Pazvuk po vypnutí motoru
Příspěvekod UcuLeLembo » 09.03.2010 11:09
Ahoj,
již delší dobu pozoruji takový menší problém.
Po vypnutí,vysednutí a zamknutí vozu se ozve takový pazvuk jako když otevřete natlakovanou plechovku s barvou. Dělá to někomu,nevíte co to může být? Jestli něco odechuje nebo nevim.....,díky za rady ;)
Pro_cee´d 1,4cvvt
UcuLeLembo Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Kia PRO_cee'd (2009)
6900 km @ 7.2 l/100km
Re: Pazvuk po vypnutí motoru
Příspěvekod lada » 09.03.2010 11:25
A neutahujes rucni brzdu,protoze jak vystoupis auto se zhoupne a "udela nejaky takovy zvuk".
lada Muž
Příspěvky: 132  Témata: 12
Příspěvekod UcuLeLembo » 09.03.2010 11:40
Nene,ručku při normálnim parkování nezatahuji :(
Pro_cee´d 1,4cvvt
Příspěvekod luboss » 09.03.2010 13:12
Ano robi to aj mne ... presne si ten zvuk opisal, ale robi mi to niekedy aj po jazde ked nechám motor zapnutý, kým otvorím garáž, vtedy to tak plechovo pukne. A ked som raz lezal v zadu pod autom (po jazde) tak to zrovna puklo a zdalo sa mi ze to ide od nádrže
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Jindrous01 » 09.03.2010 21:30
a co ten zvuk způsobuje?
Jindrous01 Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 4
450 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod luboss » 09.03.2010 23:23
Jindrous01 píše:a co ten zvuk způsobuje?
toť otázka :D
luboss Muž
1. místo (1)
Příspěvekod lada » 09.03.2010 23:27
No a nemuze to byt jak chladne vyfuk(svody)
lada Muž
Příspěvekod UcuLeLembo » 09.03.2010 23:52
luboss píše:
toť otázka :D
nezpůsobuje to zatim nic 8-) Jen jsem byl zvědavej jestli to dělá i někomu jinému a co by to mohlo být :?
Pro_cee´d 1,4cvvt
Příspěvekod Jindrous01 » 10.03.2010 00:40
tak jinak ne co způsobuje ale spíš proč ten zvuk je, tak jsem to myslel...
Příspěvekod luboss » 10.03.2010 00:56
Jindrous01 píše:tak jinak ne co způsobuje ale spíš proč ten zvuk je, tak jsem to myslel...
a ja som v tom zmysle aj odpovedal... neviem ale aky je dovod toho zvuku, niečo tam asi vplyvom tepla pracuje.. :?
luboss Muž
1. místo (1)
Příspěvekod Beda » 10.03.2010 08:27
Ja slysivam nejaky podobny zvuk, jak kdyz praskne sklenice (takovy cinknuti) a dle vseho jsou to chladnouci kotouce brzd :idea:
Příspěvky: 9017  Témata: 336
Příspěvekod UcuLeLembo » 10.03.2010 11:00
Tohle je spíše takové tupé lupnutí,kolikrát slyšitelné i na pár metrů. Možná to je něčim co vychladne,protože pokud stojím a motor se točí tak nic slyšet neni.Jakmile ho vypnu,tak za mmt to někde lupne,ale ne pokaždé. Možná bude klid až se oteplý a já budu mít taky klidný :D
Pro_cee´d 1,4cvvt
Příspěvekod UcuLeLembo » 19.03.2010 16:14
Tak dneska znova. i když je teplo nebo zima tak vliv to nemá. Nenapadá někoho co to může být ? Jestli se něco tlakuje apod. ??
Pro_cee´d 1,4cvvt
Příspěvekod micronimus » 19.03.2010 17:33
tak ještě jednou pro všechny ... jedná se o lupnutí výfukového potrubí vlivem skokového snížení teploty (prostě potrubím po zastavení a vypnutí motoru neproudí horké spaliny) , lupne to téměř vždy a je jedno jestli je léto nebo zima . Výfukové potrubí je různě ohýbané , profilované a pospojované. Teplotou při provozu se roztahuje , po vypnutí motoru tím že teplota okolí je několikanásobně menší se prudce ochladí a to je to lupnutí . Žádné složitosti v tom nehledejte , závada to určitě není. ;)
Cee´d SW 1,6 CVVT 95kW EX+
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Příspěvky: 141  Témata: 2
62000 km @ 8.5 l/100km
Příspěvekod UcuLeLembo » 19.03.2010 18:40
Děkuji za ujasnění :thu:
Pro_cee´d 1,4cvvt
