1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 29.09.2024 22:12
od cikcikcik
Caute mam kia ceed 1,6crdi 100kw rok 2017, momentalne najazdene 120000km. uz dlhsie mam problem s dpf filtrom pravidelne blika potom svieti. uz pri servisnej prehliadke pri 90000km mi vraveli ze je zaneseny a treba castejsie chodit dlhe trasy. par krat som dal vyvolat regeneraciu v servise. Teraz som dal auto zkontrolovat dobremu mechanikovi a ten mi povedal ze je DPF urcite prasknuty lebo auto ma dost cierny vyfuk a vykon je ako nove auto . Ma niekto podobny problem. Ako by sa to dalo vyriesit?
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 30.09.2024 11:32
Jakou čekáš odpověď, zde se nabízí dvě a to pro tebe špatná a zase bohužel špatná... začni shánět jiný (nový) DPF, protože jestli dobře počítám, tak příští rok ho budeš potřebovat na technickou. Je-li filtr už poškozený, tak ho regenerace nezachrání :no:
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 01.10.2024 20:36
od cikcikcik
za origo DPF nedam 2000€, nasiel som nahradu od poliakov firma JMJ . Ma niekto skusenosti s touto nahradou. Cena je do 600€.
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 02.10.2024 09:56
Byly tu a na internetu zmíněné bohužel většinou negativní zkušenosti primárně s katalyzátor z druhovýroby, takže nepredpokladam, že na tom DPFka budou lépe :oops:
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 02.10.2024 10:46
od bobo69
cikcikcik píše:za origo DPF nedam 2000€, nasiel som nahradu od poliakov firma JMJ . Ma niekto skusenosti s touto nahradou. Cena je do 600€.
nakoniec asi dáš.
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 02.10.2024 12:46
od therion
U levnych nahrazek hrozi 2 zasadni veci:
Keramicke jadro , ktere ma vyplnovat cely objem filtru je u techto nahrazek sotva polovicni.
Priklad:
Dalsi veci je vrstva z drahych kovu usnadnujici zapaleni iniciacni davky nafty pri cisteni filtru a ktera zasadne napomaha katalyticke reakci (nejde jen ciste o vyhoreni sazi).
Pokud se tyto 2 veci sejdou (velmi casto) ma to za nasledek neprobihajici nebo spatne probihajici cisteni s fatalnimi nasledky pro motor v podobe redeni oleje naftou. Zivotnos takovych filtru byva zpravidla kolem 20-50 tisic km.
ÚAMK sveho casu udelal test na obsahy drahych kovu. S platinou setrilo tak, ze se nahrazovala rhodiem...
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 02.10.2024 17:17
od bobo69
krásne porovnanie.
ale zase ušetríš na spotrebe.
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 06.03.2025 00:09
od cikcikcik
vec s dpf je momentalne taka ze uz 3 mesiace mi nevypisalo poruchu vyfukoveho systemu. S autom sa pravidelne jazdi a hlavne kratke trasy. Na vykone necitim ziadne zmeny , auto jazdi paradne. Mechanik mi povedal ze sa pravdepodobne zapchala trhlina v DPFku. Je to mozne, alebo co sa mohlo stat
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 25.03.2025 19:10
od cikcikcik
gallery/image.php?album_id=1401&image_id=9650&display=popup
bol som v autorizovanom servise na diagnostiku dpf, ze dpf je v poriadku.
Re: 1,6 Crdi DPF
PříspěvekNapsal: 24.10.2025 07:12
od Mark77
JMJ jsme prodávali a je to polská šitka. jak by lo psáno ty výplně uvnitř je opravdu málo- Proto ta cena. Max tak aby jsi prošel technickou a pak auto prodat.
