porucal sa starter
porucal sa starter
Příspěvekod ohen10 » 15.10.2015 22:57
Ahoj,
mate niekto skusenosti so starterom? Skor asi tie zle. Mne po necelych 6-tich rokoch odisiel starter. Stalo sa to konkretne dnes. Auto v servise a varj ani tam nemaju vela skusenosti s tymto, ze je celkom prekvapeny. Dal som teda objednat novy a v pondelok by mal byt, cize za 2 pracovne dni.
Je tu este niekto, komu odisiel starter? btw novy 300 eciek bez dph :(
Este pridam, ako sa to prejavovalo. Ked som klucikom potocil, akoby tam nieco cvaklo. Ale bolo to hlasnejsie cvaknutie, nie ako nejake relatko. Konkretne vcera prvy krat som zbadal, ze nieco neni uplne ok. Startoval som a pri startovani na chvilu prestalo tocit, ale potom dotocilo a nastartovalo. Dnes rano, na prvy krat netocilo ale ako som kluc dal nazad a znovu natocil, bolo to ok. potom som znovu startoval v pohode a dalsi start uz nic. A od toho okamihu uz ani omylom.
PS: je to asi nova chyba, ale ak som nenasiel spravnu temu, poprosim o zlucenie.
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Re: porucal sa starter
Příspěvekod Prokeš » 16.10.2015 07:03
prvně ho dej ven a rozeber,muže to být kravina a zkontroluj káblíky připojení může být volný nebo zlomený nebo kuna ....
Příspěvekod zulyk » 16.10.2015 09:10
novy starter by som za tie prachy urcite nekupoval :no:
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod ohen10 » 16.10.2015 13:41
kuna urcite nie. A co sa tyka tychto veci, nevyznam sa v tom. Kablik to asi nebude, lebo zacalo to postupne. Potvrdili mi, ze starter je zly a nemam cas sa v tom hrabat a auto potrebujem mat funkcne. trosku sa prekvapili, ze starter nezvykne odchadzat.
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod spazy » 16.10.2015 18:30
Ono toho moze byt viac na startery - uhliky,pastorok nevysuva alebo su zubky ohlodane, pripadne na mag,kotve ohorene kontakty, kabliky,niekedy konci akumulator...na Tvojom mieste by som nekupoval novy a dal ho opravit-lacnejsia alternativa.
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
