Nesprávné hodnoty vonkajšieho teplomeru - Procee'd JD 2015
Příspěvekod davebugyi » 04.01.2019 16:48
Dobrý deň,
Dnes som zbadal, že môj Procee'd (r.v 2015, JD, 1.6 CRDi) ukazuje nesprávné hodnoty na displeji OUTSIDE Temp (v strede auta).
Napr. vonku bol -1 °C (kamošov A4 a 2 ďalšie teplomery ukázali správne) a v mojom aute mi svietilo 13 °C. Myslel som si, že je to ok, lebo som stál na slnku. Teraz (už 2 hodiny) stojím v tieňi a mi ukazuje 12 °C a ostatné teplomery 0°C.
Vie niekto kde sa nachádza snímač/čidlo? Chcel by som si zistiť či tam je nejaká špina alebo kontakty nesedia presne, predtým, ako idem do servisu.
Na webe som našiel nejaké fotky, že za prednou maskou mali byť tie snímače (ja tam vidím len jeden), ale písali že snímač na vonkajšiu teplotu môže byť aj v streche a ten predný je ďalší "ambient temperature sensor".
Vďaka.
davebugyi Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: Nesprávné hodnoty vonkajšieho teplomeru - Procee'd JD 20
Příspěvekod mv12 » 05.01.2019 01:12
Na problém se snímáním venkovní teploty byl vydán TSB, takže by mělo asi jít o známý problém, který by měl servis snad snadno vyřešit. A pokud se nepletu, tak v té dokumentaci senzor lokalizovali vpředu u masky. Mám ten TSB někde uložen na svém onedrivu, nasdílím to a pošlu ti odkaz přes SZ. Ale bohužel to je jen v ruštině.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 05.01.2019 01:13
Je pred chladicem za maskou
Příspěvky: 9017  Témata: 336
Příspěvekod mv12 » 05.01.2019 01:30
Nakonec se mi to podařilo sem nahrát:
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod davebugyi » 05.01.2019 10:34
Dakujem velmi pekne za info.
Skoda, ze treba dat dole cely naraznik, takze ideme do servisu :(
davebugyi Neuvedeno
