Auto vaří
Re: Auto vaří
Příspěvekod lubos550 » 26.06.2019 14:07
Tak najjednoduchsie bude asi za studena otvorit expanznu nadrz , nastartovat a chvilu to nechat vybublat.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Re: Auto vaří
Příspěvekod miroslavt » 26.06.2019 14:14
Přispěji troškou mých zkušeností s chlazením motorů. Jak 1. věc bych že strany od motoru vyfoukal kompresorem chladič ( směrem proti sání vzduchu). Je tam lepší přístup než ze strany nárazníku a bordel z chladiče se líp dostane ven - i tato blbost dost snižuje průtok vzduchu chladičem a ten potom nestíhá...
Jako další věc bych řešil "vaření" pokud auto vyvaří tak to znamená že voda z chladícího okruhu vyteče přepadem ven a musí se dolít - motor vaří jako rychlovarka. To by vysvětlovalo ztrátu 1,3 litrů vody. Pokud se jenom přehřeje bez ztráty vody přetečením tak bude problém buď v nedostatku vody nebo termostatu nebo v ucpaných kanálkách chladiče....
Ještě zkusmo zkus mačkat silné hadice od chladiče a při tom pozorovat jak se hýbe hladina v expanze - tím se vyloučí ucpaný kanálek do ní (pokud při zmáčknutí hadice se hladina zvedne) .
miroslavt Neuvedeno
IFA MULTICAR M25 (1986)
56050 km @ 14 l/100km
Re: Auto vaří
Příspěvekod pavlikxss » 27.06.2019 08:33
Pánové, možná hloupá dotaz ale dotaz :? do expanzní nádobky vede jen jedna hadička nebo dvě?
Víčko chladicího okruhu je vpodstatě s 2ma těsněními a mezi nimi je pružinka. Pokud v chladícím okruhu vznikne přetkal, spodní těsnění zatlačí na pružinku, tudíž se otevře a vyfoukne vše přebytečné hadičkou do expanzky. Jak to ale funguje naopak když v okruhu chybí kapalina? Z toho by mi vyplývalo že možná jsou v expanzce 2 hadičky (viděl jsem ale jen jednu)
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
Dacia Duster 2019 - 41000km
Kia Ceed 2014 - 75000km
Kia Sportage 2012 - 85000km
pavlikxss Muž
Příspěvky: 97  Témata: 5
Kia Ceed GT III (2022)
7500 km @ 9.5 l/100km
Re: Auto vaří
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.06.2019 09:23
jedna hadička , foto z :kia: SOUL
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Re: Auto vaří
Příspěvekod pacesol » 27.06.2019 10:15
pavlikxss píše:Pánové, možná hloupá dotaz ale dotaz :? do expanzní nádobky vede jen jedna hadička nebo dvě?
Je tam jedna hadička. Po vychladnutí kapaliny se zmenší objem chladiva a nasaje si to z vyrovnávací nádobky. Možný problém je v té hadičce. Vede od víka na chladiči. Může být ucpaná.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Auto vaří
Příspěvekod Karens » 27.06.2019 13:44
Vo viečku je podtlakový a pretlakový ventil.
Karens Neuvedeno
Re: Auto vaří
Příspěvekod jozzo » 27.06.2019 16:12
Všetko sa deje do expanzky, ked teplom zvatší objem, ide do expanzky, ked chladne, nasaje z expanzky. Hadička je ponorená až na same dno, čiže pri dostatku kvapaliny nema kade nasať vzduch. Ono sa to aj týmto sposobom samo odvzdušní, kebyže dačo, vybuble do expanzky ale spať už nasaje vodu. Niekade to nasava vzduch. Ma napadlo, ked chladne, nenasaje si to vzduch cez netesne výčko ? Je to lahšia cesta ako cucať vodu z expanzky, nekladie taký odpor. Ja by som utekal do predajne, kupil nove výčko a viem, že toto je v poriadku. Potom už len kompresia ide do vody alebo výfuk. plyny, čiže hlava, tesnenie pod nou a pod..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 723  Témata: 4
