Příspěvekod Faja » 27.12.2012 21:09
K servisu:
chápu bezpečnost, ale prostě ten vztah k auto se mi nějak nepozdává. Měnit nemohu, mám služebáka a tam je to dáno jasně :-(.
K brzdám:
dnes vyměněn spínač na brzdovém pedálu. Smutné že už po 82600km :-(
K přeskočení řetězu:
nevím jestli přeskočil, nebo ne, ale na jaře jsem couval do prudkého kpce a bylo náledí a né a né vyjet... pruboval jsem to a tak, že kola se točily ale auto jelo stejně dolů z kopce, pak to šťuklo a konec...X krát jsem startovala nic, ozývaly se rány, divné zvuky tak jsem se na to vy... a šel na panáka ke svagrové. Po X hodinách to chytlo a jede to dodnes. Bohužel se mi ot dé doby zdá, že nějak poklesává výkon v určitých otáčkách, ale zatím to neřeším, jede tak jede.
Je fakt že když jsem měl škodovku, tak jsem reklamoval daleko více :-)
Sere mne jen spotřeba a výkon je mizerný....
KIA Ceed Cool
Faja Muž
82600 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Hanes38 » 09.01.2013 09:24
Zdraím, tak jsem si včera přivezl auto ze servisu, byl tam údajně přeskočený řetěz,ale nic jiného se nepoškodilo, nevím, jestli je to možné,ale nezbývá než servisu věřit a tak doufám, že bude vše v pořádku. Řetěz vyměnili a nějaké další související díly. Neplatil jsem nic, vše bylo v rámci 7leté záruky, Honza.
Hanes38 Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 5
Příspěvekod Marek_Km » 09.01.2013 16:53
@Hanes38: jak se to projevilo, jaký máš rok výroby a kolik najeto?
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Hanes38 » 10.01.2013 10:31
Zdravím,
rok výroby 2009, nyní mám najeto 71000km. Závada se projevila nemožností nastartování, otáčky motoru stále padaly a motor vydával "jiný" zvuk.
Hanes38 Neuvedeno
Příspěvekod Marek_Km » 10.01.2013 17:18
A do té doby vše bez problémů? Při jízdě před poruchou taky nic? Jestli to udělalo až při startování, tak je dobře, že se ten motor nedodrbal. Kdyby naskočil, tak by bylo asi hůř. Zase ale na druhou stranu Pavlovi (Blackdeath.P) to udělalo to samé, taky nedrželo otáčky. Doufám, že se ta závada nějak moc nerozšíří...
Marek_Km Muž
Příspěvekod Hanes38 » 15.01.2013 09:41
Před závadou jsem žádné problémy nepozoroval, jen mi teď připadá a ukazuje to i otáčkoměr, že mi v servisu zvedli otáčky motoru při volnoběhu, tak doufám, že nestoupne spotřeba. A jinak mi v servisu ještě řekli, že závada může být způsobena tím, že parkuju někde v kopci ( což je pravda, garáž mám pod úrovní silnice) a nechávám auto stát na rychlost a pak dám teprve ruční brzdu a tím se ten řetěz uvolní a mohl by přeskočit. Bylo by lepší na kopci dát nejprve ručku a pak rychlost, mě to ale připadá divný, to mě měli říci při koupi auta, že to pořebuje speciální zacházení.
Jinak nyní se mi jezdí dobře, ale motor nemůžu pořádně protáhnout - v tomhle počasí a sněhu bych mohl zase jet do servisu s plechama.
Zdravím všechny, Honza.
Hanes38 Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 25.02.2013 10:43
Tak se asi pravdepodobne pridavam do party preskocenejch rozvodovejch retezu. Podle technika se tak deje pouze u motorizace 1,4 CVVT. Vysvetloval mi jak napinak funguje a proc se tak stane ale zabranit se tomu asi neda. :( Uvidime co se dozvim az se na to vrhnou.
Příspěvky: 5048  Témata: 43
Příspěvekod Marek_Km » 25.02.2013 11:41
To je teda nic moc zpráva. Z toho teda vůbec nejsem nadšený. Vztahuje se na to ta sedmiletá záruka? Jaké byly příznaky? Nechtělo to nastartovat, nebo se to stalo až při jízdě?
Marek_Km Muž
Příspěvekod mbiron » 25.02.2013 11:50
No stalo se to tak, ze rano nastartujeme auto, jedeme do Baumaxu nakoupit, vylezeme ven a auto uz neslo nastartovat. Puvodne jsem si myslel, ze mi odesel imobilizer protoze cas od casu se mi stane ze mi nenacetl, to se uz resilo vymenou klice, to pomohlo ale jen docasne, posledni ctvr rok se to zase stupnovalo tak jsem jal podezreni na imobilizer. Nechal jsem rano odtahnout auto mestskou policii ZDARMA do znackoveho servisu :kia: kde mi technicky reditel zdelil ze to je pravdepodobne tato zavada. Popisoval jak vlastne ten napinak funguje a proc vlastne preskoci. Jedine reseni je vymena napinaku a remene a mel by byt udajne klid. Podruhe se jim tam podobna zavada na stejnem aute jeste neukazala.
Příspěvekod Marek_Km » 25.02.2013 13:02
Takže zatím tady z fóra 3 případy. 2 případy rok výroby 2008 a 1 případ 2009. Rád bych, kdyby všichni, kterým se to stalo a stane, aspoň třeba napsali, jaký používají olej - jestli to s tím nemá souvislost (i když by nemělo mít). Dost nechutná závada, za hoďku sypu do práce, tak snad se mi to nestane :D I když to bych bral všema deseti, než aby se mi to stalo na delší cestě, nebo nedej bože na dovolené...
Marek_Km Muž
Příspěvekod mbiron » 25.02.2013 15:48
Co vim tak si KIA odebirala vzorky oleje, a vadnych dilu. Stanovisko myslim zadne nebylo a uz rok se vzorky neodebiraji.
Příspěvekod radek1910 » 26.02.2013 19:18
ked tak citam komenty tak asi ten retaz preskacuje ak ma auto najazdenych cca od 50 000 km hore... zatial mam ja cez 45 000 km tak to asi budem ocakavat... a pri tom ked som sa rozhodoval kupit nove auto tak som chcel tam mat rozvodovu retaz a nie remen a ako tu na fore citam tak asi ten remen by bola lepsia volba ... :( :( :( mam tiez 1.4-ku 77.2 kw r.v.2009 tak parada...a este mam aj lpg tak v pripade reklamacie to bude na dlhe lakte.... :angry:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 27.02.2013 15:13
Klid, zatim jde o tri pripady. Uzivatelu s timto motorem je tady mnohem vic.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod mbiron » 27.02.2013 15:57
No taky jsem byl klidny kdyz jsem to tu cetl, nakonec to potkalo i me. Bohuzel me neuklidnil ani technik servisu kdyz on sam netusi proc se tak deje a vyloucit, ze se to nebude opakovat taky nemuze. Budeme tajne doufat, ze uz bude vse v poradku.
Příspěvekod Petr Masák » 27.02.2013 21:45
problém je znám již minimálně 2 roky, četl jsem o tom ve SM
viewtopic.php?f=179&t=3181
nevím , kolik je uživatelů tohoto fora a kolik jich je aktivních v zadávání smysluplných příspěvků ale 3 známé případy v takové komunitě je podle mě hrozivé číslo a zajímalo by mě oficiální vyjádření KIA. Rozhodně více než marketingové povídačky.
Petr Masák Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 4
55000 km @ 7.5 l/100km
