Dlouhé starty a po nastartování motor chcípne 1.6 CRDi
Příspěvekod Martin33333 » 05.09.2023 21:14
Čaute, nevím jak napsat noví příspěvek tak to píšu sem, mám kiu ceed (crdi) , 2008 , 1.6 , 85kw, Nafta.
Nedávno se mi rozletělo ložisko v turbu, takže turbo off a praskl i chladič vzduchu (intercoller) , auto bylo v servisu, od té doby co mi bylo vráceno, mám dlouhé starty a po nastartování motor chcípne když nepřidám plyn, děje se to za studena i za tepla. Mohli by jste prosím poradit co s tím? Za servis jsem platil 35k, mechanik ze servisu tvrdí ,že padá nafta a můžou zato vstřiky, jsem v autech úplný amatér, měli by jste nějaké tipy či rady, jak a co ověřit ?
 ! "Beda" píše:
Prispevek oddelen od jineho a presunut do spravene sekce. Jinak prispevky se do kazde sekce daji pridavat pres tlacitko NOVE TEMA, ktere je hned v horni casti kazde sekce.
Martin33333 Neuvedeno
Re: Dlouhé starty a po nastartování motor chcípne 1.6 CRDi
Příspěvekod Beda » 05.09.2023 21:22
@HonzaŠ
dik za navod, jsi byl rychlejsi nez ja s presunutim celeho tematu, takze ted je obracene poradi a mne to nejde srovnat, aby tvuj prispevek byl az druhy, musel bys ho napsat znovu a ja pak odmaznu ten prvni :roll:
Příspěvky: 8931  Témata: 333
Příspěvekod HonzaŠ » 05.09.2023 21:42
Klidně to smaž. Já zrovna ležel ve vaně a chtěl sem jen pomocí nováčkovi.
BEDA: Presunul jsem to ;)
Jak napsat nový příspěvek evidentně víš když jsi ho napsal. Než něco někam plácneš, stačí otevřít oči a rozhlédnout se po fóru. Jak na to viz obrázky. Btw nejsem češtinář, ale to "noví" fakt bije do očí.
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
