Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 06.11.2012 20:04
od spacirx
P0171 - System Too Lean - oranžová kontrolka řízení motoru se mi rozsvítila jeden den odpoledne a druhý den odpoledne zase zhasla. Z diagnostiky jsem zjistil právě chybu P0171, tedy defakto příliš mnoho kyslíku ve výfukových plynech (chudá směs).
Najeto mám 135 000km, tak by to možná mohl být začátek konce lambda sondy (bosch má životnost cca 160 000km) Taky jsem před měsícem a půl udělal LPG přestavbu. Najel jsem zatím 3000km na LPG.
Tak uvidíme jestli se závada bude opakovat.
Měli jste někdo stejnou závadu, může mít souvislost s LPG palivem?
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 06.11.2012 21:15
od septime
ahoj,
včera som čítal o prestavbách na LPG a ako jedna z vecí po prestavbe tam bola uvedená práve "blbnúca" kontrolka motora chvíľu po prestavbe. Ak to na motore necítiš a kontrolka zasa zhasne, tak by to malo byť ok. S LPG ale skúsenosti nemám, snáď sa k tomu vyjadria ostatní užívatelia.
Každopádne skús pozrieť sem:
http://www.auto-plyn-lpg.cz/informace-o-lpg
Je to uvedené úplne dolu v popise nevýhod.
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 07.11.2012 07:01
od spacirx
Aha, článek jsem někdy četl, ale tohle jsem přehlédl (nebo zapomněl). Každopádně to může být ono. Motor jede bez jakýchkoli změn. Stejně nevím co všechno řídí RJ od LPG a co nechá řídit původní RJ v autě, tím pádem mi to trochu komplikuje diagnostiku.
Díky za radu
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 07.11.2012 10:40
od -Petr-
Ahoj, může to být chudou směsí LPG. ŘJ LPG bere info z ŘJ BA95, přepočítává poměr směsi na LPG a tak řídí vstřikovače LPG. (plus kontroluje stav vstřikovačů BA95, tím je zajištěno jejich odpojení při přepnutí do LPG po nastartování na BA95 a ohřátí zplynovače). Pokud máš najeto tak málo na LPG, pokud by ti to znovu rozsvítilo kontrolku zajeď si nechat seřídit řídící jednotku LPG u nových přestaveb je to běžné, i já musel, ničeho se neděs. LPG :thu:
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 08.11.2012 00:04
od kendo1
mne sa po prestavbe noveho auta na LPG (zatial najazdenych iba 2500km) pravidelne rozsvecuje check motora. servisak mi povedal ze mam malo benzinovych map a ze mam jazdit v pomere 20km na plyn 20km na benzin aby sa mapy nahromadili a aby mohol spravit co najlepsiu kalibraciu systemu. po prvej kalibracii som si vsimol ze na LPG som najazdil cca 60km az tak sa rozsievila kontrolka a po priblizne takej istej vzdialenosti na benzin mi aj kontrolka zhasla.
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 08.11.2012 08:40
od spacirx
A kolik mělo auto najeto, když si ho přestavěl na LPG? I když si myslím, že tyhle data (mapy) se možná smažou z RJ při odpojení baterie, kterou zcela jistě odpojují při montáži LPG. Mě se kontrolka zatím znovu nerozsvěcuje, jezdím jen na plyn. (při těchto ranních teplotách se mi to na LPG přepíná po 1km +/- 200m)
A teď mě napadlo mrknout na tvůj profil. Tak jsem si spočítal, že jsi auto přestavěl při najetých 800km :-) Je to tak? Možná to chce opravdu nějaké km (možná i tísíce) najezdit na benzín, aby byly zprůměrované ty naměřená data a RJ nereagovala tak citlivě na malé výkyvy v naměřených hodnotách.
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 08.11.2012 08:43
Je to tak, nekdo mi to taky rikal, ze v RJ jsou nejake adaptivni mapy, ktere se po odpojeni baterie smazou, stejne jak zaznamenane chybove hlasky. Takze pokavad se vam auto zda line, po te co ho mela mesic na jezdeni vase zena :love: odpojte na chvili baterku a najezdete si svoje mapy :evil: ... abych nehanil jen ridicky tak to plati i opacne :innocent:
Re: Chyby z RJ
PříspěvekNapsal: 09.11.2012 19:15
od kendo1
Mne to prepina na plyn rano priblizne po 2-3km, zalezi aka teplota je vonku. Ked viac prituhne urcite to bude i viac km. Prepocitavas spravne ale profil som neaktualizoval uz dlhsie :) LPG mi nainstalovali ked som mal najazdenych cca 2700 km. Teraz mi palubak ukazuje 5200km. Radil som sa radami servisaka aby osm jazdil 20 km benzin, 20 LPG a v pondelok zajdem za nim ci uzkonecne ten chceck odstrani :D i ked mi vobec nevadi ked to tam svieti :)
Inak som si vsimol ze na kvalite LPG tiez dost zalezi pretoze predtym sa mi check rozsvietil po cca 60km jazdy na LPG, teraz som natankoval od inej spolocnosti a presiel som 90km a az tak sa rozsvietila kontrolka.
