
