Motor na prvýkrát občas nenaštartuje, následne bez problémov
Re: Motor na prvýkrát občas nenaštartuje, následne bez probl
Příspěvekod Quadrant » 24.06.2019 08:57
Všechno je možný, Boška mě vydržela 12 let a Exide 5 let i přes veškerou možnou údržbu ;)
Tak že by mě to nepřakvapilo kdyby ta tvoje byla vadná, může být i problém ve startéru když to trhá elektriku i s palubky.
Startér si totiž klidně vezme od 200A do 600A, držím palce s tím servisem :drink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod mv12 » 24.06.2019 10:33
Taky bych začal hledat závadu kontrolou baterky, ale aby odešla po 6 měsících, to by musela být vadná (a nebo by ji musel odkráglovat nějakým nestandartně špatným použitím) ... Ale klidně je možný, že se vybila. Ono stačí pár týdnů nejezdit, nebo mít jen časté krátké jízdy, kdy se to ani nestačí dobíjet.
Koukal jsi jak je nabitá? Zkoušel jsi jí dobít? Pokud je vybitá, tak jí taky můžeš brzy oddělat. Rozhodně bych jí okamžitě do plna nabil. I kdyby vybitá nebyla, tak tím nic nezkazíš (spíš naopak).
V servise ti pak můžou zjistit i její stav (třeba v mém to dělají zdarma), ale ono by i mohlo stačit jí prostě nabít a pokud se ten problém se startovánm už nebude opakovat, tak by mělo být vše v pořádku.
Pak už jen sledovat, zda se opět nevybíjí a pokud ano, tak proč, tj. jestli jen způsobem provozu, nebo není něco špatně v autě...
Příspěvekod rudo89 » 27.06.2019 06:21
No bol som s tym v servise ,nezistili nic ak niečo mam volat asistenciu ževraj bateria je nabita kabelaž dobra kontakty v poriadku.prisiel som domov potom som isiel ku svokrovcom za hodinu idem nastartovat a iba cvakalo zas...takže som tam kde som bol...nastartoval som asi na 30ty krat už sa bojim že odpalim cievku v starteri tymto startovanim...potom som prisiel domov zmeral bateriu ukazalo mi ze je nabita ...rano meram bateriu ukazalo mi ze je nabita na polovicu ale nastartoval som ked pridem domov a nenastartujem neviem ci už mam zas volat asistenciu až si to odtiahnu a prezru riadne...ale 15 minut startovat neni bohvie co kazdy den a to som si myslel ze bude spolah na nove auto chvilku budem mat klud...volal som na asistenciu aj vcera kedze som nemohol nastartovat ale kedze uz bolo 18:00 nepriamo mi povedal az idem autobusom daky 15 rocny chalan co mutuje v telefone.Nech sa paci clovek da 15000 za auto a ma chodit s babetkom vo vajicku busom co ide za hodinu a pol svokre na nočnu...no nič asi budem zas volať dnes do servisu ale neviem ci vobec naštartujem poobede ked pridem domov s prace
rudo89 Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 27.06.2019 07:27
Skus aj alternator zmerat (alebo dat zmerat), ci nie je vadny a nahodou nevybija bateriu.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod TatkaSmoula » 27.06.2019 08:20
Obdivuji tvou trpelivost a toleranci. Vyzmolils takovy prachy a hned starosti.
Ja osobne bych zavolal na hotline KIA , pozadoval odtah a podle podminek i nahradni auto. A to okamzite a strelhbite. Je to novy, je to v zaruce, musi makat. A at si to treba spari na caj, zavadu musi najit. minimalne to bude nahlasene a zadane v systemu a nemuzou se z toho vyvlict. I kdyz zavadu neodstrani, uz je to poprve. Kdyz se to same objevi podruhe a zase nic, po treti stejne zavade jim to muzes hodit na hlavu a chtit vymenu, nebo vratit prachy.
Mel jsem problem s vadnou ridici jednotkou motoru, take nic poprve nenasli. Druhy projev vypadavani sledovali pomoci sledovace komunikace jednotek po sbernici, jezdilo to jako dabel. Potreti to zakukalo v zahranici o rok pozdeji, v noci. A neveril bys jaky to vse dostalo otacky. Primo upenlive mne prosili abych to dotahl aspon za hranice, coz se povedlo doskakat. A tam uz cekal odtah s nahradnim autem, behem peti minut jsem jel dal v novem. Auto bylo behem 14ti dnu opravene vymenou jednotky a otestovane (sef servisu s nim jezdil, proto tak dlouho), celou dobu jsem mel nahradni zadarmo i s benzinem (celkem se jim to prodrazilo, nalital jsem 2 tisice jak nic, moje mi vratili s nadrzi po hrdlo plnou).
Proste se s nimi nemazli a trvej na svem. A snaz se aby problemy a reklamace byly zaznamenany a mel jsi o tom potvrzeni. 4 zavady, pripadne tri stejne a je to na odstoupeni od smlouvy.
Prachy jsi dal ty, oni ti dali patecni krap smontovany z toho co zbylo. Tak at to daji do kupy, jinak vymena, pripadne se poohlidni po necem jinem.
Ja jeste tri roky a :kia: jde z domu. A zarucene nove auto nebude :kia: ani omylem.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
