Kabelovy svazek a jeho oprava
Příspěvekod BaryK » 01.03.2024 09:18
Chlapci, motor po kompletnim GO (vcetne vymeny svicek), jezdi to OK jen to ma malinky hacek a to tento. Pri GO se zjistilo (uz pred GO) že si nekdo hral z konektorama (byli rozlamane) od napojeni na civky. Konektory vymeneny.Po GO auto jezdi ale obcas vyskoci chyba P1111 a do toho malo kdy rozblika check a chyby P0301,p0302 a p0300(zacuka to, malinko klesne vykon a pak to jede zase normalně).Civky projity, vselijak poprehazovany a jsou OK.Dle mechanika se musi projit kabelovy svazek a ze cidlo klepani souvisi a je na stajnem kabelovem svazku jak kabely k civkam. Jakmile zahybal kabelama vyhazovalo to chybu.Po razantním zasmačknutí to je OK (jelikoz se motor pri jizde malinko provozne klepe vzdy se to uvolni).Muj dotaz zní, nemate nejakeho kvalitniho autoelektrikare (Praha,Stredocesky kraj), ktery by se na kabely podival? Kabelovy svazek stoji totiz 55 tis :( Druhovyroba se nedela a jen holy kabelovy svazek k civkam pro tento motor udajne neni :( (pokud by mi to jeste nekdo overil bylo by fajn :) ). Diky moc :) (motor 1,6 T-GDi). Vin kdyztak poskytnu do SZ. ;)
Kia Ceed GT II 1,6 T-GDi (150kw)
BaryK Neuvedeno
Příspěvky: 25  Témata: 12
Kia cee'd GT II (2014)
170000 km @ 9 l/100km
Re: Kabelovy svazek a jeho oprava
Příspěvekod therion » 01.03.2024 11:55
P1111 bude spatne ukostreny nebo vadny cidlo teploty sani, cidlo klepani v rozmezi chyb P0300 -3002 vubec neni , je to vynechavani zapalovani jednotlivych valcu. Obzvlast chyba P0300 dost ohrozuje katalyzator. Omez jizdy na minimum a obejdi srotaky a vem kabel z bouracky.
Pro kontrolu jeste zmer svod odrusovaciho kondenzatoru :
zkus to projit tady: https://bazar.automedik.cz/search/svaze ... tegory=all
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod BaryK » 01.03.2024 16:51
Diky za koment, svazek resim, jen je problem ho docela najit (chtel jsem novy ale da se sehnat jen novy a to v autorizaku), chyby P0300-P0301-P0302 vyskocili jen jednou. Od te doby (od smazani) jen zacuknutí a chyba P1111. Na cidlo sani se podivam a kdyztak objednam nove - nestoji zase raketu :) Dle meho podezreni je chyba na 1 valci (na kabelovem svazku) jeden kablik je tam volnejsi a jde malinko povytahnout a to by nemelo delat. :( Ostatni jsou tvrdea nehnou se. Prave proto jsem shanel elektrikare ktery je dobry a dokaze kabelovy svazek opravit (z bouracky nemas zaruku ze bude dobry :( ). Mechanik ktery mi delal GO tak kabelovy svazek shani tak uvidime co vykouma.
BaryK Neuvedeno
