Auto sa nepohne
Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 09.01.2024 17:46
Ahojte ľudia,
chcem Vás poprosiť o radu... Stala sa mi nepríjemná vec, išiel som z práce, sadnem do auta aby som naštartoval nech sa trocha zohreje motor. Zaradená bola rýchlosť a dal som ručnú len som sa pozabudol a ako bolo naštartované nohu zo spojky som dal dole a auto skapalo. po naštartovaní mi vyhodilo na prístrojovke ABS a preklz, od spodu niečo začalo jemne rachotiť a keď som dal rýchlosť, že sa pohnem auto nešlo ako by bolo na neutrále a pritom tam bola rýchlosť. Na prístrojovke pri pridaní ručička na rýchlosti sa sem tam pohla okolo 20 km/h.
Nikdy sa mi nič takéto nestalo, volal som známemu čo má servis len ten je chorý, spomínal iba žeby to mohla byť odtrhnutá poloos alebo spojka a zotrvák.
Čo si o tom myslíte? Nejaké reálne skúsenosti má niekto?
Auto má 6 rok a 97 000 km až mi je normálne z toho do plaču...
Kia Ceed, 1.6 Gdi (135 PS) 2017 Gold Edition
Galinko Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod bobo69 » 09.01.2024 18:10
servisak má pravdu.Ale ešte som nepočul že by sa takto ako popisuješ dala urvať poloos alebo spojka .
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 369  Témata: 1
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 09.01.2024 19:29
Pre mna je to velika zahada, pretoze vodicak mam 18 rokov a nikdy sa mi nic podobne nestalo. Ked stojim na neutrale od spodu ide take jemne rapotanie, je mozne zeby to mohla robit spojka, pripadne tanier? Poloos asi zvuky vydavat nebude. Sila bude pokial je v riti aj poloos a aj poskodena spojka, potom je to auto pekny vergel.
Na aute nebolo nic menene na napravach kedze nebuchaju, spojka isla a aj ode lahucko radit.
Fakt netusim. Auto bude u servisaka az buduci tyzden dovtedy bude vonku stat tak preto ma zaujimal pohlad ludi tu na fore
Galinko Muž
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Beda » 09.01.2024 20:00
Jakou to ma rucku, elektronickou ?
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 09.01.2024 20:19
Je to klasika - manual…
Galinko Muž
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Beda » 09.01.2024 21:55
Chova se to auto takto, kdyz zkousis pustit spojku pri bezicim motoru a zarazenem rych. stupni?
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 09.01.2024 22:13
Ano chova sa to tak, ze mas nastartovane a nic sa nedeje, len neviem co tam ten chlapik vravel
Galinko Muž
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Madbugie » 09.01.2024 23:57
pravdepodobne spojka v perdéli pane hrábě... to tam aj spomína "clutch" je po angl. spojka...
aby si zlomil poloos motorom, tak to by musela byť iná sila... skôr sa vedia vylámať zuby v tisíchrane... s týmto tuším mal problém Sportage 4x4, že sa v diferenciáli vylámali zuby tisichranu a bola to potom vlastne dvojkolka
normálne sa takto testuje, či je spojka ok, že máš naštartované, zaradíš 1ku a prudko pustíš spojku... ak motor cukne a zhasne tak je spojka OK, ak sa motor chvíľku točí a zhasne tak už je na hrane životnosti, ak sa motor veselo točí ďalej, tak už sú taniere totálne zodraté, alebo lamely polámané...
ale kedže dnes sa šetrí na všetkom, tak to môžu byť aj tie polámané zuby... zodratú spojku by si cítil...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 184  Témata: 1
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 10.01.2024 00:07
Fuha, no to neznie vobec dobre… kolko mozem ratat plus minus s takou opravou? Len tak bajocko 500€?
Galinko Muž
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod therion » 10.01.2024 08:24
Madbugie píše:
normálne sa takto testuje, či je spojka ok, že máš naštartované, zaradíš 1ku a prudko pustíš spojku... ak motor cukne a zhasne tak je spojka OK.
Ne takto to testuje jenom prase , ktere tim da pohube rozvodum, prevodovce a katalyzatoru.......
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Madbugie » 10.01.2024 13:27
šak to je jasné že je to hrubá sila tzv. na hulváta, ale stane sa..., v realite sa to stáva hlavne začínajúcim vodičom, ktorým pri rozbehu skape auto... to je vlastne tá istá situácia, že motor udusíš cez spoku...
ak sa spojka šmýka, tak je to cítiť dlhšiu dobu, plus pri prudšom rozbehu, by už asi aj smrdela, ako sa páli...
takže tu to skôr vidím na nejaké ozubenie polámané
Madbugie Neuvedeno
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Beda » 10.01.2024 14:13
Najdi si na Autokelly spojkovou sadu a ta cena bude cca odpovídat ceně z Kia servisu. Cenu práce nevím, tu jsem na ceedu nikdy nemusel řešit.
Nejdřív bych, ale nechal ověřit, že to je spojkou, a že si třeba neorval tisicihran na poloose či v převodovce, i když to bys byl asi první případ.
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 10.01.2024 16:54
Jasné, pozriem to v každom prípade ďakujem ;) , že ste mi aspoň takto poradili. Ono ak to bude spojka tak budiš bude nová. Verím, že komponenty ako 2 hmotný zotrvační bude ok a nebude chytený a nebude :no: na výmenu aj ten.
Budúci týždeň budem s tým dúfam už v servise, tak dám vedieť ma tá sranda bude stáť a čo to bolo.
Galinko Muž
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Galinko » 17.01.2024 23:12
Ahojte,
Takze auto je opravene, odstrihlo lavu poloos, spojka a zotrvak boli pri demontazi skontrolovane cize tomu nic nie je.
Menila sa lava poloos a rovno ked bola moznost nechal som vymenit aj v prevodovke olej, nemam ani 100 000, ale radsej.
Tato sranda na parkovisku ma stala 315€ :no:
Galinko Muž
Re: Auto sa nepohne
Příspěvekod Beda » 17.01.2024 23:28
Tak to cucim :o co konkretne se znicilo na poloose ? Jen tak ze zajimavosti :huh: ten tisicihran na ni?
