Nefunguje ostrekovac predneho skla
Příspěvekod jiv » 25.06.2018 20:36
Ahojte,
dnes som nastatoval auto po tom co stalo vonku asi tyzden odparkovane a umyl som celne okno ze som viac krat pomykal paku po sebe. Ale po cca 3 sekundach to prestalo ist. Najprv som myslel ze dosla voda ale kontrolka nesvietila a zadny nadalej funguje. Dolial som vodu a ani po pol hodine sa stav nezmenil. Startoval som viac krat nanovo. Zatiahnem za packu ale voda nejde, stierace sa pustia. Pozeral som vyvody a nevyzeraju byt upchate. A nemyslim ze by sa upchali vsetky naraz. Ma niekto nejaky napad co este skusit?
Auto je v profile.
jiv Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 4
Kia cee'd II (2016)
20000 km @ 7.0 l/100km
Re: Nefunguje ostrekovac predneho skla
Příspěvekod Beda » 25.06.2018 21:19
Koukl bych, zda to netece nekde pod autem, jestli se treba nerozpojila nejaka hadicka. Poslechl bych za asistence nekoho (kdo bude ovladat packu), zda vrni motorek v nadrzce, ve stare verzi ceedu tam byl jen jeden a podle smeru jeho otaceni to bud strikalo na predek a nebo na zadek :idea:
Příspěvky: 9019  Témata: 336
Příspěvekod jiv » 26.06.2018 07:57
Tak tecie to pod auto :) ziadne hadicky som k tomu nenasiel, zoberem to do servisu. Dik
jiv Neuvedeno
Kia cee'd II (2016)
Příspěvekod buko1 » 27.06.2018 19:34
Na RIO mi takto praskla hadička k zadnému ostrekovaču a vytekalo to popod zadné sedadlo. Kúsok kovovej trubky (teraz neviem či z brzdového, alebo palivového zväzku), ktorý nahradil prasknutú hadičku to vyriešilo. Ale keď nemôžeš nájsť miesto poškodenia a môže ísť o výrobnú vadu, tak potom servis.
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod jiv » 29.06.2018 09:12
Tak nakoniec to bola iba rozpojena hadicka. Zevraj sa to moze stat pod vecsim tlakom.
jiv Neuvedeno
Kia cee'd II (2016)
Příspěvekod vankrut » 05.01.2019 10:33
ahojte, vcera mi prestal fungovat ostrekovac predneho skla, nepohne ani stieracmi a zaroven nepocut ani tocit motorcek. vzadu vsetko funguje ako ma, co je horsi problem, lebo motorcek tym padom asumujem ze je v poriadku. stierace funguju normalne. mam podozrenie ze je to bud vedenie od packy riadenia alebo samotna packa potiahnutie k sebe nefunguje. nestretol sa niekto s podobnym problemom ? resp. co by som mal este skontrolovat?
vankrut Muž
Příspěvky: 57  Témata: 1
Příspěvekod mv12 » 05.01.2019 12:09
Taky to tu kdysi někdo řešil a výsledek byl, že to měl zmrzlé, takže když povolil mráz, začal motorek zase fungovat. Jen ho mezitím neodpálit zapínáním... Tak mne napadá, jestli by to vzhledem k aktuálnímu počasí nemohl být i tvůj případ? Ale pokud ti nejdou ani stěrače, tak to tím nebude. Moc jsem totiž z dotazu nepochopil, jestli ti jdou nebo ne. Píšeš obojí.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod vankrut » 11.01.2019 11:21
taktoô potiahnem packu k sebe motorcek ani necukne a ani stierac sa nespusti. zatlacim dopredu zadny ostrekovac strieka, stierac stiera. pustim predne stierace normalne idu, len predny ostrek ani motorcek necukne ani stierac sa nespusti, preto podozrievam tu spinaciu packu, alebo kablik veduci k motorceku. motorcek by predsa mal byt dobry ked zadne ostrekuje v poriadku. len co som pozeral vymena packy spinania je dost draha zalezitost. inak nema niekto navod ako sa dostanem k tomu motorceku ostrekovaca ? ma napadlo take low cost riesenie to prepojit na motorceku zadne aj predne ostrekovanie a budem to proste preinat len dopredu a budu striekat oba.....
EDIT: zistena chyba v spinacej packe... cize prehodeny steker na motorceku a zadny ostrkovac ostrekuje predne okno => zadny nefunguje.... nova packa za 135 s DPH + praca je fakt masaker cena. bazarove idu okolo 50-60, tak budem hladat.
EDIT2: na allegro.pl najdeny set oboch pacok, aj s volnatom a postovnym za 25e. takze vymenene.
Naposledy upravil vankrut dne 07.04.2019 12:54, celkově upraveno 1
vankrut Muž
Příspěvekod Optimmuss » 11.01.2019 15:36
Mne sa zasa zdá že mám slabý tlak... keď auto stojí strieka to takmer na celé sklo a krásne to zotriem no keď auto ide napr. v meste pri 50km/h už to strieka pomerne slabo a dobrý kus skla mám špinavý a nejde umyť za jazdy. Hold nápor vzduchu asi nepustí :)
:kia: Rio Platinum 1.0 T-gdi 88kw 2017
:kia: Pro´ceed 1.4cvvt 77kw 2009
Optimmuss Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
11 km @ 4.7 l/100km
Příspěvekod Alex Cvalex » 11.05.2019 07:10
Též mi nejde páčkou k sobě přední stěrač plus ostřik. Jde to v poloze dolu a k sobě.
Alex Cvalex Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 11.05.2019 08:06
Pravdepdobne ti odišla páčka..Je vzaruke? Ked ano, reklamovať, ked nie novu alebo vrakač..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 723  Témata: 4
