Auto pada do nouzaku
Příspěvekod pitko12 » 19.06.2018 21:30
Poradí niekto? Mám Kiu ceed SW 1,6 CRDI , ročník 2009. Občas sa mi stáva, že mi pri jazde prepne motor do núdzového režimu a nepustí ma cez 3000 otáčok. Keď vypnete mtotor , tak všetko ide zase ok. Bol som už v 5-tich servisoch a tam skúšali asi všetko. Na diagnostikách neukazuje žiadne poruchy. Vymenil som tam EGR ventil, Palivový filter a už som v tomto bezradný. Keď vyhodí chybu je to vždy nevhod, akurát v tú dobu sú servisy zavreté :-). Nemal niekto s takouto poruchou nejaké skúsenosti?
Naposledy upravil Beda dne 19.06.2018 21:30, celkově upraveno 1
Důvod: Tema presunuto do spravne sekce. Zmena nazvu za vystiznejsi.
pitko12 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Auto pada do nouzaku
Příspěvekod Berka » 20.06.2018 05:09
Těch příčin může být celkem dost, od vadného vstřikovače po špatnou regulaci tlaku vzduchu. Bez závady uložené v ŘJ bude vše jen pokus-omyl.
Naposledy upravil Berka dne 20.06.2018 12:36, celkově upraveno 1
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.06.2018 10:26
Tých 5 servisov boli servisy len podľa názvu, zjavne v nich ale robia rekvalifikovaní cukrári! Živá diagnostika za jazdy a porovnanie dát MÁ BYŤ-JE musí problém odhaliť alebo prinajmenšom naviesť na smer hľadania. Najčastejšie je to regulácia tlaku vzduchu z turba.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod Tazipes » 20.06.2018 11:50
Třeba by ti pomohlo tohle:
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... droid.html
390,- + pošta + mobil s nainstalovaným OBD Doctorem nebo něčím podobným.
Já žádný problém neměl, tak nevím nakolik je to úspěšné. Kupoval jsem si to před poslední garančkou neb jsem se rozhodoval - jít či nejít. Nic mi to nenašlo, tak jsem nešel. Zatím jezdím.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.06.2018 11:52
Hračky pre deti.
Příspěvekod Tazipes » 20.06.2018 12:03
A ty s tím máš nějaké zkušenosti? Poděl se o ně s námi. Nebo jen vidíš obrázek a máš jasno?
Tazipes Neuvedeno
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.06.2018 12:03
Možno tak na VW Group a s príslušným softvérom a nie s OBD Doctorom. Pokiaľ nemáš možnosť navoliť si naraz aspoň tri hodnoty, vedieť si ich porovnať s požadovanými a urobiť z toho všetkého log tak je to hračka pre deti. Za 5 € koľko to stojí na Aliexprese sa ani iné čakať nedá.
Příspěvekod only_one » 20.06.2018 12:06
i super levny ELM327 za 150 korun umí spolupracovat z Torque a udělat kompletní log z live dat.. Vubec bych to neviděl lako hračku. Na powertrain chyby to došáhne a na prvotní základní rozhled po tom, co se děje na lambdách, teplotách to vidí velmi dobře.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.06.2018 12:25
A čo sa dozvie z lambdy či teploty? Či snáď lambda alebo teplota môže hodiť motor do núdzáku? Potrebuješ vidieť minimálne tlak turba, váhu vzduchu a množstvo vstrekovaného paliva a to všetko aj požadovanú hodnotu aj reálnu, aby si vedel čo bolo prekročené/nedosiahnuté a prečo sa RJ rozhodla pre núdzák. Dokáže to hentá hračka? Dokáže ukázať korekcie vstrekovačov? ELM ja naozaj možno dobrý pre VW, lenže protokolov používaných pre OBDII je troška viacej a ELM nie so všetkými spolupracuje resp. nespolupracuje naplno. A aj tie softéry treba troška iné ako hocičo pre Android. A na chyby môže šahať koľko chce keď píše, že žiadne nie sú.
Příspěvekod only_one » 20.06.2018 13:54
To je jak se bavit s totálním demagogem. Co ti ukáže regulace lambdy? :-D Tobě očividně nic, ale i pitomá bohatost směsy umí auto poslat do nouzového režimu velmi rychle, ale podle všeho tobě by nepomohla ani plná diag od Kii :-D Základní Pxxx kody OBD mužou velmi rychle navést nějakým správným směrem a dá se dohledat další postup. Dá se tím bez problému základní diagnostika řešit. Jenže to je pro lidi, co ví co mají hledat a používají mozek a mají alespn trošku představu o funkci jednotlivých komponentů v motoru a jejich závislosti. Otroci počítače, kteří potřebují, aby mu počítač idálně našel přesně tu komponentu která je vadná, těch je v servisech většina.. A vísledkem někdy je výměna poloviny věcí pod kapotou bez výsledku.
Příčin pro závadu může být velmi nmoho, včetně skutečně čerpadla, vstřiku, turba.. pokud auto bude v nouzovém režimu, bude uložená chyba, ta chyba se dá vyčíst nástrojme za 150kč doma.. To je základ i pro naše další diskuze. Ty tady jen blbě krafeš, ale pomoct nedokážeš, přitom může uživatel za minimum nákladů alespoň vědět uloženou chybu a to je mnoha případech víc než když sem někdo přijde a nahlasi - nejede mi auto co mam dělat... BTW Torque má v PRO verzi doplněk přímo pro KIU/Hyu a rozšířuje možnosti i přes ELM vidět na další hodnoty celého motor managementu.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 20.06.2018 13:58
Zrovna tenhle nástroj by byl vhodnej, protože se jedná pravděpodobně o pending code, který se maže při dalším cyklu, kdy se neprojeví. A to zrovna ELM zvládne včetně uložení freeze framů..
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Tazipes » 20.06.2018 15:24
Tazipes Neuvedeno
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.06.2018 16:30
only_one píše:pitomá bohatost směsy umí auto poslat do nouzového režimu velmi rychle
Fakt, naozaj, si si istý?! Ja teda vôbec nie, skôr naopak - jazdí tu kopec benzínových áut s čiernym výfukom kvôli bohatej zmesi, ale že by padali do núdzaku by som si teda nedovolil tvrdiť. A tu sa navyše bavíme o diesli!
Ale veď nech si to kúpi, neruinuje ho to a nech nám potom napíše ako mu to pomohlo.
BTW, moderátor, ja tu dostávam výstrahy za oveľa nevinnejšie veci.
Příspěvekod Beda » 20.06.2018 18:09
Na diagnostice nemusi byt aktualni (pending) chyba, ale jestli ti svitila kontrolka motoru, tak tam bude chybovy kod te chyby ulozeny v historii RJ. Od te chyby bych zacal dalsi hledani zavady. Byl alespon jeden z tech 5 servisu :kia: servis s originalni autodiagnostikou?
Příspěvky: 8928  Témata: 333
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 20.06.2018 19:24
Načo? Kód chyby si vie predsa vyčítať aj cez ELM. :-)
