Špatný lak
Re: Špatný lak
Příspěvekod Jakub » 10.11.2010 08:39
Zabrousit to nestačí pokud je vrchní vrstva sloupnutá. Jediné řešení je nechat v záruce přelakovat.
Průšvih se základní červenou je dobře znám, někdy z ní odpadávají celé kusy laku.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Špatný lak
Příspěvekod tonyp » 11.11.2010 18:48
Ten problem s cervenou sa tyka aut vyrobenych do nejakeho datumu, alebo az do ukoncenia pouzivania ? (po FL ju uz tusim vyradili)
Ja s tou farbou za vyse 1 rok co auto vlastnim nemam problem
Kia CEED SW 1,6 CRDI 85kW 2009, najazdene 245000 km
Kia Sportage NQ5 1,6 1.6 T-GDI benzin, 2024 MY25
tonyp Neuvedeno
Příspěvky: 55  Témata: 2
127000 km @ 5.8 l/100km
Re: Špatný lak
Příspěvekod souk69 » 12.11.2010 18:06
:yes: Mám na autě od června 2OO9 též červenou, myji doma vapkou a zatím tedy --ťuk ťuk-- žádný problém s lakem :roll:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Re: Špatný lak
Příspěvekod pooletr » 29.11.2010 15:33
Tak jsem po delsi dobe zpet. Po konzultaci primo s vyrobcem jsem nakonec vadu laku nereklamoval. Lak mi samovolne neslezal, ale oderek musela zpusobit neznama sila (kaminek, nebo neohleduplni spoluobcane). Koupil jsem si nakonec korekcni lak u prodejce za 300kc a skrabanec si sam zatrel. Nejde to vubec poznat, takze spokojenost.
Kia Ceed SW, 1.4 CVVT, 66kW
pooletr Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Re: Špatný lak
Příspěvekod sumar » 18.05.2011 20:21
Dobrý den pánové. U našeho Ceeda jsem našel u třetího brzdového světla po obou stranách puchýřky a začínající rez. Reklamoval jsem tuto vadu minulý týden na tříleté prohlídce a na přiložených fotkách je výsledek opravy. Pouze odstranili špatný lak, místo zatřeli korekční tužkou a světlo podložili nějakou pěnou. Neměl jsem čas prohlídnout auto při převzetí, protože byla bouřka, hodně pršelo a to byla asi chyba. Na těch fotkách je nějak moc světlích teček, asi nějaký odrazy, tak to přehlédněte.
Prosím, jaký je váš názor na provedenou práci a jak se zachovat, reklamovat hned, nebo počkat až se to rozjede víc a požadovat přestříkání?
Díky za názory.
Kia Cee'd 1,4 Base, Piston Grey
sumar Muž
2. místo (1)
Re: Špatný lak
Příspěvekod Beda » 18.05.2011 20:33
To neni ani vybrouseny, ale vyskrabany :shock: Pocitej, ze za chvili ti to opet sleze dolu, protoze ti pod tim zacne opet bujet rez :oops:
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Re: Špatný lak
Příspěvekod MartinP » 18.05.2011 20:41
Já jsem měl 5 puchýřků na pátých dveří a v rámci reklamace my je přestříkali.
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Re: Špatný lak
Příspěvekod maria40 » 18.05.2011 20:44
Ja som mal podobný problém a po oprave to nie je vôbec vidieť. Treba to znovu reklamovať!
KIA Ceéd 1,6 CVVT
maria40 Muž
Příspěvky: 140  Témata: 2
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
91000 km @ 7.1 l/100km
Re: Špatný lak
Příspěvekod sumar » 18.05.2011 21:14
Díky za odpovědi, zítra zavolám do servisu, budu to reklamovat a požadovat kvalitní práci.
sumar Muž
2. místo (1)
Re: Špatný lak
Příspěvekod Mikalo » 19.05.2011 18:40
sumar píše:Dobrý den pánové. U našeho Ceeda jsem našel u třetího brzdového světla po obou stranách puchýřky a začínající rez. Reklamoval jsem tuto vadu minulý týden na tříleté prohlídce a na přiložených fotkách je výsledek opravy. Pouze odstranili špatný lak, místo zatřeli korekční tužkou a světlo podložili nějakou pěnou. Neměl jsem čas prohlídnout auto při převzetí, protože byla bouřka, hodně pršelo a to byla asi chyba. Na těch fotkách je nějak moc světlích teček, asi nějaký odrazy, tak to přehlédněte.
Díky za názory.
To je fušeřina a od autorizovaného servisu neomluvitelné. Kdybych nevěděl co máš za auto, tak podle fotek stáří 12 let a opraveno nějakým týpkem před panelákem za pivo. :drink:
Mikalo Muž
Kia Sportage IV (2019)
33000 km @ 6.7 l/100km
Re: Špatný lak
Příspěvekod -Petr- » 19.05.2011 22:28
Nevím jak u nové Sportage, ale trvám si na tom, že :kia: přesto, že o problémech s lakem věděla už u ceeda před faceliftem s tím nic neudělala. Mám Ceed r.v. 2010 - tj skoro rok staré a mám přesně ty samé problémy s lakem jako v příspěvcích od roku 2008!!!! Omlácené od kamínků u zadních dveří, oloupané na hranách dveří a rezavé puchířky na pátých dveřích! Za měsíc jedu na garančku a uvidím, jaký v Autobondu budou mít přístup. Samozřejmě hned jak bude po, dám sem všem vědět.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Re: Špatný lak
Příspěvekod sumar » 20.05.2011 06:32
Od zakoupení Ceeda na jaře 2008 po celé skoro tři roky byly pátý dveře bez známek koroze nebo puchýřků, doufal jsem že budu asi výjimka bez koroze ale mýlil jsem se.
sumar Muž
2. místo (1)
Re: Špatný lak
Příspěvekod lebka75 » 22.05.2011 14:07
Díky za názory.
tak jsem to našel také, ale když jsem viděl jak ti to opravili, raději jsem si to udělal sám. Ještě jsem zjistil začínající puchýřky u lišty na pátých dveřích a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste ji někdo sundaval, přijde mi zbytečné s tím běžet do servisu, raději to přebrousím,zamáznu a asi vezmu silikonem, jen nevím jak tu lištu sundat
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Re: Špatný lak
Příspěvekod Beda » 22.05.2011 18:12
Na cee'du jsem ji nesundaval, ale daval jsem ji dolu na Santa Fe a pocitam, ze metoda prichyceni je na 99% stejna. Nejdriv musis sundat vnitr plastovy kryt dveri. Myslim, ze drzi na 2 ci 4 sroubech, pak uz je jen nacvaknuty na plastovych prichytech, takze je treba ho odtrhnout od kastle, zacni s trhanim dole u zamku, protoze nahore ja nasunut pod dalsi plast. Jakmile ho sundas, tak uvidis na uchyceni listy. Hadam, ze je na 2 sroubech a nekolika plastovych uchytech. Santa Fe ma tu listu podleponou gumou, ale ta se casem shrnula a tak mohla vesela skrabat lak jak na cee'du, proto jsem si to opravoval dopredu, nez zpusobi odreni az na plech 8-)
Re: Špatný lak
Příspěvekod radek1910 » 22.05.2011 21:41
Podla vašich fotiek sa mám na čo tešiť a to som dúfal,že s piatimi dverami nebude problém ako u FELÍCII ... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
