Kontrolky
Ahojte,
mam takyto to problem a chcem vediet ci sa s nim niekto nestretol.
Min. vikend mi zacala svietit kontrolka imobilizera (tato kontrolka mi uz raz svietila asi pred rokom a bol meneny kontakt), potom behom tyzdna sa rozsvietila kontrolka BRAKE, skontroloval som hladinu brzdovej kvapaliny, ta bola OK. Tato kontrolka potom zhasla a tak sa zas rozsvietila a teraz sem tam preblikuje.. intenzita svietenia tejto kontrolky je nizka. No dnes nastal dalsi problem, rozsvietila sa kontrolka CHECK. Vsimol som si, ze aj svetla mi svietia nejako nizko, pri nastartovanom aute, ked som menil polohu svetiel, tak ich poloha sa nemenila, az po vypnuti motora sa poloha zmenila, ked som nastartoval a dal opat na polohu 0, tak sa vratilo pekne dole, ale uz ked som ich chcel dat zas na trebars 3, tak hore uz nesli.
Tento tyzden mi to v aute zacalo svietit ako vinaocny stomcek, ale aspon som zistil, ze tie kontrolky funguju
Stretol sa s tym niekto z Vas ? Ja to tipujem, na riadiacu jednotku, moze byt ?
