Ceed II vs Ceed I (kvalita)
Příspěvekod jean » 26.01.2013 23:12
Zdravim,
přemejšlim o koupi Ceedu SW 2012 gdi 1.6 (exclusive + ultra 1), jen mě trochu zarazili problémy zmiňované na tomhle fóru. Typu neslícovaná kapota, lak co se dá setřít hadrem, rez na 5. dveřích apod. Může tu někdo porovnat kvalitu nový a starý verze? Tím se nechci dotknout těch co mají první verzi :no:
Popřípadně jestli ti s novou už narazili na nějaký problémy.
Díky!
jean Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Re: Ceed II vs Ceed I (kvalita)
Příspěvekod snike » 27.01.2013 01:46
Měl jsem jak starého Cee´da garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=16 tak od listopadu mám i nového garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=1174 ;) Ani jeden tebou popisovaný problém mne na minulém Cee´dovi nepotkal ;) Nějaké technické problémy samozřejmě byly, ale vše vyřešeno v záruce. S novým Cee´dem zatím technické problémy nejsou :thu: ... a doufám, že tomu tak bude i nadále :yes:
Příspěvky: 6288  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod William » 27.01.2013 08:46
Pro mě ceed I byla jedním slovem katastrofa,koroze 5tých dveří ve žlábku pod oknem po roce,3x vyměna palubky kvůli boulím,která pak vrazala a nikdy už to nebylo ono,výměna kazového čalounění dveří u řidiče,kapota měla slicování trošku nestandartní,nehledě na těsnící gumy u ní směrem k oknu po krajích které neseděli,poškrábané okno i když jsem si dával pozor,stěrače vyměnil za bosch,občasné neindifikovatelné bouchnutí zezadu na které jsem nepřišel,hůře to topilo,netěsná manžeta poloosy,rádio samo začlo vyhlédavat jinou nejsilnější stanici nějakou CR2,kterou jsem ani neměl v seznamu AF apod.bylo vyplé,restartoval jsem,ale nic nepomohlo,rádio celkově slabé,plast.krytky přihrádek v kufru z nekvalitního mat-šáhlo se na ně jen vysavačem a hned to bylo poškrábané,sice maličkosti,ale bylo jich hodně,ale jinak mě to nikde nenechalo .... ceed sw II je uplně jiná liga,ani se tomu nechce věřit,mám sice teprve 2500km,ale zpracování,použité materiály,jízdí vlastnosti-lépe sedí,je to takový koráb,chybička-odlepuje se krycí průhledná samolepka vzadu vlevo u prahu,když se otevřou dveře a občas se nevrátí páčka blikačů po projetí menší zatáčkou,přivelkém zatočení to nedělá,přisuzuji to zimě a neochozenosti-uvidíme a ostřikovače při vyšší rychlosti potřebují více vody než se to očistí,starý ceed se při přezazení s 1na 2 ze začátku než se to zajelo jakoby propadl,nyní je to lépe zpřevodované a řazení perfektní
William Muž
Příspěvky: 209  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod jean » 27.01.2013 15:47
Díky za postřehy! Jestli bych mohl ještě jednu otázku, jak je auto komfortní při dálničních 130? (1.6 gdi) Co jsem jel testovací jízdu tak mi chvílemi přišlo, že je v kabině poměrně velký hluk. Buď aerodynamický (od zrcátek?) nebo od pneu. Nevim jestli to můžu hodit na zimní pneu nebo špatnou dálnici.
Máte na autě také standardně dodávané hankooky?
Díky.
jean Neuvedeno
Příspěvekod HarvyM » 27.01.2013 17:25
Ja jezdim kazdy den po dalnici a pri 150 km / hod se normalne bavime takze pohoda. Mam tam tedka zimace viz. nize v popisu. Hluku rikam az tak okolo 170 a nebo kdyz jsou otacky nad 4500
HarvyM Muž
Příspěvky: 257  Témata: 5
12. sraz Kia-Club.org (1)
235000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Tony » 28.01.2013 15:46
no já mám zkušenosti jen se starým (pomalu 100 000km) a musím říct, že dobrý. dal bych mu asi jako ve škole známku 2-3. být tebou tak bych šel ale už určitě do nového (moderní design, nové prvky výbavy, vychytané věci z minulého modelu,...). jen pozor na motor! vždycky raději silnější než momentálně potřebuješ. pokud máš hluboko do kapsy tak raději ožel nějakou luxus kravinu vevnitř ale kup silný motor. toť moje rada ;-)
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Tony » 28.01.2013 15:51
a k tomu hluku, od 130 nahoru roste hladina hluku dost rychle. jasně že záleží na pneumatikách (hankook rovnou vyhoď), ale pak i na odhlučnění podběhů (to má lepší nový ceed), nastavení zrcátek,...
osobně ale musím říct, že podvozek (alespoň na starém) je dost dobrý. mám sice nadstandard gumy (225 17´´pirelky a v zimě 205 16´´ goodyear) ale nestalo se mi, že bych dostal smyk nebo že bych na cestě nějak lítal. Např. dneska na dálnici = neprotaženo, namrzlá břečka. I tak jsem si dovolil v klidu jet levým 120 a bez problémů. Prostě jistota. Pak jsem sedl do služební fabky II (1,9tdi) s cenou jako to moje a měl jsem co dělat abych do té Ostravy dojel celý... to asi k tomu "nekvalitnímu" podvozku jak se v některých "nezávislých" časopisech píše :D
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod ohen10 » 28.01.2013 16:36
Ja mam tiez ceed po FL a nemam co vytknut. Hluk od kolies ano, je to horsie odhlucnene, ale kvalita materialov a vsetko okolo, zatial spokojnost. Samozrejme podla mna v prvom rade zalezi, na aky kus narazis.
Poznam pripady, ked si niekto kupil mercedesa a mal s nim stale problemy a aj problem s riesenim. A na druhu stranu, niekto si kupi daciu a nema s nou ziadny problem.
Takze drzim palce pri vybere a sice mne osobne sa nova az tak nepaci (ale je pekna) a asi by som pozeral aj ine automobilky, urcite ta nova ceedka ma niektore vychytavky a vraj aj kvalita materialov je na lepsej urovni. Urcite prredpokladam, ze tam bude pokrok oproti predchodcovi. :thu:
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod jean » 30.01.2013 18:31
Tak mam objednano. Diky vsem za odpovedi.
Jen na to budu cekat mozna az do cervna :-( A to sem si myslel ze je krize a ze auta nikdo nekupuje.
No snad si za par let nebudu trhat vlasy ze sem si nepriplatil za golfa :-)
jean Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 30.01.2013 23:41
Ja mám Ceed prvú generáciu. Mám ho cez 5 rokov, 70000 km a nič vážne som zatiaľ neriešil.
Vadné kusy sa nájdu u každej značky.
Ja si osobne myslím, že Ceed niečo znesie.
Kolega jazdí na služobnom Ceede do Nemecka a to auto stále ešte jazdí.
Má už najazdené cez 600 000 km. Majú vo firme tri Ceedy, jazdia Nemecko non stop.
Příspěvky: 2696  Témata: 22
