Zdravim. Vlastnim Kia ProCeed 2.0 crdi pocas jazdy mi zhasne motor väcsinou sa mi to stava pri zohriatom motore vinimocne pri studenom na pristrojovke mi svieti chyba motora a uto nejde do otacok max do 3000.ked zhasne znova nastartujem a pokracujem dalej niekedy to robi castejsie inokedy raz za cas.auto som mal aj na diagnostike a ta ukazovala vysoky tlak paliva nasledne mi kamarat v servise vycistil regulator tlaku paliva.kontrolka zhasla a auto asi jeden den islo bez problemov a potom to zacalo robit znova.pred vycistenim regulatora auto zhasinalo na kazdom kusku aj na volnobezne otacky.regulator mi vymenil za novy a auto 2 dni islo bez problemov aj vo vyssich otackach po dvoch dnoch sa intenzita zhasinania zacala stupnovat.palivovy filter bol nedavno pred tym nez to zacalo robit meneny. prosim vas o radu v com by mohla byt chyba. dakujem
Peto
