ohnute rameno a zrejme vadne spojkove lozisko
Příspěvekod t0x!n » 18.05.2017 13:36
Ahoj, mam spise dotaz pred uplatnenim reklamace v servisu. Z niceho nic mi zacalo auto tahnou doprava, a to tak, ze kdyz pustim volant tak po 100m jsem od stredu silnice u krajnice. +- jsem vypozoroval, ze mi ve stejne dobe zacalo jakoby mlatit ve volantu, odhaduju na tyc rizeni ale nevim (dela to vzdy kdyz je tepleji a jedu po nerovnostech, tak slysim takovy tupy zvuk jako by litala plna tyc v nejake dute a narazela na jeji okraj). Kazdopadne jsem si zajel na geometrii k jednomu poctivymu panovi, ktery ji dela jiz 40 let, dle jeho sdeleni mam pry ohnuty pp rameno, takze mam pp kolo pry o 4mm posunute dozadu. No uprimne nevim z ceho, nejezdim nejakej Dakar. Kazdopadne jsem se jiz objednal v servisu a muj dotaz zni, ma nekdo zkusenost s ohnutym ramenem a vymenou na zaruku? Jak se k tomu Kia vyjadruje, uznava?
Dale mam zrejme druhy vaznejsi problem a to spojkove lozisko, jakmile jedu se zahratym autem (neni to tedy jeste vzdy, ale objevuje se to casteji), tak mi pri zarazene rychlosti jde z venku auta jakoby chrastici zvuk, jakmile slapnu na spojku do podlahy, tak je klid, pustim ji a zase se vraci chrasteni. Naprosto stejny zvuk mam i kdyz je vyrazeno a stojim na miste na neutral, nasledne slapnu na spojku az dolu a je ticho, pustim ji a zase chrasteni. Setkal se s tim uz nekdo na Ceedu? Co jsem patral, tak toto dela spatny lozisko. Moje minus je, ze se mi to zatim neprojevuje porad a docela se samozrejme bojim, ze v servisu jako vzdy nic neuslysi.
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Re: ohnute rameno a zrejme vadne spojkove lozisko
Příspěvekod only_one » 18.05.2017 13:39
No přejel si nějakou díru pane.. rameno se samo neohne
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod t0x!n » 18.05.2017 13:59
Jasny ze na cz silnicich jsou diry, ale urcite jsem neprejel diru stylem necham tam kolo a jezdim stejny cesty porad a kdyz jsem za 2 roky neohnul rameno na i30 tak proc bych ho mel ohybat ted? To jsou ty ramena na ceedech z papiru? Proto se ptam je se tvari vyrobce na reklamace tohoto typu v zarucni dobe.
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 18.05.2017 14:27
jsou uplně stejné jako na I30. Vyjádření zjistíš až když to rozeberou. Výrobní vada je samozřejmě možná, jenže to by se ti projevilo podlě me daleko rychleji.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 18.05.2017 14:29
ad Ložisko - ty prostě chrastí. Dokud ložiskuje, jsou běžně slyšet u hodně aut a není to asi nic nenormálního
only_one Neuvedeno
Příspěvekod t0x!n » 18.05.2017 15:51
to asi jo, spis je divny, ze si nejsem vedomej, ze by to bylo jen tak, zacalo to asi nejak postupne, protoze jsem si toho vsimnul minuly tyden, no kazdopadne co do zkusenosti, kdyz to neuznaji da se to hodit na havarijni pojisteni i kdyz si nejsem vedomej prime diry na ktere by to vzniklo? Popr. si dodatecne nejakou najit i kdyz uz bude zaznam v servisu?
K lozisku, no priroval bych to asi takto, kraval to je takovy, ze to kompletne hodi zvuk motoru do pozadi a motor neslysis, proste jedes v rade domu, popr. tunelem a opravdu ti jen auto dela randal (nemysleno zvuk motoru).
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod TatkaSmoula » 19.05.2017 12:37
t0x!n píše: Popr. si dodatecne nejakou najit i kdyz uz bude zaznam v servisu?
Jak znamo, stesti preje pripravenym. Nasel bych ji radeji v predstihu. lepsi zaznam v pojistovne a pak servis, nez opacne. To by blbe dopadlo.
Ale ja nic neradil, ja tady vubec nikdy nebyl :shock:
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod t0x!n » 19.05.2017 15:32
Zajimave, dnes jsem si u stejneho cloveka co delal geo nechal srovnat volant, po geo byl mirne pri jizde rovne natoceny doleva (pri geo jej fixoval z boku od dveri, takze mu to asi o milimetrik ujelo do roviny), dnes po srovnani jede auto naprosto rovne = volant taky v rovine.
Ted co jsem patral prurezem znacek, tak udajne nebyl problem treba u francouzu, ze bylo jedno kolo o 0.5cm dozadu jiz z vyroby u uplne noveho auta, takze jestli to neni spis, ze sice to vypada na ohhnute rameno, ale tim, ze proste tam z linky montuji vse co je v "toleranci". Kazdopadne jsem docela na vazkach, mam pry vohnuty, posunuty rameno, ale auto jezdi v poradku, jak docilit, aby mi to servis vymenil na zaruku, popr. co hlasit pojistovne, kdyz tomu vlastne po jizdni strance nic neni? Stejne tak opticky, kdyz se koukal na predni kola ze stran tak mezery vypadaji stejne...
TatkaSmoula: chtel jsem ti napsat zpravu a zeptat se na neco, ale mas je zakazany :?
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod TatkaSmoula » 20.05.2017 17:54
Hihi udelal jsem puntik vedle :shock: ted uz to pujde
Kia cee'd (2016)
