Motor na prvýkrát občas nenaštartuje, následne bez problémov
Příspěvekod stofo » 17.11.2018 18:12
Ahojte KIAlegovia
Mám prvý problém s mojou CEEDkou, s ktorým si zatiaľ neviem dať rady. Prešiel som si fóra a hoci som našiel podobné témy, nikde som sa nedozvedel root cause.
Problémom je občasné nenaštartovanie - nižšie opis:
Vlastním KIA ceed 1,4 CVVT - 77kw, r. v. 2007.
Ak po dlhšom čase (napr. 3 hodiny) sadnem do auta s cieľom naštartovať a jazdiť, auto jednoducho nenaštartuje.
Štartér točí bez známok "slabej batérie", ale motor nechytí. Vyberiem kľúč, vsuniem ho späť do skrinky, otočím a motor ihneď nakopne. Niekedy sa stáva, že nenaštartujem aj 5x zasebou, ale na 6-ty v pohode motor nakopne.
Ak už motor naštartujem a vypnem ho, tak na ďalší pokus už znova bez problémov naštartujem. Kontrolka immo nesvieti, resp. zasvieti len na začiatku, ale po čase zhasne ako má.
- Zaujímavé je to, že problém sa objavuje len za chladného počasia, čiže v zime najviac. Čím väčšia zima, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa problém objaví. V teplých dňoch sa problém absolútne nevyskytuje.
Napadá mi len niečo s imobilizerom, alebo cievkou, v oboch pripadoch si to neviem vyskúšať ani otestovať správne fungovanie.
1. Máte niekto nejaký nápad, čo by to mohlo byť, prípadne dať nejakú radu ako postupovať?
2. Mala by problém odhaliť diagnostika? (V servise sa to môže, ale aj nemusí prejaviť - nie je to pravidlo, že keď auto postojí, tak nenaštartuje. Okrem tej zimy som si nevšimol žiadnu súvislosť s dĺžkou "odpočinku auta", alebo niečo podobné...
3. Batéria si bude vyžadovať výmenu možno už tento rok v zime, ale nedáva mi zmysel, že na druhýkrát motor nakopne bez problémov...
Ďakujem za každú radu a pomoc pri riešení problému ;-)
stofo Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 1
Re: Motor na prvýkrát občas nenaštartuje, následne bez probl
Příspěvekod Beda » 17.11.2018 18:15
Jestli dobre chapu, tak tam mas puvodni autobaterku, ktera tedy slouzi uz jednactym rokem :?:
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod stofo » 17.11.2018 18:21
Pôvodná nie je, je tam už iná. Ale už aj túto budem musieť vymeniť. Zatiaľ však je podľa mňa ešte OK...
Ak by to bolo baterkou, nemal by byť problém aj pri druhom, resp. treťom, štvrtom štartovaní?
stofo Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 17.11.2018 18:58
Ak toci ale nenastartuje, a suvisi to s chladom, tak by to mohlo byt palivove cerpadlo. Pri jazde netrha motor pri nejakych otackach?
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod stofo » 17.11.2018 19:26
Netrha. Ked motor nastartuje, vsetko fici ako ma.
Cerpadlo pred startom je pocut... Palivový filter vymenený, nepomohlo.
stofo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.11.2018 20:08
Neni mozne, ze ti z nejakeho duvodu starter na poprve nezaskoci do ozubeni a toci mimo nej naprazdno, pak pri druhem startovani uz se treba odtrhne a zasune se do ozubeni. Nema to prvni startovani jiny zvukovy projev nez to, ktere motor nastartuje?
Příspěvekod stofo » 17.11.2018 20:21
Nie, zvuk startu je uplne normalny...
Neviem, mne sa to stale spaja s imobilizerom, ako keby nebol zaktivovany alebo co...
BTW: Ma vobec auto immobilizer, ak v kluci nemam zabudovany chip?
- Ak áno, začne vôbec točiť štarter a len nenakopne ako v tomto prípade, alebo sa štarter ani vôbec nespusti?
- Ak nie, OK vylučujem ďalšiu možnosť...
stofo Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 17.11.2018 20:58
Nejake zanesene cidlo by to este mohlo byt, ak vyzera vsetko byt inak v poriadku (volnobeh, vzduch, lambda...). Ale to bude skor asi len na servis.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.11.2018 21:43
Tak jsem si prohledl video jeste jednou a sazim na imobilizer, protoze obdobne jsem se snazil nastartovat manzelky Santa Fe, auto tocilo ale nenaskocilo, jeji nahradni klic nejspis neni nauceny v jednotce a nebo ma KO immo chip.
Zkousel jsi druhy klic jestli ma auto stejny problemy? Pak by to bylo snimaci civkou a nebo ridici jednotkou immo. Kdyz by druhy klic fachal bez problemu, tak je to nejspis klicem.
Podivej se na sve video taky znovu a najdi rozdil na palubce, kdyz otocis poprve klicem a auto nenaskoci a pak se podivej co ti tam sviti za kontrolky, kdyz otocis podruhe a auto naskoci :idea: Vem si prirucku z vozu a precti si tam sekci ke kontrolce imobilizeru asi strana 4/37 :)
Příspěvekod stofo » 17.11.2018 22:05
Páni, ďakujem všetkým za reakcie...
Myslím, že tento typ kľúča nemá IMMO chip, nedá sa rozobrať, čepeľ je zaliata, žiadna baterka.
K tomuto som smeroval v predchádzajúcom príspevku s mojou otázkou, či niekto nevie, či vôbec IMMO v takomto prípade je, a ak áno, ako funguje...
Skúšal som aj vymeniť kľúč, druhý vyzerá rovnako ako ten na fotke. Problém naďalej pretrváva.
stofo Neuvedeno
Příspěvekod Zuzzana » 17.11.2018 22:34
Na Feldě jsem kdysi taky měl klíč bez baterie a přesto v něm čip k immo.
Odesláno z mého Redmi 3S pomocí Tapatalk
:kia: Kia RIO IV, modrý kouř, 1,2 atmo.
Zuzzana Muž
Příspěvekod Stefi » 17.11.2018 23:16
stofo píše:Páni, ďakujem všetkým za reakcie...
Baterie v klíči je z důvodu dalkového ovládání , IMMO chip /Transpondér (immo čip)/ ke své funkci nepotřebuje zdroj, je tam zpravidla, magneticky vložen kód,/a toto tělísko je zalito/ něco jak čip u psa/ nainplatován pod kůži/, a u spínací skřínky je něco jako čtečka /u psa ji mají třeba policajti a veterinář/
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod stofo » 18.11.2018 00:00
Dikes Stefi.
To som chcel vedieť. Takže je to faktor... Skúsil som znova vymeniť kľúč za ten pôvodný. Posledujem to znova nejaký čas. Ak sa to znova bude opakovať, tak vymením baterku. Min. dám z iného auta na týždeň dva.
Ešte sa ozvem...
stofo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.11.2018 00:59
Potvrzuji, ze v klici je zality chip, vem si to, ze kreditka taky nema baterku a lze z ni i bezkontaktne cist informace ;)
Jestli ti pri startovani nepohasinaji svetla a ne nezhasina palubka, tak to baterka jeste nejakou chvili prezije, zamer se na ten imobilizer ;)
Příspěvekod pacesol » 18.11.2018 09:28
Jak máš staré svíčky? Toto je typický problém vlhkého chladného vzduchu a opálených svíček. Hlavně MPI s tím má problém.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
