problem pri zrychleni
Příspěvekod 0Burton0 » 22.06.2012 14:14
Zdravim
mam taky problem, niekedy / nerobi to vzdy / pri zrychleni z miesta 1dnotka vpohode ale ked zaradim 2jku a plny plyn tak zacne vynechavat, vacsinou raz niekedy dva krat... Mam Kia ceed SW 2010 1.6 CVVT...
Mate alebo mali ste podobny problem ??
A este jedna otazocka, mozno sa mi to len zda ale ked zapnem klimu mam pocit ako keby mi to znizilo vykon vozidla... znizuje klima vykon?
Dakujem vopred za odpovede.
Škoda Favorit 136L / Kia ceed LX 2009 / Kia ceed SW TX 2010 /
0Burton0 Muž
Příspěvky: 22  Témata: 5
65000 km @ 6.5 l/100km
Re: problem pri zrychleni
Příspěvekod mir.jar » 22.06.2012 15:23
ano, klima znizuje vykon. Na slabych motoroch je to dokonca velmi citelne.
Příspěvekod milan74kb » 22.06.2012 21:30
tak tak znizuje, ale len na tychto novych u2 crdi motoroch. co som mal tie starsie ceedy, rovnako 1.6 85kw ziadny ubytok pri zapnuti klimy nebol, sice to boli manualne klimy (ex vybavy) ale aj tak ...
no na tomto FL 2010 to znizuje vykon poznatelne ..., ked potrebujem vykon tak to radsej vypinam ... Priznam sa, dost ma to prekvapilo, ale uz som si na to zvykol :-)
milan74kb Muž
Příspěvky: 178  Témata: 5
Příspěvekod Skrew » 22.06.2012 23:28
A já si furt říkal že mi to nějak nejede. Se zvýšenou spotřebou jsem se už smířil, ale furt jsem si říkal proč je to tak lenivé při rozjezdu :D
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 23.06.2012 07:19
Mám benzín 1.4 80 kW (2007) s auto klimou. To, že je klimakompresor v chodu poznám jen při nejnižších otáčkách až do zhruba 2500, hlavně do kopce a třeba taky pokud lechtám 2. rychl. stupeň a chci se nacpat na kruháč a vystřelit, tak je to poznat. Jinak to není cítit vůbec. Jinak to má myslím funkci odpojování kompresoru při potřebě okamžité akcelerace. To poznat je, když se hodně přidá plyn, tak při zrychlování auto cukne a zrychluje víc. Jo a něco málo si to vezme, ale pravidelně mám v létě s klimou spotřebu stejnou, nebo menší, než v zimě.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Skrew » 23.06.2012 08:57
Zkoušel jsem si na rovném úseku při konstantní rychlosti zapínat a vypínat klimu a sledovat okamžitou spotřebu. A klimatizace spotřebu rozhodně zvyšuje.
Riso Sportivo
Skrew Muž
1. místo (1)
Příspěvekod Marek_Km » 23.06.2012 09:44
Ano, zvyšuje, ale automatická nejede v kuse. Je ale taky rozdíl, když pojede v zastavené koloně, a nebo pojede v plynulé jízdě. Ono je to poznat, když ji vypnu, jedu z kopce a zapnu, tak přibržďuje, takže výkon bere, to je samozřejmé. Ale chtěl jsem tím říct, že i když je s ní spotřeba o nějakou decku vyšší, tak v zimě je spotřeba minimálně stejná, nebo vyšší - zmrzlý motor, olej atd.
Marek_Km Muž
Příspěvekod 0Burton0 » 23.06.2012 13:44
Oki takze sa mi to nezda a je to tak stou klimou, no na mojom aute je to dost citelne... ako keby mi to zobralo 20 koni minimalne.
A to ked mi to obcas vynecha plyn pri akceleracii neviete cim moze byt sposobene?? ci moze to byt ten kompresor ked sa prepne?
0Burton0 Muž
Příspěvekod souk69 » 23.06.2012 19:46
:-| Já mám ceeda sw 1,6 Crdi z roku 2009 a při zapnutí klimy žádný úbytek koníků nepozoruji, no a spotřeba -- raději jedu se zapnutou klimou než aby mne průvan při otevřených oknech vytáhl ven . :lol:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod -Petr- » 23.06.2012 22:22
0Burton0 píše:Oki takze sa mi to nezda a je to tak stou klimou, no na mojom aute je to dost citelne... ako keby mi to zobralo 20 koni minimalne.
Zdravím, nejsem automechanik, co jsem se tak ptal (taky mi to cukalo) když jsem byl na garančce, právě při akceleraci mi jakoby na vteřinku motor přestal táhnout a vzápětí zase táhl - tak tam je hodně možností. V Autobondu :kia: mi řekli, že to může být váhou vzduchu, tady jsem vyčetl že by to mohl být i plynový pedál (pokud je málo stlačený, auto si samo ubere, doporučuju si to zkusit na volnoběh a plynem si schválně zkus držet konstantně 1400 otáček, uvidíš jak to má kia ošetřený, nízký otáčky jen tak neudržíš, až na několikátý pokus, samy začnou padat aniž bys ubral plynu), další co by to mohlo být - svíčky - ale máš nový auto, tak to snad nebude svíčkama, no a nakonec - vzduchový filtr. Ten mi vyměnili, měl jsem ho zašpiněný takovým stylem, že mi řekli na garančce, že bežně se po dvou letech provozu dá vyluxovat a dál provozovat ještě rok, ale ten můj, že prý to prostě nešlo, daly nový a je klid. Tak pokud parkuješ někde v prašném prostředí, když nastartuješ, filtr to nacucne... a pak když je potřeba akcelerovat nemáš dost vzduchu... zkoušel jsem to taky s a bez klimatizace, bylo to pořád stejný.
Samozřejmě můžu být vedle jak ta jedle, já jsem automechanik asi tak, jako kozel zahradník...
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod 0Burton0 » 25.06.2012 16:18
dakujem za odpoved... myslim ze to bude tym filtrom... pojdem stym do :kia:
0Burton0 Muž
Příspěvekod DC69 » 28.09.2014 20:12
Zdravim vas ja mam obcas taky problem ze pri zrichlovany s 2 do 3 stupna mi niekedy vynechava ako keby auto cukalo,nechapem tomu.. ;)
DC69 Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 7
126000 km @ 0 l/100km
