1.6 CRDi vypadky vykonu
Re: 1.6 CRDi 85kW vypadky vykonu
Příspěvekod Jakub » 11.03.2010 19:48
O podobné závadě jsem už někde četl (nejednalo se přímo o :kia: ) a příčinou byla uvolněná filtrační vložka v palivovém filtru.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Beda » 11.03.2010 19:56
Opravny software, ktere mel odstranit skubani motoru 1.6 CRDi, bohuzel tuto necnost neodstranil na 100% (alespon u mne ne). Jiz nekolikrat se mi opet povedlo auto privest k tomu samemu skubani, jak pred prehranim SW. Vetsinou se mi to povede tesne pote, co se motor ohreje na 90°C a nebo je lehce pod, tak ze jedu na 3jku lehce pustim plyn a pak opet pridam a je tu skub - skub a nechce to hned zrychlit :roll:
Příspěvky: 8950  Témata: 333
Příspěvekod mike73 » 11.03.2010 20:07
napriklad dnes:
jedu na konci obce cca 55 -60 kmh , zarazena 4, projedu ceduli, plyn na podlahu
zatah
pri dosazeni cca 90 kmh radim za 5 a................
NIC
auto netahne, rychlost klesa, brzdi to motorem i kdyz slapu na plyn
za chvilku to pomine a ja jedu dal
zadne jemne ubrani a opetovne pridani plynu :?
neni to ale typicka situace, nejvic to pozoruju pri ustalene jizde tesne pod 50 kmh se zarazenou 3. Cilene to nasimulovat nicmene nejde.
SW 1.6 CRDi 85kW , cerveny, rv. 2008
mike73 Neuvedeno
Příspěvky: 53  Témata: 4
Příspěvekod luboss » 11.03.2010 21:51
Beda píše:...tak ze jedu na 3jku lehce pustim plyn a pak opet pridam a je tu skub - skub a nechce to hned zrychlit :roll:
nieco podobne sa deje aj mne, ale hlavne pri studenom motore - motor 1,6 cvvt :?: :?: :?:
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod mike73 » 12.03.2010 12:29
Beda píše:Opravny software, ktere mel odstranit skubani motoru 1.6 CRDi, bohuzel tuto necnost neodstranil na 100% (alespon u mne ne). Jiz nekolikrat se mi opet povedlo auto privest k tomu samemu skubani, jak pred prehranim SW. Vetsinou se mi to povede tesne pote, co se motor ohreje na 90°C a nebo je lehce pod, tak ze jedu na 3jku lehce pustim plyn a pak opet pridam a je tu skub - skub a nechce to hned zrychlit :roll:
tak jsem se dneska pokusil navodit zacukani motoru ubranim a opetovnym pridanim plynu jak popisujes - velmi jemne az temer neznatelne dvojzaskubnuti citim taky ale je to "na mile vzadalene" problemu ktery popisuji v prvnim prispevku - tohle to mne urcite netrapi
mike73 Neuvedeno
Příspěvekod mike73 » 12.03.2010 14:50
Jakub píše:O podobné závadě jsem už někde četl (nejednalo se přímo o :kia: ) a příčinou byla uvolněná filtrační vložka v palivovém filtru.
Dik za radu, necham to asi nejakemu mistnimu mechanikovi otevrit, nicmene verim ze pokud by byl problem v dodavce paliva tak by to ukazala diagnostika jelikoz by poklesl tlak paliva a cidlo tlaku paliva je na liste common railu.
Mam ale dalsi tip z Citroen fora:
Nekolik majitelu hlasilo podobny problem jako mam ja a byl to vadny spinac brzdoveho pedalu:
Spinac da falesny signal ridici jednotce ze se brzdi a ta odstrihne motor od paliva - nicmene nenecha motor chcipnout - drzi volnobeh.
Je logicke ze podobna vec nebude zapsana v diagnostice, jelikoz computer si mysli ze ridic brzdil.
Vyzkousel jsem dneska lehce pribzdovat levou nohou (chce to cvik) zatim co jsem pravou tlacil jemne na plyn. A rekl bych ze efekt je nejpodobnejsi
tomu co se mi deje. Jeste chvilku po sundani nohy z brzdy motor nereaguje na plyn nez se vse vrati do normalu.
Teto teorii ale odporuje, ze se to stava pouze (zatim) pri urcitych otackach - jedine vysvetleni by mohly byt vibrace prenasene na spinac pri techto otackach.
a nebo........
je to neco jineho
Volal jsem do servisu ze problem pretrvava, navrhuji si sednout do auta s diagnotikou a jezdit dokud se to neprojevi.
Jelikoz Murfyho zakony funguji, tak je jasne ze budem jezdit 2 hodiny a auto pujde jako hodiny aby se zavada mohla projevit 5 minut po odjezdu ze servisu.
:-x
mike73 Neuvedeno
Příspěvekod joyseph » 12.03.2010 16:36
Je to preto lebo máš veľmi ľahko stlačený plynový pedal , takže motor reaguje akoby si pustil plyn.... ;)
Pro_Ceed 1.6 CRDI 5,8l/100Km
joyseph Neuvedeno
Příspěvekod mike73 » 12.03.2010 17:27
joyseph píše:Je to preto lebo máš veľmi ľahko stlačený plynový pedal , takže motor reaguje akoby si pustil plyn.... ;)
aha
cetl jsi v prvnim prispevku tohoto threadu ze to netahne ani kdyz dam plyn na podlahu ?
mike73 Neuvedeno
Příspěvekod nik » 13.03.2010 09:37
Neco podobnyho ma kolega renault a tomu to dela krokovej motorek na sani.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Příspěvekod mike73 » 13.03.2010 10:02
nik píše:Neco podobnyho ma kolega renault a tomu to dela krokovej motorek na sani.
Predpokladam ze kolega ma benzinovy motor ?
Myslim ze krokovy motor v sani na ovladani akcelerace u dieslu neni, jen klapka na chcipnuti motoru.
I tak dekuji za tip.
mike73 Neuvedeno
Příspěvekod joyseph » 13.03.2010 16:08
Prečo si to nedáš opravit v servise?
joyseph Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 13.03.2010 16:25
Opravdu by to mohl být jen špatně namontovaný nebo špatný spínač u brzdy. Jelikož je to věc o více jak jedné součástce, tak se může rozbít jako všechno ostatní.
Příspěvekod mike73 » 13.03.2010 23:16
joyseph píše:Prečo si to nedáš opravit v servise?
- viz prvni prispevek tohoto threadu
mike73 Neuvedeno
Příspěvekod vegas » 14.03.2010 11:43
Změnit servis, tohle není jen o vyčtení závad z počítače, co to byl za servis? Chce to projít všechny možnosti. Já bych to typoval na závadu elektroniky (ŘJ, čidla, aj.).
Přeji štěstí
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mike73 » 14.03.2010 17:24
vegas píše:Změnit servis, tohle není jen o vyčtení závad z počítače, co to byl za servis? Chce to projít všechny možnosti. Já bych to typoval na závadu elektroniky (ŘJ, čidla, aj.).
Přeji štěstí
Dekuji, byl jsem v servise zatim jen jedenkrat , tak jim dam jeste aspon dve sance - az budu mit cas . (do te doby si necham jmeno servisu pro sebe, abych je zbytecne nehanil ).
Sam se zivim servisovanim , i kdyz ne aut, a vim ze najit zavadu co se objei jen cas od casu je temer vzdy dlouhodoby boj, pokud neni podobna zkusenost z minulosti.
mike73 Neuvedeno
