Vysoký tlak paliva Common Rail
Příspěvekod Donny88 » 20.02.2024 23:04
Zdarec přátelé,
Nesetkal se někdo s vysokým tlakem paliva u KIA CEED 1.6 CRDI 85kw (motorizace D4FB)?
Pro příklad požadované hodnota tlaku paliva je někde kolem 11 MPa a Skutečná naměřená hodnota je 26 MPa.
Diagnostika ukazuje chybu P0087 Příliš nízký tlak rozdělovače paliva/systému - trvale + někdy chyba P2112 Ovládací systém pohonu škrticí klapky zaseknutý - trvale.
Děkuji za každou radu
Dominik
Donny88 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Vysoký tlak paliva Common Rail
Příspěvekod Beda » 21.02.2024 21:13
Tlak paliva by mel byt 28 ± 5 MPa pokavad se ti na dostane na cca 1s pod tuto hodnotu o 15-20 MPa, tak to pak zaznamena do RJ chybu P0087. Nevim, co to je za diagnostiku a zda koukas, kam by se melo, ale dalsi hodnoty mas v toleranci tez, protoze RAIL PRESS. REGULATOR1: 20 ± 5% a INJ. PUMP REGULATOR : 40 ± 5% by se mely pohybovat v tomto rozsahu.
Tady posilam postup, jak to overit, ze to dela co ma pri zvyseni otacek.
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod therion » 23.02.2024 17:43
Ta diagnostika je nejaky klon DS150? Mas firmware adapteru shodny s verzi aplikace? Nekdy to dela bordel a nespravne prevadi hodnoty.
Příspěvky: 1704  Témata: 7
