piskot v zadnej pravej časti
Příspěvekod luciask » 10.07.2012 14:42
Zdravím, v prvom rade sa ospravedlňujem za založenie novej témy, ale nič podobné som tu nenašla a to prešla všetkych 5 strán
Pri jazde mi moja Kidka vydáva pisklavý zvuk zo zadnej (odhladla som aj pravej) časti auta. Nie je to však pravidelný zvuk. Napríklad, ráno prejdem 10 km auto nepiští. Potom zase zrazu začne, piskot je nasledujúcich 20 km. Potom prestane ... Je to ročník 2008, nabehané 115000 km, benzin 1.4.
Mechanik kompletne urobil brzdy. Mala som problém s ručnou dotiahol lanko a všetko ok.
Ale ten piskot neprestal. Mám pocit, že ako keby keď som jemne točila do prava to robilo, ale robí to aj pri priamej ceste (keď idem rovno :) )
Stretol sa prosím niekto s tým. Chystám sa do Chorvátska a nechcem prehlušovať piskot pustením hlasnejšie rádia ...
Budem veľmi rada za každý postreh.
Vopred ďakujem
luciask Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: piskot v zadnej pravej časti
Příspěvekod Stefi » 10.07.2012 16:17
:? sice píšeš, že brzdy boli komplet urobené, niečo podobné dokážu vydávať zlikvidované zadné brzdové platničky/destičky a inak pokiaľ je to z vonka, tak to uvidíš aj na kotúči, :kia: je pré auto, kde zadné dostičky odcházajú pomalu skor ako predné a že som tých aut už vystriedal dosť :roll:
Příspěvky: 3828  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 10.07.2012 18:17
Pravdepodobne neco piska, az se to ohreje, kdyz to na studenem aute nedela. Zkus si najit nejake vetsi parkoviste a dat si par kolecek (se zahratym autem) na jednu stranu o co nejmensim polomeru zataceni, aby se auto zatizilo na jednu stranu naprav a pak na opacnou stranu, bude-li to piskat pri jednom ze smeru zataceni, tak to muze byt i lozisko na opacne strane auta od smeru zataceni :| Nejlip, kdyz nekdo bude sedet vzadu u otevreneho okenka a bude moci poslouchat na obou stranach, podle toho co pises, by to spis mela byt leva strana, jestli to dela pri zataceni doprava.
PS: taky to muze byt klidne nejaka necistota zasekla v desticce :roll: koukni na kotouce, zda na nich neni videtelne vydrena kruznice :huh:
Příspěvky: 8876  Témata: 333
Příspěvekod luciask » 11.07.2012 08:09
Ďakujem zatiaľ za odpovede :). Zajtra idem k mechanikovi ... tak hádam sa na niečo príde ... dám info
luciask Neuvedeno
