Skubnuti motoru - klimatizace
Příspěvekod S.M-A-RT » 21.07.2014 00:14
Mam takovy delikatni problem, ktery se objevil po kontrole klimatizace (vyvakuovani, doplneni apod). Kdyz nastartuji vse je v pohode, zapnu klimu, ta sepne, je znat maly pokles vykonu jako drive avsak nyni po rozjedu a obvykle kolem rychlosti 60-90kmh auto jednou skubne jako kdyby se pripojil dalsi kompresor, ale s vykonem se dale nic nedeje. Je to chvilkova naprosta ztrata vykonu, vetsi nez kdyz pustim plynovy pedal (skoro jak zmacknuti brzdy), nesetkal jste se nekdo s tim? Navic je to takove nepravidelne, nekdy to udela jednou za jizdu, nekdy vubec a jindy casteji ale vzdy (zatim) jen kdyz je zapla klima (manu) :cry:
Jeste me napada nacnuta spojka.
S.M-A-RT Muž
Příspěvky: 73  Témata: 6
Re: Skubnuti motoru - klimatizace
Příspěvekod Pavka » 21.07.2014 22:34
Co takhle kompresor klimatizace? :?
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod S.M-A-RT » 28.07.2014 19:41
Ten to právě nebude, protože se zapne už na volnoběh, zatím není čas to řešit, snad to není nic závažného, potom zkusím najít příčinu :)
S.M-A-RT Muž
Příspěvekod spd001 » 28.07.2014 21:04
ak ti to robi len pri zapnutej klime a navyse doteraz ti to nerobilo(predpokladam ze ti klima nesla kvoli nedostatku chladiva)tak spojitost by som hladal len s kompresorom klimi a jeho spojkou.a vzdy ti to robi iba pri tej rychlosti od 60-90kmh?
Příspěvekod S.M-A-RT » 29.07.2014 01:59
Klima fungovala pred opravou normalne, jen potrebovala vydesinfikovat a pri tom probehlo i doplneni chladiva. Zatim to dela jen pri zapnute klime, ale prave ten raz je az moc velky, vim jak se chova sepnuti klimy, no spis se bojim aby neco nebylo s kompresorem, ze by se treba chvilkove kousnul a to bylo to skubnuti. Ted auto tyden stalo, tak to zkusim znovu projet jestli to bude delat znova, ale vzdy to bylo az pri vyssi rychlosti.
Edit: Ted me napada jeste jedna vec a to, ze se menili zadni brzdovy desky, ale tam by snad byt problem nemel.
S.M-A-RT Muž
Příspěvekod spd001 » 29.07.2014 16:34
ale pri zadnych doskach by si to citil ze ti stiahne zadok dole ako ked das vo vyssej rychlosti rucnu.po jazde si skontroluj rukou teplotu zadnych koklies pre istotu ci sa nahodou neprehrieva zadna brzda.
Příspěvekod Beda » 29.07.2014 21:51
Na zadni kotouce sahej opravdu opatrne, velmi letmo :!: jednou jsem to proveroval stejnym zpusobem a pak jsem tyden cejtil spaleny prst :oops:
Příspěvky: 8873  Témata: 333
Příspěvekod spd001 » 30.07.2014 17:50
:lol: :lol: aj to sa mi uz podarilo a na prednych to trva aj 2tyzdne :lol: :lol:
prave preto chytam iba koleso (disk) a to obe na jednej naprave ci je teplotny rozdiel ale urcite je lepsie to merat digi infra teplomerom :thu:
Příspěvekod ceeďák 2014 » 14.06.2015 10:06
Mě se to taky stává, že za jízdy cítím menší škubnutí, ale jen tehdy, když je motor ve vyšších otáčkách. Podle mě to dělá kompresor klimy, že jakoby buďto se vypíná nebo spíná. Nevšímám si toho, dělalo mě to auto i předtím. Můžou to dělat přetlakové ventily... :kia:
ceeďák 2014 Muž
Příspěvky: 85  Témata: 6
250000 km @ 6.0 l/100km
