LB zrkadlo
LB zrkadlo
Příspěvekod belmo » 20.10.2023 20:23
Ahojte,
mám tu jeden vcelku súrny problém. Na KIA CEED SW (2010) mi stále a furt šlape motorček ľavého bočného (dverového) zrkadla. Aj keď som vytiahol kľúč so zapalovania. . Stalo sa to po zapnutí vypínača sklopenia zrkadiel. Riešil som to odpojením baterky.
Poradí mi niekto čo s tým?
B
belmo Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: LB zrkadlo
Příspěvekod Beda » 21.10.2023 12:49
Osobne nevim na jakem principu to vypne, jestli je tam nejaky koncovy spinac a nebo to jen dle proudovy zateze odpoji napeti :huh: takze misto odpojovani baterky bych asi zatim vypl funkci sklápění, nez budes mit moznost to rozebrat a nebo dat opravit :roll:
Příspěvky: 9025  Témata: 337
Re: LB zrkadlo
Příspěvekod belmo » 23.10.2023 11:30
No moc to nejde, motorček sa stále tocil aj keď som vypínač vypol. Riešil som to odojenim baterky, no a včera som vytiahol poistku, ale nejde mi tak ani otváranie kufra. Ale dá sa existovať. Teraz naháňam nové spätné zrkadlo.
Mimochodom nema niekto? Na ceed sw 2010, 1.6 crdi?
belmo Neuvedeno
Re: LB zrkadlo
Příspěvekod Beda » 23.10.2023 13:28
Jak to ma vubec reseny tvoje auto, mas čudlík na dverich s pozici odklopné / auto / sklopné ? Uz si ten model nepamatuji :roll: Dost divne, ze by tocil motorkem i v pozici odklopné :huh: to by pak mohla byt chyba jinde nez v samotném zrcatku :|
Re: LB zrkadlo
Příspěvekod belmo » 31.10.2023 23:31
Zrkadlo nové 430 €. V servise som sa dohodol : vraj do zrkadla idú 3 kábliky - vyhrievanie, smerovka a motorček. Odcvaknú kábel na motorček. Smerovka a vyhrievanie vraj bude fungovať, len sa nebude dať sklápať a nastaviť zvnútra.
Aj keď nerozumiem, že na jednom kábliku je sklápanie aj nastavenie.
belmo Neuvedeno
Re: LB zrkadlo
Příspěvekod Beda » 01.11.2023 08:29
Zajimave, to jsem tez nevedel, no podivam se, zda toto tvrzeni mi potvrdi el. schema.
Re: LB zrkadlo
Příspěvekod Beda » 01.11.2023 20:03
Tak jsem koukl do schema a je tam rozhodne vic dratu, problem je ten, ze chapu, ze nechteji rozebirat dvere, aby tam z konektoru vystrcili jeden pin, ktery konkretne napaji to sklapeni. Taktez uplne nechapu, jak to opravdu vypina, protoze dle schema je tam motorek zapojeny na prepinac, ktery proste po precvaknuti prepoji polaritu napajeni na oba ty motorky pro L i P zrcatka soucasne :huh: takze pak jedine, ze by fakt nejak sam o sobe vypinal ten motorek, protoze tam nevidim ani zarazeny jiny dalsi kontrolni modul.
