Pískanie z motorovej časti
Re: Pískanie z motorovej časti
Příspěvekod svetr » 12.07.2014 09:07
Díky za tip. Je to jeden z prvních Ceedů se zárukou 5 let, takže ta už je pryč. Tím pádem jsem myslel spíš nějakou menší autodílnu, kde znají kie a umí s nima.. Tu firmu Dolnis znám, jezdil jsem tam kdysi pro díly na nissana, ale na pobočku na Spořilově. Tam bys servis taky doporučil, nebo jen ten v Mukařově? Měl bych to blíž.
svetr Neuvedeno
Příspěvekod snike » 12.07.2014 11:04
Na Sporilove Dolnis jiz nekolik let neni. Do konce cervna tam byl Kia Autobond a ten je ted ve Vysocanech. Mensi autodilnu kde umi Kie neznam, vzdy jsem s auty jezdil pouze do Dolnisu ;)
Příspěvky: 6302  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Šikovník » 21.03.2019 05:16
Zdravím,
poprosil by som o radu. Po návšteve v servise v TT - výmena oleja - som zaregistroval (okrem podhustených pneu) 2 typy pískania v motorovej časti:
1) Pískanie ihneď po otočení kľúčikom, bez naštartovania (vysoký tón). Približne v strede v prednej časti.
2) Pískanie po miernom zvýšení otáčok z oblasti alternátora/remeňa (zvyšujúci sa tón v závislosti od otáčok).
Druhý problém som sa dočítal že by mohol byť remeň, alebo samotný alternátor. Prvý netuším. Rozmýšlam či mi tam niečo pokazili omylom alebo zámerne?
Vraj mi vystriekali niečím motor, ale netuším čím, tak či to nemá nejakú spojitosť? Nemáte niekto prosím vás podobnú skúsenosť? Ďakujem.
Parametre:
Kia ceed sw (JD) 2016. Benzin GDI 1.6 99kW, 35000km
Šikovník Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 21.03.2019 07:04
Ten první zvuk je normální nebo spíš mel by být protože u svého auta to pozoruji taky , to se jen startuje elektronika a probíhá kontrola.
Ten druhý zvuk vypadá na drážkovaný řemen, lehce bych ho polochtal za chodu, ale opatrně na prsty! Buď mýdlem voskem na běžky a nebo kalafunou pokud jí máš. Pokud se to neztratí tak bych opět navštívil servis. A osobně by mě zajímalo čím ten motor vystríkali :huh:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Šikovník » 30.03.2019 22:20
Bol som v servise. Tentokrat mi pekne vsetko vysvetlili (po mojej staznosti). :)
2. Je vraj vzduch cez vzduchove klapky a ten tak svisti. Ale naozaj som si to predtym nevsimol.
Vystriekali to myslim ze nejakym silikonovym sprejom.? Ci take nieco.
Šikovník Neuvedeno
