Nefunkční ABS na KIA CEED 1.6 CRDi
Zdravím všechny.
Prvně musím říct, že jsem se svým vozem (Kia Ceed 1.6 CRDi 85kW, r.v. 2011) nadmíru spokojený a o to víc mně mrzí následující závada.
Snažil jsem něco podobného ve fóru najít, ale nenašel jsem to. Proto nové téma.
Projevy závady: nefunguje ABS (kola se při prudkém brzdění blokují), svítí sdružená kontrolka pro brzdy (červená), svítí kontrolka ABS (oranžová), neukazuje indikátor jak se má řadit (nápověda přeřazení), posilovač řízení posiluje stále hodně citlivě (nefunguje ztuhnutí při větších rychlostech). Zprvu (v létě) se tato závada projevovala sporadicky a hlavně třeba po dešti nebo když bylo třeba vlhké ráno. Pak to třeba za den dva zmizelo a vše fungovalo. Nyní už nefunguje permanentně.
Co jsem již zkusil a provedl:
- diagnostika v neznačkových sevisech -> výsledek: nelze se spojit s jednotkou ABS (jakoby tam nebyla) = nelze určit závada
- diagnostika v KIA servisu (Realcentrum v Ústí) na dvou diagnostikách (tablet a stabilní) -> výsledek: nelze se spojit s jednotkou ABS (jakoby tam nebyla) = nelze určit závada. Nabídli mi ať to tam nechám (třeba několik dní než objeví závadu), ale na to teď fakt nemám finance.
- několikrát jsem prohlížel přístupnou kabeláž (hlavně v motorovém prostoru) a nenašel jsem žádně zjevné poškození (např. od kuny)
- prostříkal jsem konektory na jednotce ABS a na řídí jednotce (všechny ale vypadaly čistě), očistil jsem kostřící body (v prostoru pod pojistkami a relé), prošel jsem pojistky
- výměna čidla brzdových světel (vykazoval sporadické chyby)
- nové autobaterie
Dotazy:
- víte někdo čím by to mohlo být nebo jakým směrem se zaměřit?
- myslíte že by to mohla být jednotka ABS? nechce se mi jí na blint kupovat (byť z vrakoviště) a měnit ji (rasovina kvůli přístupu)
- mohl by být problém vlastně úplně jinde než v ABS?
- nemáte někdo schéma zapojení konektoru v jednotce ABS? Ze softwaru Autodata mám schéma zapojení, ale není z toho patrné, kde jsou v konektoru jednotlivé piny a čísla pinů nejsou na konektoru vyraženy
Předem velice děkuji za jakoukoliv pomoc či podměty
Vilda
- nové autobaterie
Dotazy:
Vilda
