Stránka 1 z 8
Mrznoucí ostřikovače
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 18:25
od Návštěvník
Mám problémek se svým Cee`dem, a to občas nefungující přední ostřikovače. Zapojil jsem šedou kůru mozkovou, protože:
a) nalil jsem do nádržky novou nemrznoucí směs. Nádržka byla sice ještě asi z 1/2 plná, ale nalil jsem -30°C směs, takže při trapných -2°C mi to nemůže mrznout!
b) zadní "čůrací" ostřikovač funguje v pohodě, takže to teda zjevně nemrzne.
Podle mě to může být snad jen tím, že auto po jízdě na parkovišti chladne a na trysce zmrzne voda, která se tam dostala z padajícího sněhu/deště.
Má někdo z vás parkujících přes noc venku podobné potíže? Přemýšlím o preventivním vypumpování celé nádržky, a když to nepomůže, o návštěvě servisu..
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 18:33
od Martin
Tak s tímto se zatím nepotýkám. Co si měl v nádržce před nalitím nemrznoucí vodou? Jestli tam byla letní kapalina tak je lepší, dle mého názoru, jí radši celou vystříkat.
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 18:35
od vladislav
Já jsem zatím tento problém neměl ...tuhle jsem jel a bylo -10stupnů... .. vše fungovalo..zkus vypumpovat tu nádržku..myslím,že ti to pomůže...znáš ty prodejce u nás....někdy se stane,že nejdou ostřikovače..důsledek zamrznutí při stání auta.. ale pokud se motor zahřeje tak ti pak rozmrznou ty trysky..snad ti tu poradí i ostatní spolubojovníci tohoto fora... ale těch -2 stupnů je opravdu málo... :no: :no: :-o :-o
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 19:47
od Jakub
To může mít na svědomí složení kapaliny. Těkavé látky se rychleji odpaří a zůstane kapka vody, která zmrzne. Možná by pomohla jiná směs do ostřikovačů.
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 20:12
od max
Ahoj všem. Ohledně toho problému: Pokud jsi tam nalil kapalinu, která vydrží plnit svou funkci až do -30°C pak odpovědi typu zkus vypumpovat zbytek atd. mi připadají trochu mimo "mísu". I pokud bys to zředil, tak ostřikovače musí zůstat funkční Ještě nebyla pořádná zima. Spíš bych to viděl na zamrzlé trysky. Pokud Ti večer naprší - nasněží na auto potažmo na trisky a zmrzne, tak je problém na světě.
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 20:46
od Návštěvník
MAX píše:Ahoj všem. Ohledně toho problému: Pokud jsi tam nalil kapalinu, která vydrží plnit svou funkci až do -30°C pak odpovědi typu zkus vypumpovat zbytek atd. mi připadají trochu mimo "mísu". I pokud bys to zředil, tak ostřikovače musí zůstat funkční Ještě nebyla pořádná zima. Spíš bych to viděl na zamrzlé trysky. Pokud Ti večer naprší - nasněží na auto potažmo na trisky a zmrzne, tak je problém na světě.
No právě proto jsem se ptal, zda se to někomu taky děje. Ty trysky jsou schované sice lehce pod kapotou, ale když prší, stejně na ústí trysky voda nastříká a pak tam zmrzne. Tak čekám na ty další názory. :-)
PříspěvekNapsal: 28.11.2007 21:29
od Návštěvník
Už jsem měl taky tu čest, zamrzly mi trysky u odstřikovačů zrovna na dálnici v Německu,byl zrovna pořádný marast přes okna nešlo koukat,hnedka jsem musel najít první odpočívadlo a vyřešila to termoska s čajem.Od té doby i když v zimě dávám směs na -25, tak sebou vozím odmrazovací sprej a při potížích stříknu na trysky a pohoda.Lepší být připravený než zaskočený.
PříspěvekNapsal: 29.11.2007 05:58
od Raven
milan69 píše:Už jsem měl taky tu čest, zamrzly mi trysky u odstřikovačů zrovna na dálnici v Německu,byl zrovna pořádný marast přes okna nešlo koukat,hnedka jsem musel najít první odpočívadlo a vyřešila to termoska s čajem.Od té doby i když v zimě dávám směs na -25, tak sebou vozím odmrazovací sprej a při potížích stříknu na trysky a pohoda.Lepší být připravený než zaskočený.
Zatim jsem tento problem nemel, ale ten segment s tryskama je natolik maly, ze to mozna staci jen chvilku podrzet v ruce. Je to je tip, zkuste.
PříspěvekNapsal: 29.11.2007 07:50
od snike
Taky už mi trysky zamrzly, ale stačilo je očistit a zase fungovaly.
PříspěvekNapsal: 30.11.2007 20:37
od vlafi
Já si hezky počkal až se mi vypráznila nádoba a nalil v klidu nemrznoucí..Taky bych zkusil jak píše Snike,ty trysky očistit,jelikož mohou být špinavé nebo tak něco..To se mi právě stávalo u Ochcávky a musel jsem je špendlíkem propichovat :bored:
PříspěvekNapsal: 30.11.2007 20:46
od nocnik511
vlafi píše:Já si hezky počkal až se mi vypráznila nádoba a nalil v klidu nemrznoucí..Taky bych zkusil jak píše Snike,ty trysky očistit,jelikož mohou být špinavé nebo tak něco..To se mi právě stávalo u Ochcávky a musel jsem je špendlíkem propichovat :bored:
tím čpendlíkem ale opatrně...hrozí zastrčení bordýlku dovnitř, to pak nezbývá, než najít nejbližší spój hadiček a usilovně foukat do hadíčky :D
PříspěvekNapsal: 17.12.2007 11:49
od Tony
DavidB píše:
může to dělat fakt ten sníh na kapotě. ono to tam nasněží hned a průser je a světě. parkuju venku a stává se mi to taky. prostě pořádně očistit a pak rozstříkat. zatím vždy povolily. je pravda že šťastnější řešení je provedení ostřikovačů na kapotě ale co už... :no:
PříspěvekNapsal: 17.12.2007 22:56
od Návštěvník
No, pokud mi to zasněží,nedá se nic dělat,navíc pokuď to zamrzne.Ale má zkušenost je taková:pokud koupím nemrznoucí směs do 20°C a používám ostřikovače tak mi to zamrzá.Ale pokud tam mám do 40°C tak mi to jde normálně a nic.Radím neředit.
PříspěvekNapsal: 17.12.2007 23:10
od Návštěvník
No, všechno jsem už před časem vystříkal a dal -30°C, jenže od tý doby nesněžilo. :-))
PříspěvekNapsal: 18.12.2007 01:35
od vladislav
Tak mě ještě nazamrzli..... :no: a už jsem měl zasněžené auto ..tak nevím... :whistling:
