Auto vaří
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 23.06.2019 08:49
Ked tam dolejes 2 deci destilky, nič sa nestane..ono to je nariedene z vyroby celkom slušne
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 715  Témata: 4
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 10:20
Tak ze jsem tam dolil cca 1.3 litru destilovane vody a budu to sledovat. Čekám ze teď po první 10km jizdě bude ale stejne chybět.
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
Dacia Duster 2019 - 41000km
Kia Ceed 2014 - 75000km
Kia Sportage 2012 - 85000km
pavlikxss Muž
Příspěvky: 97  Témata: 5
Kia Ceed GT III (2022)
7500 km @ 9.5 l/100km
Re: Auto vaří
Příspěvekod mv12 » 23.06.2019 12:12
Není těch 1.3 litru nějak moc? Aby to pak v zimě nezamrzlo :?:
Re: Auto vaří
Příspěvekod MP1 » 23.06.2019 12:39
Ide leto.
Vyskúša a uvidí. Bod mrazu sa dá pomerať a potom upraviť.
Aj mne sa to zdá trochu "moc".
Příspěvky: 2744  Témata: 23
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 12:40
Je to moc ale potřebuji jezdit :-( v Kii mě objednali až na 9.7. někde si myslím ze to teče, tak ať mi zjisti kde a pak si to nechám opravit a celou kapalinu vyměnit.
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod Quadrant » 23.06.2019 13:13
Pro jistotu bych vytáhl kontrolní měrku na olej a koukl i pod záktku na dolévání oleje :huh:
Pokud tam uvidíš emulzi v barvě jako je třeba kafe s mlékem..
Tak máš po ježdění :thd:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 15:24
olej byl měněn před 2 měsíci. Tz myslím si že barva odpovídá. Není to nějak lepivé či mazlavé, je to prostě normální olej. Porovnával jsem to se spaortage kde byl měněn před rokem, ale tam už je o dost špinavější
jinak tady ta červená čára, to je hlava motoru? tak to jsem kontroloval a žádný průsak tam není.
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod Quadrant » 23.06.2019 15:46
Olej je tedy OK, máš aspoň jistotu že těsnění pod hlavou je v pořádku, alespoň tedy zatím :huh: Těžko říct co mohlo tím převařením dostat na prdel.
Jinak ta fotka s tou červenou čárou : nad ní je víko ventilů a pod ní je kryt rozvodového řetězu.
Otázka je, kam se ztratilo těch 1,5 " vody "
A ještě něco, pokud by docházelo k úbytku kapaliny, tak by si to mělo brát vodu z expanzky a ne že v ní voda bude a v hadicích ne :huh:
Tam bude asi vážnější problém..
Quadrant Neuvedeno
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 15:59
Vodu jsem nekontroloval 5 let je možné ze ji pravé tolik ubylo?
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod mv12 » 23.06.2019 17:01
Neřekl bych... Mě ubyly ty dvě deci hned u nového auta, ale to mohlo být možná tím, že tam byl třeba nějaký vzduch v okruhu a ještě si to sedlo. Každopádně od té doby tam nemám žádný pozorovatelný úbytek. A hlavně bych čekal, že by Ti to ubylo v nádržce a ne takto přímo v okruhu, když je nádržka plná...
Re: Auto vaří
Příspěvekod rudolf.tomka » 23.06.2019 18:02
pavlikxss píše:Vodu jsem nekontroloval 5 let je možné ze ji pravé tolik ubylo?
:shock: :? to snád nemyslíš vážne , a ked dolievaš vodu do ostrekovača , napozeráš napr. stav oleja a stav vody v expanzke :?: P.S. môže byť aj zapchatá rúrka z expanzky a tým sa nekoriguje stav chladicej kvapaliny , ináč ten úbytok, 1,3 l :cry: je na zadretie motora a nefunkčnosť topenia :!: :!: :!: to si si nevšimol :?
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 18:16
Topeni topilo. A problém jsem nikdy neměl. Mám LPG tak ze do motoru koukám často už jen jak dolivam olej do přimazu tak vodu do ostrikovaču. Samo ze kouknu sem tam i na merku oleje. A koukám i na expensku od chlazení ale ta byla vždy v normě. Ale jak se začalo vařit to auto tak to bylo divné. Kdyby neotevrel ten uzávěr tak jezdím dal.
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 23.06.2019 22:04
Tak mám pocit ze bude někde netěsnost. V 19:00 jsem dolil vodu doplna a teď je zase 2cm pod víček. Dokonce když jsem víčko otevřel vyletela na mě bublina. Tak ze buď bude vadná nějaká hadice nebo chcije chladič
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
pavlikxss Muž
Re: Auto vaří
Příspěvekod Quadrant » 23.06.2019 22:32
A to nepozoruješ flek pod autem?
Spíš je zarážející, že expanzka ukazuje max a hadice máš prázdný.
Quadrant Neuvedeno
Re: Auto vaří
Příspěvekod lubos550 » 23.06.2019 22:33
Z vyfuku nejde husty biely dym, ked je auto nastartovane?
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
