Zatékání do auta - místo u spolujezdce
Příspěvekod Janek9 » 08.06.2017 14:51
Zdravím,
asi před měsícem jsem si všimnul, že podlaha spolujezdce je totálně nasáklá vodou. Podlahu jsem vysušil. Myslel jsem že jsem zapomněl asi zavřít okno. Jenže tento problém se opakuje. Když zaprší a to ani nemusím jet tak je čalounění podlahy nasáklé vodou. Minulý rok mi měnili přední kapotu a přední sklo. Tak nevím jak zjistit kudy mi tam teče. Čalounění je asi přilepené. KIA Ceed 2007
Janek9 Muž
Příspěvky: 35  Témata: 5
Re: Zatékání do auta - místo u spolujezdce
Příspěvekod only_one » 08.06.2017 15:13
Zajeď do průjezdové myčky, vem baterku a sleduj všechny detaily, včetně prostoru pod palubovkou
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Fester » 08.06.2017 15:43
Jsou 2 možnosti :
1 : špatně lepené sklo a nebo se v nějakém místě odlepilo od karosérie.
2 : ucpané ( přicpané ) odtékací otvory v tunelu pod stěrači , stačí prach a shnilé listí a voda jde pak ventilátorem do kabiny.
Dokonce jsem se u jednoho auta setkal s přímo vyžranou dírou v plechu po léta hnijícím listí naplaveném přímo nad prostorem nohou spolujezdce.
Fester Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 08.06.2017 17:31
technicky to taky může být prasklá hadice od kondenzátu klimatizace a pak to teče do interieru. Prostě musíš identifikovat kde je průsak. Nenateklo ti třeba když bylo auto v neobvyklé poloze? třeba z kopce zaparkované? Třeba Passat B5 měl baterku v torpedu pod sklem, odtoky se za cas za lepily a teklo dobnitř přechodkou od baterky přes kabely a dost..
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Janek9 » 09.06.2017 09:56
Zatím díky za rady. Na 19.6 jsem se objednal do servisu. A ono se to blbě sleduje když je čalounění přilepené. A klima to asi nebude. Zatím ji tolik nepoužívám a opravdu je mokro jen když zaprší.
Janek9 Muž
Příspěvekod mario735 » 02.08.2018 22:37
nazdar chalani,tiez mam problem zo zatecenim do auta u spolujazca ako aj v zadu za nim. bol som na dlhsej ceste celkovo za 3 dni cesta na kratsiu dovolenku tam 250km a spat tiez 250km a klima isla v kuse /35 stupnov vonku/ den pred odchodom domov prsalo tak neviem ci bolo okno dobre zavrete. ale mam pochybnosti ze to bude asi klima - pred nedavnom mi menili tapcir pod palubkou - zatecena brzdova kapalina - uz som to tu rozoberal. auto je v zaruke tak neviem ci pri demontazi palubovky + tapaciru nieco v servise nepohnojili. je mozne ze by mi kondenzat z klimy mohol tiect do vnutra auta? nevien kde sa nachadza hadica na kondenz. ak mate niekto skusenosti poradte. momentalne to idem vysusit- tapacir - a budem sledovat ci nieco pocas jazdy s klimatizaciou alebo ak zaprsi nenatecie do auta.
Naposledy upravil mario735 dne 03.08.2018 13:12, celkově upraveno 1
Kia ceed - 1,4 CVVT Team SlovaKIA edition
mario735 Muž
Kia cee'd (2016)
20000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mario735 » 03.08.2018 13:09
caute takze ta hadica od klimy moze byt problem zatecenia - po konzultacii zo servisom. problem je v tom že ma objednali do servisu na štvrtok - za 6 dni!! ja potrebujem auto používať takže čakať nemôžem. prosím o pomoc - neviem sa dostat do oblasti - stredovy panel od spolujazdca kde by sa mal nachadzat hadica ,- kondez z klimy. je tam taky chujovsky umely srob - ako ho mam uvolnit od karoserie auta- aky je na to trik? vopred dik za spatne info.
mario735 Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod Beda » 03.08.2018 17:40
Mam tyto obrazky, ta hadicka je pod cislem 18.
Příspěvky: 9017  Témata: 336
Příspěvekod mario735 » 03.08.2018 20:55
Beda - si macher dik za foto. musim to pozriet. ci to nie je niekde zalomene a preto mi tiekla voda do vnutra. super dik za pomoc. caves
mario735 Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod only_one » 07.08.2018 18:46
hehe tušil sem to. Ceed trpí na různé věci, ale na zatejkání zrovna ne, to mají kluci zmáknuté na těsněních docela dobře.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod saano » 30.09.2018 21:37
Neviem či ste problém so zatekaním už vyriešili ale rovnaký som mal na starom aute. Renault megane sedan 2004. Chyba bola v upchatých hadičkách na odvod vody stekajúcej z čelného skla. Je tam taký válov ako mali aj Š120ky , hadičky sa upchali napadaným lístím a voda vnikala cez nasávanie ventilátora dnu do auta.
To ma len tak v rýchlosti napadlo :) .
Ceed sw 2017 - 1,6 Gdi 6,7l
Yaris 2003 - 1,4 D4d 4,5l
saano Muž
Kia cee'd SW (2017)
27000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mario735 » 07.02.2019 17:03
caute, samozrejme zatekanie vyriešené. Zabudnutá odpojena hadica od klimy. V servise to pokašlali keď robili opravu na aute, tak som im to dal pekne vyžrať. Ak by som nešiel na dovolenku - 3hodiny v kuse v aute tak na to ani neprídem. Auto vysušili a zatial je všetko OK. Caute.
mario735 Muž
Kia cee'd (2016)
