Poruchy LPG
Poruchy LPG
Příspěvekod kiko-ceed 1.4 » 18.12.2012 11:11
Ahojte!mal by som na vas otázku.
Som majitelom Kia ceed 1.4 cvvt LX r.v.2010/3 mam najazdených 54 000 km z toho 10 000 km na LPG!
Lpg som si dal namontovat v lete tochto roku!teraz ked sa už ochladilo tak mam problém po startovaní,
ked je auto prerobené na LPG vždy štartuje na benzín po naštartovaní kým motor nedosiahne 30 stupnov celzia
motor ide na benzín!
Rano po naštartovaní auta a pri rozjazde na 2,3 rýchl.stup.auto seka ako by ho niečo dusilo ale strašne,človek pridá a správa sa to ako by podradil rychl.stup.!
Ked sa motor zohreje na LPG ide super,ked prepnem na benzín tak sa da bezproblémov rozbehnut neseka!
Zobral som to reklamovat auto som tam nechal v servise LPG aby rano mohli vyskušat na další den mi volal a povedal že s ním namerané hodnoty su dobre zemes je taka aka ma byt nie je chudobná....on sa vyhovara na strekovače benzínu že možno su zanesené!
kiko-ceed 1.4 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Poruchy LPG
Příspěvekod kendo1 » 18.12.2012 15:43
Kedze ti neseka auto na LPG ale pri benzine tak skus zajst s tym do Kia servisu moze to byt nieco co suvisi zo studenym startom, mozno sviecky, alebo im aspon zavolaj ci sa s takym niecim nestretli pretoze po zohriati motora ti uz auto slape ako ma, a ak by to bolo nieco zo vstrekovacmi benzinu tak ti auto pojde zle podla mna aj ked je studeny a aj ked je teply motor.
cee´d 1,4 EX+ white cassa LPG
kendo1 Muž
Příspěvky: 77  Témata: 1
10101 km @ 6.5 l/100km
Re: Poruchy LPG
Příspěvekod -Petr- » 31.12.2012 13:23
Tohle jsem měl taky. Změnil jsem pumpu - vzal víc benzínu, pojezdil to chvíli v benzínu (takže jsem tím protáhl benzínový vstřikovače) a od tý doby klid. Stačilo mi najet 100 km JEN na benzín. Nemáš tam náhodou benzínu těsně nad rezervou nebo nějaký starý - letní benzín? V průběhu roku se směs benzínu i LPG mění právě kvůli teplotám okolí, u LPG se mění poměr propanu a butanu a u BA95 se taky prý mění nějaký poměr aditiv. Pokud by to nemohlo, v diskuzi se to tu už řešilo, někdo měl vadný čidlo klepání jestli si dobře pamatuju.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Re: Poruchy LPG
Příspěvekod radek1910 » 24.01.2013 19:23
a sviecky si si dal menit v servise po ca 40 000 km ?
ja som si pred montazou LPG dal vymenit za povodne NGK ZFR5F - 11 ....ale kedze mam auto prerobene na LPG tak som si sam nastavil odtrh na svieckach z povodnych 1,1mm na 0,7 mm viac som sa rozpisal v inej teme LPG... ;)
viac info tu...
http://www.autonaplyn.sk/clanky/33-najcastejsie_otazky/
ale co sa tyka strekovacov tak som videl aj v TESCU znacka asi valvoline taka 3 dl flaska na cistenie strekovacov a sa leje do plnej nadrze do benzinu a maju aj do nafty...mojmu susedovi to pomohlo ( ma 1.6 benzin) a pomohlo to aj mojmu znamemu a ma 1.6 crdi -cko ( naftu)...
vyskusaj to alebo posurfuj po nete a vyber si inu znacku...aku chces.... :) :)
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
