nefunkční regulace teploty
Napsal:
22.12.2024 19:59
od Rafael
Zdravím
Přestala mi fungovat regulace teploty na ovládacím panelu
Regulace teploty ve druhé poloze zapalovani funguje, za jizdy regulace nefunguje (při otáčení z výdechů fouká stejný teplý vzduch).
Děkuji za typy.
Re: nefunkční regulace teploty
Napsal:
22.12.2024 23:27
od MP1
Máš poruchu v systéme regulácie teploty. Najskôr servopohon, alebo …
Napsal:
23.12.2024 10:19
Jaky mas typ klimatizace, manualni ci automatickou? Rocnik vozu?
Napsal:
23.12.2024 21:07
od patro16
https://www.youtube.com/watch?v=_433o76vxJk▲ak mas automatiku aky mas chybovy kod? /funguje na JD aj CD/
Napsal:
15.01.2025 19:55
od Rafael
manuální klimatizace Ceed ED
Napsal:
15.01.2025 22:54
Manual k vozu:
https://gds-manuals.ru/manual/kme/shop/ed12Najdi si na topeni actuator, ktery ovlada teplotu
https://gds-manuals.ru/data/kme/ed12/20 ... 47335.htmlDemontuj ho z toho boxu, ale nech si ho napojeny na elektrice a pak zkus menit teplotu pres ovladani a koukni, zda aktuator otaci tahlem ci jinou casti, ktera je napojena na ten box.
https://gds-manuals.ru/data/kme/ed12/20 ... 47337.html
Napsal:
16.01.2025 08:14
od Rafael
aha, dobře, moc dík. Zobrazí případně tuto závadu ať už aktuátoru nebo nějakého servopohonu napojená diagnostika?
Napsal:
16.01.2025 16:16
U automatické určitě, protože tam proběhne test hádám po startu vozu, ale u manuální to odzkoušené nemám. A hlavně je třeba lepší diagnostika než Bluetooth adaptér a apka v telefonu, protože tato kombinace se většinou nepřipojí na modul klimatizace, ale jen na ŘJ motoru.
Napsal:
16.01.2025 19:02
od therion
manual i automatic maji komunikaci po canbusu a obe maji zpetnou vazbu z aktuatoru.
Autocom 2020:
delphi 2017:
