Výmena spínacej skrinky
Příspěvekod Kiaceed1392 » 23.08.2024 17:53
Zdravím mal som zaseknutý kľúč v spínacej skrinke , tak som odpojil baterku a dal som spinaciu skrinku profíkovi nech ju opraví opravil to namontoval som ju späť a po zapojení baterky som to išiel preskúšať a zistil som že nejde prístrojová doska jedine čo ukazuje je že dvere sú otvorené a km a keď zapnem svetla tak svieti vedel by mi niekto poradiť čo mám urobiť neviem teraz či má blokuje imobilizer alebo čo mám urobiť
Kiaceed1392 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Výmena spínacej skrinky
Příspěvekod Beda » 23.08.2024 18:39
Jake vozidlo, rok vyroby?
Pokavad se nepletu, tak nektery auta ukazuji na palubce otevreni dveri a svetla se daji zapnout minimalne do parkovacek i bez klicku v poloze ON, takze v jake pozici jsi mel klicek, mel jsi nastartovano?
Příspěvky: 8863  Témata: 333
Příspěvekod Kiaceed1392 » 23.08.2024 23:58
Ročník 2009 štartovať ide ale nenaštartuje
Příspěvekod Beda » 24.08.2024 09:28
Co dela pri startovani kontrolka imobilizeru, blika a nebo ti nejde vubec palubka (jak jsi psal)?
Příspěvekod Kiaceed1392 » 24.08.2024 12:13
Nejde vôbec (poistky som už kontroloval )
Příspěvekod Beda » 24.08.2024 16:00
Pristrojovka (resp. jeji kontrolky) jsou jisteni pojistkou cluster 10A (ktera je v pojistkove skrini u ridice), jestli je OK, tak si zmer jestli na ni jde 12V vuci kostre vozu, jakmile otocis klicem do pozice ON nebo START. Jestli tam nejde 12V, tak nejspis "opravena" spinaci skrinka nepousti v techto pozicich dale 12V a nebo jsi neco spatne pri opetovne montazi zapojil.
Jeste potrebuji znat motorizaci, abych se podival na spravne el. schema.
Příspěvekod Kiaceed1392 » 25.08.2024 11:38
1.4 77 kw
Příspěvekod Beda » 25.08.2024 12:29
Tak bych volil nasledujici postup:
1. overil bych, ze pojistka IGN1 (30A) a IGN2 (40A) v pojitkove skrini v motorovem prostoru jsou OK
2.nasledne bych zmeril, ze je 12V na pinu c.2 a c.5 v konektoru M35, ktery je ve sloupku rizeni
3. pak bych pretocil klicek do prvni polohy ACC a zmeril v tom samem konektoru na pinu c.4, ze se tam objevilo 12V
4. bych pretocil klicek do polohy ON a zmeril v tom samem konektoru na pinech c.3 a c.6, ze se tam objevilo 12V
PS: z nejakeho mne neznameho duvodu nemam v el. manualech schemata pro 1,4ku drive nez v roce 2010, ale predpokladam, ze to je to same ;)
Příspěvekod Kiaceed1392 » 27.08.2024 13:31
Bola to poistka pri motore 30 A .... nabudúce musím tým poistkám venovať väčšiu pozornosť
Příspěvekod Beda » 27.08.2024 15:31
Tak buď rád, za tak jednoduché řešení a dík, že jsi se podělil o řešení problému ;)
