Ceed Ed 1.4 80kw dunivé bouchnutí po zastavení
Příspěvekod Marali » 25.10.2023 19:49
Zdravím,
Když zastavím tak buď hned nebo cca po pěti sekundách se ozve dunivý zvuk z kufru. Při jízdě vše ok. Měnil jsem zadní tlumič výfuku protože byl prorezly a cca po měsíci to začalo a zhoršuje se to. Dělá to už skoro každé zastavení a občas i po chcípnuti motoru.
Napadá někoho co by to mohlo být? :?
Marali Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Ceed Ed 1.4 80kw dunivé bouchnutí po zastavení
Příspěvekod pacesol » 25.10.2023 20:18
Takto? Obrázek
Odesláno z mého REA-NX9 pomocí Tapatalk
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod MP1 » 25.10.2023 20:40
U nás nedávno podobný prípad - pod sedadlom vodiča plastová fľaša minerálky.
Příspěvky: 2743  Témata: 23
Příspěvekod Marali » 25.10.2023 20:49
Tohle je až když je auto v klidu pár sekund a pod sedačkami ani v kufru nic není. Kolikrát zaparkuju chcípnu motor a až po chvíli se to ozve. Takže láhev to nebude
Marali Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 26.10.2023 10:24
Zkus se zaměřit, jestli to nedělá po uvolnění brzdového pedálu. Když zastavíš, tak většinou zůstaneš stát na brzdě. Uvolníš ji až si jseš jistý, že je vše OK. Je to věc jízdního stereotypu, kterou si nemusíš uvědomit a může to potom dělat přilepená deska nebo špatně se vracející pístek brzdy.
PS: s tím prvním postem jsem si dělal srandu.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 26.10.2023 11:19
Taky bych to typoval na brzdny system nebo rochlou pruzinu resp jeji ulozeni.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Beda » 26.10.2023 16:40
Sahni opatrne nejdriv na disk kola a pak pripadne na kotouc, zda neni rozpaleny, muzes mit seknuty desticky ci pakny v zaberu a pak to bude praskat jak to bude chladnout :idea:
Příspěvky: 8931  Témata: 333
