Stránka 1 z 9
Odmražování čelního skla
PříspěvekNapsal: 02.12.2009 19:34
od Mark77
Tak dneska chci vysušit odmrazit čelní sklo podotýkám z vnitřní strany !!! a co se neděje :shock: :shock: :shock: . Dobu odmražuju, větrák na plný kotel až fouká i vlažný vzduch a nic se neděje.
Co je příčínou??? Odmrazil jsem se sám nikoli čelní sklo, proud vzduchu procházející přes směrovače o začátku čelního skla jsou špatně vyrobené s nesprávným uhlem !!!!!!§
Jak to zjistíte?? Jednoduše... :x přilepte prsty na čelní sklo v místě výdechu a zjistíte že na ně nic nefouká ten vzduch je směrován po povrchu přístrojovky nikoli na čelní sklo takže to fouká vlastně mě do oblyčeje :| :| .
***** ***** jak to mohli takhle vyrobit, proč ten směrovač tam dávali. U tátovi 207 to funí rovnou na sklo nikoli na přístrojovku. Pojedu to reklamovat :x :x :x :x :x .
 ! "Jakub" píše:
Opravdu si nemyslím, že je nutné zakládat duplicitní témata ve více kategoriích....
Re: Odmražování čelního skla
PříspěvekNapsal: 02.12.2009 20:20
od lebka75
většinou mi to trvá cca 5 min, než se u řidiče sklo odmlží u spolujezdce je to o něco déle, asi to tak má být :?
PříspěvekNapsal: 02.12.2009 21:10
od Mark77
No ono se to dmlží ale kdyby na to foukal vzduch rovnou tak to rozmrazení bude za mnohem kratší dobu jako to je u všech jiných aut. :(
lebka75 píše:většinou mi to trvá cca 5 min, než se u řidiče sklo odmlží u spolujezdce je to o něco déle, asi to tak má být :?
PříspěvekNapsal: 02.12.2009 22:23
od ferino
Pre tym ako zacnes nadavat ze u ostatnych je to lepsie, tak si sadni do O1 TDi a budes dakovat za to ze mas Cee'd. ;)
PříspěvekNapsal: 02.12.2009 23:02
od Stefi
Ja pozoruji, že asi bylo auto navrženo na pravo strané řízení, pravá strana je rychleji jak levá, a ten vzduch jde fakt nějak moc do kabiny, já zavírám středove a boční výdechy, abych zlepšil proudění, asi je to , že v levo jsou rozvody namačkané za přístrojovkou..., dělala to i předešlá auta :shock:
PříspěvekNapsal: 03.12.2009 08:54
od Jakub
Co takhle použít klimatizaci ;) Ta okno odmlží během pár vteřin.
PříspěvekNapsal: 03.12.2009 10:51
od Stefi
To není jen o odmlžení, ale odmrazení, pravou stranu nemusím pomalu škrábat, řekl bych že rozmražená plocha je 4x větší než na straně řidiče, až nezapomenu zítra hodím fota, jak to postupuje, zevnitř je to obdobně, :shock:
PříspěvekNapsal: 03.12.2009 12:14
od lebka75
Stefi píše:To není jen o odmlžení, ale odmrazení, pravou stranu nemusím pomalu škrábat, řekl bych že rozmražená plocha je 4x větší než na straně řidiče, až nezapomenu zítra hodím fota, jak to postupuje, zevnitř je to obdobně, :shock:
tak to tam máš asi něco nějak jinak :? já to mám přesně obráceně u řidiče to mám vždy rychleji než u spolujezdce, ale i tak to není nic moc, protože přes sklo u spolujezdce docela dlouho nevidím :no:
PříspěvekNapsal: 03.12.2009 12:29
od titanus
tak ja zasedne tento problem nezdielam...pri odmlzeni to funguje jedna basen (stale mam zapnutu kombinaciu fukania na skla a na tvar) a pri zamrznutom skle ide do ruky skrabka ako nechat auto trapit 10 minut na parkovisku...ako to tak citam tak vam zamrzaju skla aj z vnutra?? :o to sa mi este nikdy nestalo ani pri -17tich ani pri -3 a hmle... v tomto smere nemam nikdy problem a ak sa o nieco viac ponahlam tak pouzijem handru, ano aj pri pol milionovom aute sa da pouzit handra :tongue: mozno by ma to rozculiolo pri takmer milionovom pasate alebo inom nemeckom "skvoste" ale to nemame ;)
PříspěvekNapsal: 03.12.2009 22:45
od Mark77
Chlapci tak jsem se dnes stavil v servise zkusily jsme to i u nového Ceeda tam t obylo lepší každopádně chyba není v tý liště jak jsem si myslel ale v naklápěcích klapkách která přepínají polohu ofuku skla. Každopádně mě to vemou do opravy a musí se sundat celá přístrojovka. :shock: .Mimo jiné co jsem jel domu tak to fungovalo jak má foukalo to na sklo a né na přístrojovku. Ovšem strana spolujezdce nefoukala na sklo.
Uvidím zítra ráno jak to bude fachat když bude studené auto.
PříspěvekNapsal: 10.12.2009 11:04
od Stefi
:shock: Sliby se mají plnit, nebylo to na druhý den, vyjížděl jsem za tmy, anebo auto bylo bez námrazy, tak jsem to zmáknul dnes :photo: :help:
, tak asi takto to funguje, budu si muset přeložit volant :x
PříspěvekNapsal: 10.12.2009 11:25
od titanus
zaujimave...ale aj tak sa nemozem zbavit pocitu, ze je ovela rychlejsie, efektivnejsie a pre auto zdravsie pouzit kus plastu tkz. skrabku a spravit 10 pohybov po skle ;) ale tym samozrejme nikoho nesudim kto tak nerobi...
PříspěvekNapsal: 10.12.2009 11:26
od kolomm2
Vždyť, proto se spolujezdci říká navigátor, ne? :)
PříspěvekNapsal: 10.12.2009 11:28
od Stefi
kolomm2 píše:Vždyť, proto se spolujezdci říká navigátor, ne? :)
:lol: Nejhorší naučit jej mluvit,,, :?
PříspěvekNapsal: 10.12.2009 12:48
od mbiron
Soudruzi v SK udelali nekde chybu, zeby v Ziline nikdy nemrzlo? :D Je fakt ze rozmrazovani oken je u Cee´da celkem zajimave a driv nez mi rozmrzne celni sklo mam rozmrla vsechna bocni okna, divne ale je to tak. Jestli je tam nejaka moznost nasmerovani fukaru tak mazu do servisu a necham to postelovat.
